/ cos f на ВРУ
Дилер1
18 Ноября 2009
подскажите не ниже какого значения косинус фи должен быть на ГРЩ. желательно пунктик нормативки!!! Заранее спасибо!
Александр Т
18 Ноября 2009
29
, проектировщик-электрик,
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03
7.12
При расчете питающих линий жилых зданий следует принимать следующие значения коэффициентов мощности (cos φ):
0,98 — для квартир с электрическими плитами;
0,93 — то же, с бытовыми кондиционерами воздуха;
0,96 — для квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе;
0,92 — то же, с бытовыми кондиционерами воздуха;
0,95 — для общего освещения в общежитиях коридорного типа;
0,8 — для хозяйственных насосов, вентиляционных установок и других санитарно-технических устройств;
0,65 — для лифтов.
Примечания:
1 Коэффициент мощности групповой линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
2 Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 7.30.
7.30
Коэффициенты мощности для расчета силовых сетей общественных зданий (cos φ) реко-мендуется принимать по таблице 16.
Таблица 16
Наименование общественных зданий Коэффициент мощности cosφ
Предприятия общественного питания:
полностью электрифицированные 0,98
частично электрифицированные (с плитами на газообразном и твердом топливе) 0,95
Продовольственные и промтоварные магазины 0,85
Ясли-сады:
с пищеблоками 0,98
без пищеблоков 0,95
Общеобразовательные школы:
с пищеблоками 0,95
без пищеблоков 0,9
Фабрики-химчистки с прачечными самообслуживания 0,75
Учебные корпуса профессионально технических училищ 0,9
Учебно-производственные мастерские по металлообработке и деревообра-ботке 0,6
Гостиницы:
без ресторанов 0,85
с ресторанами 0,9
Здания и учреждения управления, финансирования, кредитования и государственного страхования, проектных и конструкторских организаций 0,85
Парикмахерские и салоны-парикмахерские 0,97
Ателье, комбинаты бытового обслуживания 0,85
Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания, насосы, вентиляторы и кондиционеры воздуха при мощности электро-двигателей, кВт:
до 1 0,65
от 1 до 4 0,75
св. 4 0,85
Лифты и другое подъемное оборудование 0,65
Вычислительные машины (без технологического кондиционирования воз-духа) 0,65
Сеть освещения с лампами:
люминесцентными 0,92
накаливания 1
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА 0,85
то же, с некомпенсированными ПРА 0,3 - 0,5
газосветных рекламных установок 0,35 - 0,4
Примечания
1 Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85при одноламповых светильниках.
2 При совместном питании линией разрядных ламп и ламп накаливания коэффициент мощности определя-ется с учетом суммарных активных и суммарных реактивных нагрузок.
Ibragim_Ogly
18 Ноября 2009
29
Александр Т, вопрошающий из России...
Дилер1
18 Ноября 2009
29
АГА!
Дилер1
18 Ноября 2009
29
Будите в Москве, бутылка любимого напитка с меня:)!
Сeргей
18 Ноября 2009
397
6 552
Ну тогда российское СП
6.30 Коэффициент мощности для расчета силовых сетей общественных зданий рекомендуется принимать по таблице 6.12.
Таблица 6.12
Здания и сооружения Предприятия общественного питания: Коэффициент мощности
Ясли-сады:
с пищеблоками 0,98
без пищеблоков 0,95
с пищеблоками 0,95
без пищеблоков 0,9
Учебные корпуса профессионально-технических училищ 0,9
Учебно-производственные мастерские по металлообработке и деревообработке 0,6
Гостиницы:
без ресторанов 0,85
с ресторанами 0,9
Здания и учреждения управления, финансирования, кредитования и государственного страхования, проектные и конструкторские организации 0,85
Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания, насосов, вентиляторов и кондиционеров воздуха при мощности электродвигателей, кВт:
до 1 0,65
от 1 до 4 0,75
свыше 4 0,85
Вычислительные машины (без технологического кондиционирования воздуха) Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения следует принимать с лампами: 0,65
накаливания 1,0
Компенсация реактивной нагрузки
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт.
2Дилер1 ты вообще нормативы читаешь?
Дилер1
18 Ноября 2009
397
6 552
Вопрос не в том какой косинус принимать для нагрузки.
Вопрос в том до какого значения надо его поднять КРМ
корс
19 Ноября 2009
397
6 552
помоему 0,93
Роман3Р
19 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
А что написано в ТУ ?
Дилер1
19 Ноября 2009
54
1 118
ТУ нет. Что он в нормативке ненормируется? Смотрел в ГОСТ 13109-97 (2002) качество электроэнергии---не нашел!
faruz
19 Ноября 2009
54
1 118
надо где то в циркулярах РАО ЕЭС про компенсацию реактивной мощности смотреть, возможно там есть ограничения по сos f
Август
19 Ноября 2009
47
, проектировщик,
Коэффициент реактивной мощности (tg ф) задается системой (электроснабжающей организацией).
Ориентировочное значение его можно взять здесь:
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 "О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" (бесплатно):
https://base.garant.ru/190789.htm
cos ф = cos(arctg(tg ф))
Дилер1
19 Ноября 2009
47
Август
морозный
20 Ноября 2009
47
на жилых зданиях КРМ ставить не обязательно, а так как не понятно ГРЩ какого здания идет речь, то ...)))
Дилер1
20 Ноября 2009
47
ГРЩ различных зданий... хотел найти где данное обстоятельство регулируется
Август
21 Ноября 2009
47
, проектировщик,
В СП31-110-2003 сказано: "Компенсация реактивной нагрузки
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт."
В свете последних решений партии и правительства по вопросам энергосбережения компенсацию делать наверное придется. Но официальных документов пока нет. Если в ТУ нет требований о компенсации (не указан tg ф или cos ф), в принципе можно не делать на жилых и обществ зданиях при небольшой нагрузке. Но, если у тебя нагрузка 25 МВт (как у меня) - не сомневайся: делать обязательно.
Дилер1
23 Ноября 2009
47
на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар --- это смешно мало!!!
Август
24 Ноября 2009
47
, проектировщик,
Тогда и тангенс у тебя небольшой наверное
Berlioz
11 Октября 2011
47
Может ошибаюсь, но считаю до 0,95. Когда-то, в старые времене читал, что поднимать выше 0,95 технически возможно, но не окупается финансово. Хотя и выше приведенная цифра 0,93 звучит так же реально. Берлиоз
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
