 Электротехника / Чем лучше провод "А" на линиях 0,4 кВ, чем "АС"
 ksandr_84   30 Ноября 2012
Добрый день. Подскажите почему на линиях 0,4 кВ в основнов используют провод марки "А", а не "АС"? Какое преимущество?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Скорее надо наоборот задавать вопрос: "В чем преимущество на ВЛ-0,4 кВ провода АС?".
Ответ: ни в чем.
Следовательно: применяют более простой провод марки А.
Плюсы провода "А":
1. Удобство монтажа;
2. Провод А дешевле;
3. Так расстояния между опорами небольшое (из-за прочности изоляторов). Нет смысла вешать провод АС.
Подскажите еще.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
у провода АС больше пропускная способность, меньше тяжение, но он дороже. а так как линии у нас нагрузки не сильно большие и расстояние между опорами небольшие, то проще и дешевле использовать А.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Ноября 2012
Разница между типом А и АС
А   - Провода состоят из алюминиевых проволок
АС - Провода состоят из алюминиевых проволок и стального сердечника
Естественно что тип АС будет тяжелее от типа А. Для малых сечений это не так существенно.
 Georgiy1S   03 Декабря 2012
Провод АС по электрическим характеристикам ничем не уступает проводу А при одном и том же сечении. При этом имеет усиливающие механическую прочность стальные жилы. Например АС-50/8, где 50 мм.кв. Алюм. и 8 мм.кв. сталь. В линейном строительстве применение АС дает возможность увеличить пролеты между опорами. Ценовая разница не существенная. При любом раскладе в линейном строительстве предпочтительней АС из-за улучшенных механических характеристик. Кстати вопрос простой даже для сельского электрика. Проектировщику задавать такие вопросы стыдно.
 ksandr_84   03 Декабря 2012
Это все мне и так известно, хочется услышать, то чего я не знаю.
Ну считай, что ты теперь знаешь все.
Чисто-алюминиевые проводники применяются на ошиновке подстанций, где не несут механической нагрузки от тяжения, гололеда ветра и пр. они могут быть даже в трубчатом гибком исполнении. На ВЛ-применять провод А почти не применяется за редким исключением на 0,4 кВ. Я построил километры высоковольтных ВЛ от 110 до 500 кВ везде был провод АС (ранее АСО, АС, АСУ).
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9453 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 324, всего 38311(+14) пользователей |
