 Электротехника / Активная, реактивная и полная мощность. По какой считать рабочий ток и выбирать защиту?
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Инженер ЭТО, Russian Federation
  Ситуация такая. Имеется цех по камнеобработке. Из оборуд-я самое мощное - это фрейзерные и шлифовальные станки, кран-балки. У всех cosf=0,5. Есть еще мелкие насосы, пару розеток. Считаю мощность. Установленная 72кВт. Активная расчетная составила 35 кВт, реактивная расчетная - 63,28кВт, полная расчетная 72,3кВт.  Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать ток на вводе (от какой мощности)? Мне по нему нужно выбрать автомат и сечение вводного кабеля.
  Обычно делала расчеты для объектов, чей cosf был в пределах 0,85-0,95. Там я на реактивную мощность просто не обращала внимания. Считала расчетную мощность с коэф-ми использования, одновременности. От этой мощности считала расчетный ток. По нему выбирала кабель, автомат. Здесь же я в замешательстве. Продолжать в том же духе? Или я делаю ошибку?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Декабря 2015
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.10 Значение токовой расчетной нагрузки, по которой выбирается сечение линии по допустимому нагреву, определяется по выражению
Ip=Sp /  корень с 3  на U
Заполняете форму
Таблица 4. Расчет электрических нагрузок (форма Ф636-92)
Karinastas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2015
Спасибо! Я обычно активную мощность делила на cos f, на корень из 3, на 0,38. По сути очень похоже, но все же значение тока отличается. При расчете от полной мощности он немного больше.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Реактивная измеряется  в кВАР (вольт-амперы реактивные) полная в кВА (вольт-амперах)
А ток он и в африке ток, он один. Деля активную на сосин. фи (коэффициент мощности) Вы получаете тоже, что взять полную мощность.
А вообще учебники по ТОЭ в помощь.
Спасибо на добром слове. Так то все понятно, что книги не мешало бы почитать. Да только время поджимает. Надо быстро сориентироваться. Поэтому я здесь. И уже разобралась.
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Могу сбросить методичку или книгу, где есть примеры с подробными расчётами.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9451 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 32, всего 38289(+5) пользователей |
