 Электротехника / Производить расщепление совмещённого нулевого провода PEN на квартирном щитке - запрещено?
Страницы: 1 [2]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2013
Прежде полезно гуглить, не грех и спросить, и последнее дело питюкать впопыхах.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Января 2013
у меня такая библиотека - любой гугл позавидует - АИСС одним словом
Не первый раз безмерно рад за вашу библиотеку в виде АИССа
Тогда так:
Прежде полезно порыться в своей библиотеке, потом гуглить, не грех и спросить, и последнее дело питюкать впопыхах.
electr47 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
К вопросу о расщеплении PEN проводника в квартирном щитке.
ПУЭ 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ- проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
 Женя_Смирнова   08 Апреля 2013
вопрос был относительно однофазной цепи
ap4u ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Оптимастройпроект, инженер, Belarus
а разделение PEN  возможно без повторного заземления?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Апреля 2013
Повторное заземление делается на вводе в дом. И садится на ГЗШ ввода. А вот разделение  PEN вы можете выполнить в ЩО или ЩС, которые запитаны от ВРУ.
Но при условии соблюдения сечения  PEN  проводника.
с ГЗШ понятно, там потенциал земли на РЕ шине, а в случае разделения РЕN без заземления потенциалы на 'разделенных' N и РЕ равны и изменяются одинаково, какой смысл делить ? одно и тоже, что на сделать 'разделение' на розетке ? поправьте.
На розеточную группу устанавливается УЗО вот до УЗО и делается разделение
да, пусть устанавливается, но какой смысл в таком "разделении" без связи РЕ с землей непосредственно ? не понимаю. какие преимущества это дает ?
Как это нет РЕ с землей.
Потенциал появляющийся на РЕ проводнике уходит на ГЗШ
повторное заземление и ГЗШ были и в хрущевках? не было только отдельного РЕ проводника!
новое для себя открываешь! считал, что потенциал N-ля в РЕ попадает, a оказывается на ГЗШ 'уходит', а не в установку
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2013
Появляются защитные РЕ-проводники. Хотя бы на участке после разделения через эти проводники уже не протекает рабочий ток, контакты не греются, не окисляются, не подгорают.. ждут своего часа, чтобы достойно исполнить свою защитную миссию.
Смотрите ГОСТ Р 50571.1-2009 Рисунок 31B1. Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник PE и нейтральный проводник N где-то в электроустановке.
На рисунке указано место подключения повторного ЗУ. При этом дополнительные ЗУ в распредсети для PEN и в ЭУ для РЕ - допускаются, но не обязательны.
Для строящегося либо реконструируемого жилого здания (всей ЭУ здания) применим только Рисунок 31B2. Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник PE и нейтральный проводник N на вводе электроустановки.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 703, всего 40707(+14) пользователей |
