/ Дополнительная система уравнивания потенциалов.
04 Мая 2021
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
ради справедливости - вспомните, что есть ОСУП и есть ДСУП.
ОСУП выполняется на вводе в здание - все металлические трубы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, каркас здания, арматура и пр. присоединяется к ГЗШ.
ДСУП выполняется в помещениях ванн, душевых, санузлов и пр.
если в указанных помещениях есть металлоконструкции (венткороба, трубы, поддоны, ванны и пр) - ДСУП - обязателен.
для этого от этажного щита прокладывается дополнительный проводник уравнивания потенциалов, потому такая система называется ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, т.е. ДСУП.
кроме того, для присоединения всех металлоконструкций к этому дополнительному проводнику в помещении устанавливается соединительная коробка.
если у вас в указанных помещениях нет открытых металлоконструкций, присоединенных к ОСУП (металлические стояки), доступных к прикосновению - тогда ДСУП не нужен.
из вопроса Электрон - трубы металлические ...
Domosid
04 Мая 2021
134
, Вед.инж.-проектировщик,
Про сан. узлы и проч. если в указанных помещениях есть металлоконструкции. В каком нормативе это указано?
04 Мая 2021
7 501
а где у вас указаны ОСУП и ДСУП ?
вам лучше знать, там и читайте.
ТКП 339-2011 (02230)
- Электраўстаноўкi на напружанне да 750 кВ. ЛIНII ЭЛЕКТРАПЕРАДАЧЫ ПАВЕТРАНЫЯ I ТОКАПРАВОДЫ, ПРЫЛАДЫ РАЗМЕРКАВАЛЬНЫЯ I ТРАНСФАРМАТАРНЫЯ ПАДСТАНЦЫI, УСТАНОЎКI ЭЛЕКТРАСIЛАВЫЯ I АКУМУЛЯТАРНЫЯ, ЭЛЕКТРАЎСТАНОЎКI ЖЫЛЫХ I ГРАМАДСКIХ БУДЫНКАЎ. Правiлы ўстройства i ахоўныя меры электрабяспекi
4.3.5.7, 4.3.5.8 - ОСУП
Рисунок 4.3.7 − Система уравнивания потенциалов в здании
4.3.5.9 - ДСУП
подробнее -
здесь
или
здесь
у нас в ПУЭ
04 Мая 2021
7 501
знаете ли вы что такое ОСУП и что такое ДСУП ?
там ведь речь про металлоконструкции ..., в разных частях здания
Domosid
04 Мая 2021
134
Если норматив подразумевает, что ВО ВСЕХ помещениях где есть СПС и ОПЧ необходимо делать ДСУП, то смысл ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ выделять особняком?
на коридоре под окном имеется радиатор отопления. Вы к нему ведете провод от коробки ДСУП, от щита этажного?
04 Мая 2021
7 501
гадать не надо
ДСУП в данном помещении нужен.
в остальных частях здания - ОСУП..., и ДСУП ... там где это необходимо тоже нужен.
04 Мая 2021
7 501
если при эксплуатации будет доступ и возможно прикосновение одновременно к разным проводящим частям (ОПЧ и СПЧ) - тогда тоже ДСУП - необходима.
04 Мая 2021
7 501
с чем вы в коридоре кроме батареи отопления собираетесь одновременно касаться ?
просто ванные, санузлы, и пр. к тому же особо опасные помещения - влажные, проводящий пол, босые ноги, электропроводная вода из крана ...
по коридорам тоже босиком с мокрыми ногами ходить собираетесь ?
04 Мая 2021
7 501
Domosid
где необходим ДСУП ?
и где выполняется ОСУП ?
я же вам пункты из ТКП 339-2011 привел ...
Domosid
04 Мая 2021
134
В ТКП 339-2011 (02230) имеется пункт 8.7.19, который носит рекомендательный характер., а вот п. 8.7.20 говорит о том, что в саунах, душевых, ванных ДСУП является обязательной. Поэтому там ее я делаю всегда. А в санузлах, в пом. уборочных, умывальных при санузле -не делаю. Замечаний от экспертиз и энергонадзоров не получал.
