/ фальш полы
Quasis
07 Ноября 2011
184
Возник такой вопрос!
Заказчик хочет установить фальш полы в РУ 10кВ, на отметке +7. те 1 м от чистого пола и подниматься на него по лесницам
но согласно ПУЭ 4.2.95. Полы помещений РУ рекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах не допускается (исключения - см. в 4.2.100 и 4.2.103). прав ли я, и есть ли какие либо другие требования, не хочется потом переделыват, можно ли вместо лестниц использовать пандусы??? типа как для ивалидов
для форума.dwg
(1355.31 Кб - загружено 79 раз.)
tols
08 Ноября 2011
25
602
, ГАП,
Чтобы правильно ответить на вопрос надо знать зачем нужен фальш-пол. Можно предположить, что он хочет как в машзале так называемый съемный пол, где каждую плиту можно поднять и покопаться в проводах. из бетона такие полы не делают. Обычно это готовая система со стойками и покрытием.
Quasis
09 Ноября 2011
184
На фальш пол устанавливаются вводные ячейки 10кВ,от них кабели идут на трансформаторы расположеные в другиих зданиях, фальш пол занимает не все помещение, а только часть согласно вложения, полы сами металические, со сьемными панелями для доступа к кабелям, меня смущает то что они занимают не все помещение и не на одном уровне с чистым полом, могут быть потом проблемы с прнимающими органами
Kolum
09 Ноября 2011
184
ячейки без выкатных элементов? делайте весь пол на одном уровне
Quasis
09 Ноября 2011
184
без, но уже заказчик его привез и содня надень начнется монтаж
типовой А231
ПУЭ
4.2.110. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выполнены съемными плитами из несгораемых материалов вровень с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должна быть не более 50 кг.
на основании этих пунктов может экспертне принять площадку???
tols
09 Ноября 2011
25
602
, ГАП,
"Рекомендуется" - это не "требуется", а значит могут быть и другие решения. Нужно подготовить обоснование и описать его на листе общих данных, например.
Quasis
09 Ноября 2011
184
спасибо
Ibragim_Ogly
09 Ноября 2011
184
А разные уровни полов в помещениях и коридорах объединяются пандусами. Не порогами/лестницами. Так обходится запрет на пороги. Собственно запрет логичен - такелаж тяжелого оборудования по лестницам/через пороги чаще всего недопустим....
Quasis
10 Ноября 2011
184
почему нельзя?
по установке оборудования с наружной стены здания сделана сьемная панель для установки оборудования. всеравно не получится затащить на второй этаж оборудование
даже при ремонте, тока через эту панель
KOCTYCb
22 Ноября 2011
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
на фальш пол установить ячейки нельзя, нужно делать рамы под ячейки, под фальш-полом обеспыливание делать не нужно, по крайней мере наши принимающие органы не требовали.
также посмотрите здесь
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.250/pilniiy_pol_v_ru10kv-t24353.0.html
Quasis
22 Ноября 2011
184
там обеспыливание сделали, конструция пола: рама на нее опираются ячейки и свободное пространсво закрывается сьемными панелями
helen174
23 Ноября 2011
184
Я кучу пандусов переделала в подобных случаях.Так что точно можно.
Quasis
17 Января 2012
184
to helen174
если вместо пандуса будет, лестница. Как к этому отнесутся??
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
