/ Две линии к светильникам освещения лестничных клеток
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
Добрый день. Коллеги, у кого был опыт по такому вопросу:
жилое здание - 18 этажей. На лестничных клетках (лестницы между этажами) выполнено освещение, рабочее и аварийное. Один светильник на одну лестничную клетку.
Согласно СН 4.04.01-2019, п. 7.2.5 - Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям — к одной линии рабочего освещения и к одной линии эвакуационного освещения.
Т.е. к каждому светильнику на лестнице нужно подводить два кабеля, или этот второй кабель линии эвакуационного освещения, доводить только до первой коробки на 1-ом этаже? Кто как делал ? Кто может экспертизу проходил? Или смонтировано на объекте уже и энергонадзор принимал
Сeргей
08 Июня 2021
387
6 435
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
на лестничной клетке не может быть одного светильника на этаж, есть еще промежуточная площадка между этажами. Поэтому один светильник присоединяется к рабочему освещению, второй к аварийному, которые идут по разным трассам.
(135.83 Кб, 1330x739 - просмотрено 47 раз.)
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
К сожалению мне этот вариант не подходит, у меня оба светильника на разных площадках подключены и к рабочему и к аварийному (автоматически переключаться на аварийную линию питания в случае аварии в сети рабочего освещения)
Сeргей
08 Июня 2021
387
6 435
не понятно зачем это делать и неправильно трактовать пункт СНа, но ладно экспертиза подправит и научит.
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
а как вы обеспечиваете - п. 7.2.3 При нормальном режиме электроснабжения освещение безопасности должно функционировать одновременно с рабочим освещением ?)
Сeргей
08 Июня 2021
387
6 435
ответ на плане который я приложил, рабочее включается по датчику движения, или звуковому, аварийное всегда горит, т.е. функционирует всегда вместе с рабочим и даже больше.
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
аварийное всегда горит, даже тогда когда не горит рабочее освещение ?
Сeргей
08 Июня 2021
387
6 435
всегда когда нужно так правильнее - посмотрите стандартные схемы бауо для ВРУ жилых домов, в отличии от общественных зданий здесь допустима установка реле освещения на аварийных линиях. Поэтому у меня стоит два реле освещенности, одно для сети рабочего освещения, второе для части сети аварийного освещения. В светлое время суток реле разомкнуты и все выключено. В темное время суток срабатывают реле, аварийное включается и горит всю ночь, это не только аварийное площадок, но и возле подъездов, таблички домов, сигнальные огни и т.д. Рабочее же включается если кто то движется.
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
т.е. если я вас правильно понял, в вашей схеме аварийное освещение никак не связано с рабочим освещением и НЕ переключаться автоматически в случае аварии в сети рабочего освещения ?
Сeргей
08 Июня 2021
387
6 435
так аварийное уже горит, работает там рабочее освещение или нет, что тут переключать? Да забыл если есть лифтовой холл без естественного освещения, то там конечно же аварийное освещение без датчика освещенности и горит круглые сутки.
Vovanav
08 Июня 2021
99
, Проектировщик,
Про лифтовой холл согласен. Спасибо, чем наши схемы отличаются, я понял, спасибо)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9461 тем):