(а на коридоре рядом с радиатором отопления может быть и кофейный автомат, автомат с напитками и проч. В квартире, в офисе рядом с радиатором отопления может быть системный блок компьютера... и еще много чего может быть)
Электрон
04 Мая 2021
1 590
что то вы перегибаете
04 Мая 2021
7 501
Domosid
если вы пожарник и строго следуете пункту, а не смыслу нормативов, тогда можете придумывать много случайностей, но зачем.
даже в кухне ДСУП - не нужен, а почему как думаете ?
и совсем не потому, что этого помещения нет в нормативе ...
04 Мая 2021
7 501
так были приведены пункты из нормативов.
вы конечно можете путать ОСУП и ДСУП, но для начала взгляните в своё сообщение - там указаны металлические трубы (СПЧ) ... в особо опасном помещении с мокрыми проводящими полами, наличием электропроводящей воды и мокрых рук
Электрон
04 Мая 2021
1 590
стояки металл. в помещении с поддоном нету электрики (освещение на потолке выше 2.5м)
04 Мая 2021
7 501
как думаете это ОСУП или ДСУП ?
04 Мая 2021
7 501
Цитата samsony1:
ТКП 339-2011 (02230) - Электраўстаноўкi на напружанне да 750 кВ. ЛIНII ЭЛЕКТРАПЕРАДАЧЫ ПАВЕТРАНЫЯ I ТОКАПРАВОДЫ, ПРЫЛАДЫ РАЗМЕРКАВАЛЬНЫЯ I ТРАНСФАРМАТАРНЫЯ ПАДСТАНЦЫI, УСТАНОЎКI ЭЛЕКТРАСIЛАВЫЯ I АКУМУЛЯТАРНЫЯ, ЭЛЕКТРАЎСТАНОЎКI ЖЫЛЫХ I ГРАМАДСКIХ БУДЫНКАЎ. Правiлы ўстройства i ахоўныя меры электрабяспекi
4.3.5.7, 4.3.5.8 -
ОСУП
4.3.5.9 -
ДСУП
04 Мая 2021
7 501
электро рукосушители по технологии могут быть, розетка уборочных машин и пр.
венткороба, каркас здания ...
даже на трубопроводах может появиться потенциал при прогорании на ГЗШ или по трассе.
может прохудиться изоляция освещения и пр.
Domosid
04 Мая 2021
134
Цитата samsony1:
Domosid
вот интересно почему, ведь по вашей логике там есть вода, там есть эл. чайник и часто он металлический, холодильник, микроволновка. И очень часто они находятся на таком расстоянии, что их можно одновременно дотронуться. А еще на кухне очень часто есть плитка и босые ноги
04 Мая 2021
7 501
это помещение с нормальной средой, т.е. не относится к опасным или особо опасным.
раньше действительно было требование по минимальному расстоянию до радиаторов, но сегодня по планам АР такое одновременное касание радиатора и электрооборудования крайне маловероятно.
и при выполнении той же ДСУП в ванной, расположенной рядом с кухней, ещё менее вероятно наличие потенциала на водопроводных трубах, но если имеется второй санузел в квартире с металлоконструкциями в нем то же выполняется ДСУП.
Domosid
04 Мая 2021
134
Корпус ПК соединен, а рукосушитель в умывальной - тоже соединен. Зачем еще к розетке тогда тянуть провод ДСУП или к воде умывальника....
04 Мая 2021
7 501
я вам несколько раз привел какое помещение - особо опасное ...
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
Domosid, не тяни, обязательное устройство ДСУП требуется только для ванных и душевых (СН 4.04.01 п.16.1.16, ГОСТ 30331.11 п.701.413.1.6), про прочие туалеты, умывальники и кухни там речи нет.
04 Мая 2021
7 501
Цитата: ТКП 339-2011
4.3.5.9
Система дополнительного уравнивания потенциалов
должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Mephisto
и где здесь ванные, душевые, кухни, коридоры ?
если вы считаете, что в помещении санузла нет электрорукосушителей - тогда не нужен ДСУП.
но во всех подобных помещениях они ставятся, там есть умывальник
04 Мая 2021
7 501
кстати вы именно из за этих требований в ПУЭ (РФ 7 изд. 2003г.) у себя его не приняли, потому, что и третий, и пятый проводник,и УЗО это большие затраты, поэтому вы приняли ТКП 339-2011 только в 2011 году и многие ГОСТ Р 50571.Х.ХХ-ХХХ (электроустановки зданий, в развитие ПУЭ) вы именно поэтому не принимаете, да и МЭК (IEC) у вас ограниченного хождения.
