/ Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
(Прочитано 207 раз)
Интегрировав в свою структуру ульяновский завод «Контактор», IEK GROUP не только объединила команды профессионалов, имеющих многолетний опыт производства высококлассной электротехнической продукции. Компания приобрела мощную лабораторию, способную проводить полный комплекс испытаний электроаппаратуры на переменный и постоянный ток ― Испытательный центр электрооборудования (ИЦЭО).
Любое электрооборудование, прежде чем появится на рынке или будет введено в эксплуатацию, требует проверки ― соответствуют ли его технические характеристики заявленным, безопасно ли оно. Причем его качество должно отслеживаться на всех этапах жизни: в процессе разработки и производства, при сходе с конвейера, во время эксплуатации.
ИЦЭО завода «Контактор» — одна из самых мощных отечественных лабораторий для испытания электротехники. Создана еще в 1964 году и имеет богатейший опыт работы. Чем же она отличается от остальных?
Что тестирует Испытательный центр?
В ИЦЭО можно провести испытания широкого спектра электрооборудования.
Низковольтная аппаратура: автоматические выключатели переменного и постоянного тока, НКУ, автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения, аппараты электрические тяговые, выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и их комбинации с предохранителями.
Высоковольтное электрооборудование: комплектные трансформаторные подстанции, распределительные устройства КРУ, КСО, выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ, разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ, выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока.
Какое испытательное оборудование?
У ИЦЭО обширный парк оборудования, который регулярно пополняется. Более 60 испытательных стендов помогают специалистам контролировать параметры пожароопасности и электроизоляции, проверять сейсмостойкость и вибростойкость электротехники, механическую и электрическую износостойкость с неограниченным количеством циклов, стойкость к нагреванию переменным трехфазным током частотой 50 Гц и постоянным током до 18 000 А.
Испытательные установки для крупногабаритных объектов
(например, камера «тепло-холод-влага» объемом свыше 5 кубометров) позволяют тестировать шкафы, НКУ и КРУ и другую крупногабаритную электротехническую продукцию.
Имеются климатические установки для испытания электроаппаратуры в диапазоне температур от —60 до +130 °C при влажности воздуха в циклическом и непрерывном режимах до 98%. А благодаря двум мощным генераторам (на 25 МВт и на 10 МВт) ИЦЭО может генерировать токи до 160 000 А.
IEK GROUP планирует развивать компетенции ИЦЭО. В перспективе — создание отдельной лаборатории с парком специализированных стендов для проведения полного цикла испытаний модульного оборудования, расширение возможностей для испытаний электроустановочных изделий и пускорегулирующей аппаратуры.
Кто может пользоваться возможностями ИЦЭО?
Любое российское и зарубежное предприятие, которому необходимо испытать свое электрооборудование.
Компетенции ИЦЭО распространяются на страны Таможенного союза. С 2016 года Центр проводит все виды испытаний, включая сертификационные, для низковольтных автоматических выключателей переменного и постоянного тока промышленного, бытового и аналогичного назначения для обязательной сертификации и декларирования соответствия требованиям ТР ТС 004/2011.
ИЦЭО проводит исследовательские испытания также для предприятий стран за пределами Таможенного союза, например, Китая, Индии. В Испытательном центре можно заказать сертификационные и исследовательские испытания на соответствие государственным и международным стандартам, а также специальным требованиям производителей.
ИЦЭО можно доверять!
О профессионализме и компетентности ИЦЭО свидетельствуют:
- Аккредитация Федеральной службы по аккредитации. ИЦЭО регулярно подтверждает свою квалификацию в рамках национальной системы аккредитации согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
- Высокая оценка менеджмента качества, материально-технической базы, квалификации и опыта работников. Специалисты ИЦЭО используют только современные методики и поверенные средства измерений, работают в соответствии с законодательством РФ и несут ответственность за недостоверность или необъективность полученных результатов.
- Вероятность ошибок при проведении тестов в ИЦЭО сведена к нулю: влияние человеческого фактора минимизировано, измерительные процессы автоматизированы, сроки и стоимость испытаний оптимизированы.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (114)
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
«Экосистема IEK» для проектировщиков и производителей НКУ.
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 29-06-2025
Электротехника (в разделе 9602 тем):
