/ Как расчитать силу тока светодиодных светильников?
Annuletka
31 Июля 2014
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом расчета тока нагрузки для светодиодных светильников?
Какие формулы используете? Напряжение питание - 220 В. Мощность делить на (220*коэффициент мощность (0,9 для светодиодных))?
Сергей 123
31 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
I=P/(220*cos ф)
косинус - из данных завода изготовителя, в последнем проекте была цифра - 0,85
Игорек_72
01 Августа 2014
19
351
У светодиодных как правило косинус не менее 0,9.
DmitryM
01 Августа 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 25 лет
У светодиодных, как правило, значительная ёмкостная составляющая, а косинус зависит от конструкции источника питания, и может составлять и 0,95 и даже 0,6.
Annuletka
01 Августа 2014
12
255
Цитата Сергей 123:
I=P/(220*cos ф)
Спасибо! Если не трудно, подскажите нормативный документ, откуда эта формула берется?
Annuletka
01 Августа 2014
12
255
Спасибо! Действительно, у каждого типа светодиодного светильника свой коэффициент мощности (косинус фи).
Сергей_ЛГ
01 Августа 2014
12
255
Цитата Annuletka:
Цитата Сергей 123:
I=P/(220*cos ф)
Я припоминаю, что лет 30-35 тому назад, видел её в учебнике физики, в разделе электротехники.
Сергей 123
01 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Эта тема поднималась и обсуждалась.
SlavOk
01 Августа 2014
168
, Ведущий инженер,
Так то это закон Ома. А вернее производная из него.
Annuletka
01 Августа 2014
168
Я понимаю, что закон Ома, но для расчета каждого типа осветительного прибора (газоразрядные лампы, накаливания, светодиодные) берутся индивидуальные коэффициенты. Меня интересуют коэффициенты именно для светодиодных светильников. Достаточно ли учесть лишь косинус фи, предоставляемый производителем или есть еще какие-нибудь подводные камни?
Annuletka
01 Августа 2014
168
Спасибо, если не трудно, отошлите меня по адресу...)
SlavOk
01 Августа 2014
168
, Ведущий инженер,
Да, именно этого достаточно. Это не особо важный и привередливый потребитель. Светодиоду не нравятся броски тока. Но все равно это не критично
Annuletka
01 Августа 2014
168
Отлично! Огромное спасибо!
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