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
Серия ваших ГОСТ Р 50571 совпадает до буквы с нашими ГОСТ 303331 и в ходу с 2000-2001 года.
Если читать буквально:
ТКП 339-2011 п.4.3.5.9 - описывает устройство ДСУП.
ГОСТ 30331.11 п.701.413.1.6 - указывает на помещения в которых устраивается ДСУП.
04 Мая 2021
7 501
Mephisto
эта небольшая часть, ГОСТ 303331 - действующих не более 10, большая их часть у нас отменена.
посмотрите в заглавии кто их принял
дальнейшее развитие вместо ГОСТ 30331 получила серия ГОСТ Р 50571.Х.ХХ-ХХХ (электроустановки зданий, в развитие ПУЭ)
их около 40, постоянно обновляются
самое главное у вас действует ТКП 339-2011, из которого я привел цитаты
04 Мая 2021
7 501
эта совпадающая часть десяти ГОСТов 303331 уже более 10 лет как отменена у нас совсем и заменена ГОСТами 2011-2012-2014 года - ГОСТ Р 50571.Х.ХХ-ХХХ
04 Мая 2021
7 501
там указаны только зоны, но не помещения
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
А зоны эти для каких помещений устанавливаются?
04 Мая 2021
7 501
сам этот ГОСТ распространяется только на душевые и ванные, про другие помещения, в которых требует ТКП 339-2011, речи не идет.
т.е. он имеет ограниченное действие.
и в нашей теме просто не применим.
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
А ТКП 339 п.8.7.20 и СН 4.04.01 п.16.1.16 обязательное выполнение ДСУП требуют (со ссылкой на ГОСТ 30331.11) "для саун, ванных и душевых помещений".
04 Мая 2021
7 501
Цитата Mephisto:
А ТКП 339
цитату из него я уже привел, там речи про наши помещения - нет.
04 Мая 2021
7 501
не надо неточно трактовать нормы, это вы так решили, а не нормы.
мне что цитаты приводить ?
8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной
для них да, она обязательна, а для других
4.3.5.9
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN
Domosid
04 Мая 2021
134
есть и такие пункты.
(41.49 Кб, 541x281 - просмотрено 54 раз.)
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
ТКП 339-2011
8.7.19 Рекомендуется выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов по 4.3.5.8. К дополнительной системе уравнивания
потенциалов следует подключать все доступные прикосновению открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, сторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельные розетки)
8.7.20 Для саун, ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна
выполняться по ГОСТ 30331.11 и с учетом следующих требований.
СН 4.04.01-2020 16.1.16 В помещениях ванн, душевых и саун следует выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов в соответствии с ГОСТ 30331.11.
ЕЩЕ раз
ТКП339 п.4.3.5.9 - говорит как
ГОСТ 30331.11 через ТКП 339 п. 8.7.20 - говорит где
04 Мая 2021
7 501
Domosid
вы не внимательны, я вам все цитаты привел, все ваши доводы опроверг и детально уточнил, на что действуют ваши пункты.
только не на это помещение, точнее два помещения, в которых проложены металлические трубы.
Domosid
04 Мая 2021
134
А вам пытаются показать, что другими пунктами показывается РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер ваших пунктов.
04 Мая 2021
7 501
я вам все ваши доводы опроверг
04 Мая 2021
7 501
если вы решили, что приведенные нормы можно не исполнять, то глубоко ошибаетесь.
нормы, какие бы они не были издаются для того, чтобы их соблюдать.
именно на них ссылаются все проверяющие и эксперты.
кроме того, есть надпись на первом листе проекта об этом.
а уж ТКП 339-2011 - для вас как ПУЭ (для нас) - закон.
04 Мая 2021
7 501
только не надо обобщать нормы (на другие помещения - ванных, душевых и пр.) для всех видов помещений, как в нашем примере.
04 Мая 2021
7 501
4.3.5.9
Mephisto
04 Мая 2021
7 501
8.7.20
4.3.5.9
04 Мая 2021
7 501
подвожу ИТОГ
нет у вас доводов, цитат, нормативов, чтобы не делать ДСУП в этих помещениях, где проложены металлические трубы
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
Нет у нас нормативов обязывающих делать ДСУП повсеместно, есть конкретные пункты обязывающие делать ДСУП в саунах, ванных, душевых.
