 Электротехника / Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».  (Прочитано 588 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Июня 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 589 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 251 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Уважаемые коллеги! Поясните, кто в курсе: с выходом изменения 2 и таблицы 5.3 - расчет рисков для объектов из данной таблицы  можно не делать, а сразу принимать указанный уровень? Или как? в чем смысл данной таблицы? Были какие-либо разъяснения, как ей пользоваться?
P.S. Таблицу перепечатали с отмененного ТКП 336 (табл.7.2). С жилыми домами в сельской местности и городской застройке все понятно: и раньше расчет рисков не требовался - принимался соответственно IV и III уровень согласно примечания к табл.6.2.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2026
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Аналогичный вопрос. По большинству пром. зданий и приравненных к ним, которые проектировал, по расчетам риска R1 молниезащита вообще не требуется, а теперь согласно табл. 5.3 принимать необходимо III уровень?...
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
На семинаре задал вопрос  Скрипко по поводу жилых зданий,  что есть(были?)  таблицы в которых написан уровень для жилья, но если я сделал расчёт, и получил меньше чем 10e-5, то можно ли этим обосновать  что не надо выполнять. Ответ был, что да, можно не выполнять. Но это устный ответ и понятно, что у каждого эксперта может быть своё мнение по этому поводу.
Vovanav ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  Проектировщик, Belarus
Всегда в новых документах остаётся разночтение. Так или считать риск или принимать по таблице? )
Peterzil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Таблицей СН дополнили по требованию Министерства энергетики. У проектировщика есть право выбора либо провести расчёт рисков либо принять по таблице без расчета.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июня 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 243 ,  Belarus
Проектировщик решил принять по таблице, а потом эксперт решит, чтобы ему предоставили расчет. Из-за такого права выбора одни страдания.
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2026
Откуда такая информация? И почему тогда в Изменении не прописали, что уровень молниезащиты принимается по данной таблице либо по расчету?
Информация от разработчиков изменения
q_web ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2026
Репутация: 8  [+] , сообщений: 85 ,  Belarus
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
А потом понеслась…
Смена нормативов закрутилась с калейдоскопической скоростью:
2011–2013 — предстандарт СТБ П IEC 62305;
2011–2021 — ТКП 336-2011;
2021–2024 — СН 4.04.03-2020;
2024 — Изменение №1 к СН 4.04.03-2020;
2026 — грядет Изменение №2…
Я думаю, нам давно назрела современная «Библия электрика» — по примеру того, как это сделано в США с их National Electrical Code (NEC). Пора уже систематизировать все требования в одном живом, логичном и обновляемом документе, а не гоняться за бесконечной чередой сменяющих друг друга сводов правил.
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 561, всего 42143(+25) пользователей |
