/ Коэффициент мощности для расчета силовых сетей театра.
Dima86
10 Июля 2014
Уважаемые коллеги ! Подскажите пожалуйста разрешить спор ! Чему будет равен cos Фи при расчете Ip в однолинейной схеме, если я работаю с театром, а потребители звуковое оборудование К какому типу здания его отнести ? по СП 31-110-2003 табл. 6.12 я не могу определить тип. Возможно кто то знает какие то другие нормы именно для театров ? Большое спасибо заранее !
comings
11 Июля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Косинус будет равен тому, что получится в результате расчетов. Возможно, такая таблица у вас есть. Заполните ее и все получится.
Звуковое оборудование стоит отнести к технологии. И сценическое освещение всякое. О времени его работы и совпадении максимумом надо технологов пытать. Или театральных деятелей. Которые в театре работают на этом оборудовании, а не на сцене.
tabl1.xls
(104 Кб - загружено 99 раз.)
Dima86
11 Июля 2014
363
Вряд ли деятели будут знать. Возможно они знают много чего , но вряд ли косинус фи при расчете Ip в схеме . По крайней мере, я не знаю. Возможно просто ищу не там. Но я брал изначально 0,9 , а другие деятели утверждают что равен 1 (ед.). Я их попросил подкрепить это утверждение документом. В таком случае и мне надо это сделать. Вот и не знаю где это найти . СП 31-110-2003 табл. 6.11 конкретно ни чего не указывается по моей теме. А за таблицу спасибо ! Толковая, она мне пригодиться .
comings
11 Июля 2014
363
Ну, 1 там точно быть не может. Все современные блоки питания имеют 0,92-0,95, хотя может быть и похуже.
У вас же не только технология, но и вентиляция будет, насосы разные, у них 0,85, а с учетом их мощности-то вот косинус и понизится.
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
занимаюсь проектированием подобных сетей очень давно)
кос фи для осветительных приборов (постановочное освещение) всегда беру как 0,85, т.к. много стробоскопов и голов со своими блоками питания, + диммеры, все это имеет очень много импульсных блоков питания, следовательно и кос такой низкий, что касается звука, видео и пр., то тут кос варьируется от 0,65 как для ПК сетей до 0,85.
либо берете паспорта на каждое оборудование и смотрите по паспортам, для такого оборудования обычно указывают не активную а полную мощность
Dima86
11 Июля 2014
21
982
сomings...... Конечно , там будет все . Дело в том , что вопрос коснулся именно звукоакустического раздела и разногласия именно по однолинейке для звукового оборудования на которое выделен отдельный щит от ГРЩ. Получается косинус фи я должен принять исходя из общего . То есть учитывая и вент., и освещение, видео , механику, звук. Для каждого раздела принимаю единый кос фи и пляшу уже от него? В смысле каждый раздел не будет какой то свой особенный кос фи ? Меняться будет лишь коэффициент спроса .
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
2comings
я смотрю вы не учитываете при расчете Рр то, что нагрузка может быть неравномерной и токи необходимо считать по приведенной мощности, как: Рр'=Pp(3ф)+3*Рр(L), где Рр(L) - мощность наиболее загруженной фазы, это кстати и в РТМ написано
Dima86
11 Июля 2014
21
982
D.mOn. Спасибо за ответ ! Тут видите какое дело. Нужно подтвердить это документально . То есть гост, снип, СП, что угодно .
comings
11 Июля 2014
363
2Dima86
Кос фи - это характеристика конкретного потребителя. Он от наших пожеланий не зависит. Как писал D.mon, берете паспорта на оборудование и находите там этот косинус. Потом, с учетом к-та спроса заполняете таблицу, получаете нагрузку на щит и далее на ГВРУ. На щитах косинус, разумеется, будет неким усредненным.
D.mon, к вашему последнему посту полностью присоединяюсь.
Dima86
11 Июля 2014
363
comings... Спасибо ! Я все понял ! Придется лезть во все паспорта и выводить косинус. Если он будет меньше 1 , то получается , что я подтвержу свой кос = 0,9 ?
comings
11 Июля 2014
363
как сказал D.mon, там меньше будет.
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
никак.)
ни в одном из правил проектирования театров этого не написано, только опыт и здравый смысл, как вариант, если надо подтвердить - то паспорта на оборудование.
Даже если в нормах было бы написано 0,9, а по паспорту получается 0,65, то Вы все равно приоритет отдаете паспорту, т.к. в нормах сказано либо по нормам либо по данным производителя
Dima86
11 Июля 2014
21
982
comings..... Если логически подумать то меньше.... Дело в том что не везде указывается кос фи в паспортах оборудования. Возможно его как то высчитывать надо ? Не знаю? Или в иностранных абривиатурах это не кос фи , а что то другое.
Dima86
11 Июля 2014
21
982
Цитата D.mOn:
никак.)
. Большое спасибо за советы ! А у Вас есть нормы , или ссылки. Очень интересно почитать . Так как я в основном имею дело с театрами .
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Рр= хх кВт (kW)
S= xx кВА (kVA)
cosФ=Рр/S
Dima86
11 Июля 2014
21
982
Цитата D.mOn:
Рр= хх кВт (kW)
S= xx кВА (kVA)
cosФ=Рр/S
где S -это ?
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
в паспорте будет либо Р и cos
либо S
!сорри, ошибся, не Рр, а просто Р
Dima86
11 Июля 2014
21
982
либо S
Хорошо ! Спасибо большое ! Не разбираюсь особо в сайте, дошло сообщение или нет. Но ответ на него нет , не работаю там.
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
СНиП 23-03-2003 Защита от шума
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1)
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
ПУЭ
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию концертных залов
МГСН 4.17-98 ТСН 31-317-99 г.Москвы СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
но ничего интересного Вы там ненайдете, достаточно ПУЭ и СП 31-110-2003
Dima86
11 Июля 2014
21
982
D.mOn.... Да .... Эти ссылки мы указываем в ссылочных документах.... просто вот вопрос такой тонкий возник в моей не большой , но интересной практике.... Большое спасибо за помощь !!! Думаю смогу разрешить спор в свою пользу !!!
11 Июля 2014
Dima86
Просмотрите вот эту тему
Как найти общий cos разных потребителей
https://proekt.by/elektrotehnika/kak_naiyti_obshiiy_cos_raznih_potrebiteleiy-t39175.0.html
Dima86
11 Июля 2014
Цитата Anatoliy:
Dima86
Большое спасибо Анатолий ! Интересно , почитаю .
mechanikus8
24 Июля 2014
12
ПУЭ
Ребята, по театральной теме ко мне в личку.
D.mOn
28 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Что Вы можете предложить?
может оставите контакты (скайп и т.д.)
Заодно посмотрите от эту тему:
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/obiedinenie_re_provodnika_dlya_raznih_priborov-t27895.0.html
пишу Закзачику что нет объединения, что вынес РЕ шину, а он мне твердит: написано в НТД что 3х проводка а у Вас мол, объединено - исправить...
Электротехника (в разделе 9567 тем):