Третий раз повторю ТКП 339-2011 п.4.3.5.9 описывает КАК выполнять ДСУП, но не указывает ГДЕ.
04 Мая 2021
7 501
вот и ладно, описывает там где нужно.
и не только в ванных, санузлах, но везде где нужно.
в промышленных, общественных, и пр. зданиях
вы это только это подтвердили.
04 Мая 2021
7 501
я ведь могу и наши (РФ) нормативы привести.
вся эта тема про ДСУП с самого начала.
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
Зачем же тогда п.п.8.7.19-8.7.20, первый из которых прямо противоречит, по вашей логике, п.4.3.5.9, а второй просто дублирует, но для отдельной категории помещений?
04 Мая 2021
7 501
масло масляное, но очевидное и обязательное, чтобы не было противоречий и отступлений.
04 Мая 2021
7 501
я в этой теме приводил необязательность прокладки в стояке труб стальной полосы, это все равно ОСУП, ДСУП выполняется от этажного щита.
но зачем то в РБ это делают.
и Рисунок 4.3.7 − (Система уравнивания потенциалов в здании) в ТКП 339-2011 зачем то исказили (взяли из ПУЭ-7 изд. РФ) и добавили совершенно лишние проводники.
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
так противоречие тогда как раз и есть
как главный инспектор Энергонадзора написал году так в 2005, так и делали, экспертизу то разъяснение устроило, энергонадзор принял как руководство к действию, остальным пришлось согласиться.
04 Мая 2021
7 501
Цитата samsony1:
масло масляное
как может быть противоречие про одно и тоже
04 Мая 2021
7 501
одно говорит в общем для всех помещений, другое - конкретизирует для отдельных.
другие специально изданы для конкретных зданий, помещений, тоже об одном и том же.
в чем противоречие ?
ведь всё одинаково.
E1fa
04 Мая 2021
14
104
п.1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 05.07.2021 г. №217. С момента введения в действие СН 4.04.01-2019 глава 8.2 ТКП 339-2011:
1) не применяется при проектировании по договорам, заключенным с даты введения в действие СН 4.04.01-2019;
2) подлежит признанию утратившей силу (вероятно, тем, кто ввел в действие его).
ДСУП только по СН 4.04.01-2019 п.16.1.16. Другие требования незаконны.
Энергонадзор имеет право требовать соответствия построенного объекта утвержденной проектной документации, не более - п.4.4 (последний абзац пункта) Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. №7.
04 Мая 2021
7 501
E1fa
так мы о проекте и ведем речь ?
а вы о чем ?
04 Мая 2021
7 501
вам цитаты были приведены.
новая серия умников в теме ?
пожалуйста читайте внимательно ...
04 Мая 2021
7 501
E1fa
может вы хотите отменить ТКП 339-2011 ?
04 Мая 2021
7 501
что ж мне нетрудно скопировать заново все цитаты ...
Mephisto
04 Мая 2021
44
229
если по вашему п.4.3.5.9 обязывает делать ДСУП везде, то п.8.7.19 эту обязанность превращает в рекомендацию.
E1fa
04 Мая 2021
14
104
а вы о чем ?
кому надо нормальная информация о ДСУП с точки зрения действующего законодательстве РБ, без эмоций и потряхивания, тот мое сообщение прочтет и осмыслит. Дискутировать с Вами не намерен.
04 Мая 2021
7 501
давайте не будем толочь воду в ступе.
вам не очевидны ссылки и цитаты из ваших же нормативов, может вы просто не ориентируетесь в нормодокументах или хотите "заболтать" тему
и кому от этого будет легче ?
Цитата: СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий
16.1.16
16.1.17
Для надежного обеспечения дополнительного уравнивания потенциалов проводимость защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть:
— соединяющего две открытые проводящие части — не ниже минимальной проводимости защитного проводника из проводников, присоединенных к открытым проводящим частям;
— соединяющего открытую проводящую часть и стороннюю проводящую часть — не ниже проводимости половинного сечения соответствующего защитного проводника.
Защитный проводник уравнивания потенциалов, соединяющий две сторонние проводящие части, должен быть не менее 2,5 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию — при наличии механической защиты
и 4 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию — при ее отсутствии.
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
Электротехника (в разделе 9491 тем):
