 Электротехника / Аварийное освещение
Страницы: 1 [2]
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
просто включайте эвак освещение от сигнала ОПС и при пропадании напряжения(4 жила кабеля). На коробку светильника тянуть 4х жильный кабель. Там запараллелить 4 жилу и жилу от выключателя.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Цитата Anatoliy:
luxe Вы же просматривали эту тему в 2012 году
Автоматическое включение эваукационного освещения
https://proekt.by/elektrotehnika/avtomaticheskoe_vklyuchenie_evaukacionnogo_osvesheniya-t11200.0.html
Там вложение ЩАО выложено ASSA
Вот у него там как раз ваш случай.
Да просматривал. Но у него включение эвакуационного освещения лестничных клеток от пульта и от ППС ( то бишь у него отдельно стоят светильники рабочего и эвакуационного освещения).  У меня же все светильники эвакуационного освещения используются как рабочие с выключателями.
Спасибо. Так и сделаю.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Сентября 2013
Откуда и куда вы будете передавать сигнал о пропадании напряжения?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Сентября 2013
И чем вам не понравилось решение ASSA ?
Вместо ПДУ-З ставите свои выключатели, которые  шунтируются  контактами, релейного модуля пожарной автоматики.
Имел ввиду в части включения освещения.
Сделаю так: поставлю двухполюсные автоматические выключатели, один выход будет идти на светильник через выключатели, второй выход через контакт пускателя (который включается от сигнала ППС).
По идее:
- через реле падения напряжения вы подаете сигнал пожарному прибору, через собственное реле он подаст запуск на включение эвакуационного освещения, или же через реле падения напряжения вы самостоятельно запускаете свои светильники эвакуации.
- дополнительно производите запуск эвакуационного освещения вручную – с какой то одной точки.
 bve2010   10 Сентября 2013
Надо посмотреть схему, так не совсем понятно. Если у вас (как  я понял) эвакуационное освещение питается от 2х независимых источников, то оно будет работать постоянно, следовательно нет необходимости в установке доп. светильников и световых указателей. Разъясните по подробней если не так понял. В идеале скиньте схему питания светильников.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2013
вышло ТКП 2.02-279-2013 частично заменяющее ТКП 45-2.02-22-2006 "Эвакуационные пути и выходы".
В новом ТКП 2.02-279-2013 требования по автоматическому включению аварийного освещения при отказе основной осветительной сети отсутствуют.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Сентября 2013
Это только для вновь проектируемых зданий.
в области применения так же указана реконструкция, реставрация. Кап.ремонт - с учетом соответствия и сохранения планировки в соответствии со старыми нормативами.
Я про то, что ТКП введен с 01.09.2013, то есть объекты, на которые заключены проектные договора до этой даты должны проектироваться по старым нормам))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2013
Это как. И каким образом в потемках будем искать место включения.
это к разработчику ТКП.
а вообще аварийное и рабочее освещение включаются одновременно и при отключении одного из них, второе будет работать.
Вот появится ТПК в инете тогда можно будет говорить.
выкладываю, если надо:
 ТКП 2.02-279-2013
5.1.5 Освещение путей эвакуации должно соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-153 и других ТНПА.
ТКП 45-2.04-153
Смотрите пункт 7.6.6
То что в самом ТПК нет слово автоматического включения, это еще ничего не говорит, так как идет ссылка на ТНПА
За ТПК спасибо
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Вот такую вот схемку набросал
*  Эвакуационное освещение.dwg (89 Кб - загружено 215 раз.)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2013
На мой взгляд нет смысла использовать 2Р автоматы в группах. Ток КЗ в вашем случае должен быть в 2 раза выше. Вполне достаточно 1-полюсного.
ztelec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Добавил бистабильное реле для управления освещением по месту клавишами
*  ЩАО.dwg (88.86 Кб - загружено 149 раз.)
*  .dwg (88.86 Кб - загружено 148 раз.)
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Вопрос по подключению светильников с БАП. в каталогах во всех схемах нарисовано 4 жилы. куда подключается в щите эта 4-ая жила , которая контролирует наличие напряжения на щите (до автомата , после) ?? может есть какая наглядная схема.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Мая 2016
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
2Ishkaliame подключается на ту же фазу что и выключатель но до выключателя.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2016
суть этой жилы - подача напряжения на бап, независимо от положения выключателя. поэтому просто ее тяните от распредкоробки к бапу, от той же коробки, с которой подключаете светильник (т.е. как на розетку тянете фазу, ноль и земля).
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2016
делал такой бардак на 16 этажные жилые дома
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Страницы: 1 [2]
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 318, всего 40836(+32) пользователей |
