/ Корректность расчета ТКЗ генератора ДЭС и проверка выбора выключателя и кабеля?
Дужнов
23 Октября 2012
18
68
На сайте форума COLAN KVM ATEN было предложен
Пример расчёта, кто-то здесь его выкладывал на форуме:
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий расчет выполнен с целью проверки выбранной уставки срабатывания генераторных автоматических выключателей в режиме короткого замыкания. На судне установлены 2 генератора Westerbeke 45BED мощностью по 45 кВт, для которых предусмотрен режим параллельной работы. Произведен расчет токов короткого замыкания на шинах РЩ ~
В качестве исходных данных взяты технические характеристики оборудования и опытные данные.
В расчете использованы следующие материалы:
1. Российский Речной Регистр, Правила 1995. Т.2.
2. Норневский Б.И. Никифоровский Н.Н. Судовые электрические станции.
2. Расчет токов короткого замыкания на шинах РЩ ~380В, 50Гц.
На судне установлены 2 одинаковых генератора 380В, 50Гц, 45 кВт.
Составим схему замещения для одного генератора:
Здесь отсутствует рисунок-три последовательно
соединённых резистора.
R1- комплексное сопротивление генератора
R2- сопротивление переходных контактов
R3- сопротивление кабеля
Определим сопротивление генератора R1.
Найдем базисное сопротивление генератора Zб.
Номинальный ток генератора (в одной фазе):
IН = P/(U*1,732*cosφ = 45/380*1,732*0,8 = 85,5 A,
тогда
Zб = Uб :Iб = 380/85,5 = 4,45 (Ом)
X”d – сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора равное 0,1 о.е. по опытным данным.
Ra – активное сопротивление генератора равное 0,02 о.е.
Zрез = X”d +Ra = 0,1+0,02 = 0,12
Сопротивление генератора будет равно:
R1 = Zб ∙Zрез = 4,45*0,12 = 0,53(Ом).
Сопротивление переходных контактов R2 примем равным 0,05Ом.
Активное сопротивление кабеля сечением 95 мм2 и длиной 4 м рассчитаем по формуле:
R3 = ρм * 2*Lк/ Sк = 0,0175*[1+0.0039*273+75]*8/95 = 0,035 (Ом).
Найдем общее сопротивление полученной цепи.
RΣ = R1+R2+R3 = 0,53+0,05+0,035 = 0,62 (Ом).
Ожидаемый ток короткого замыкания 2-х генераторов будет равен:
Iк.з. = 2 * ( 3 * U: RΣ )= 380/0,62 = 3713 (A).
Дизель-генератор комплектуется автоматическим выключателем с номинальным током 100 А и максимальным токовым расцепителем на 10 Iн.
К шинам РЩ ~380В в момент короткого замыкания могут быть подключены электродвигатели и другие потребители, которые могут обеспечить подпитку тока короткого замыкания. Определим токи подпитки для каждой сети.
В общесудовой сети это:
- Зарядное устройство, в котором находится трансформатор. По опытным данным ток подпитки от него составляет примерно 5 Iн
Мощность зарядного устройства 2400 Вт, значит его номинальный ток
Iн = 2400:380 = 4,6(А).
Ток подпитки составит около 5 Iн = 22,8А.
- Асинхронные электродвигатели сточного насоса 2 кВт, Средняя мощность насосов фановой системы 1,76 кВт. Ток подпитки от них составит тоже около 5 Iн.
Iн = 3,61(А) 5 Iн = 18,1 А
Iн = 3,2(А) 5 Iн = 16 А
Суммарный ожидаемый ударный ток на шинах общесудовой сети РЩ ~380В будет равен:
Iуд.кз= 3713 А + 22,8А + 18,1А + 16А = 3769,9 А.
В сети питания системы кондиционирования это:
- Асинхронные двигатели – 1,77 кВт; насосы пресной - 1,2 кВт, и забортной - 1,2 кВт воды. Ток подпитки от них составит около 5 Iн
Iн = 3,2(А) 5 Iн = 16А
Iн = 2,16(А) 5 Iн = 10,8А
Суммарный ожидаемый ударный ток на шинах РЩ ~380В будет равен:
Iуд.кз= 3769,9 А +16 А + 10,8 А + 10,8 A = 3807,5 А
Насколько корректны эти расчеты?
Karter
23 Октября 2012
307
3 939
Где?
Дужнов
23 Октября 2012
18
68
Пример расчёта взят дословно с форума: colan.ru›forumnew/view.php?idthread=107452
На этом форуме такого нет. А сомнения в правильности расчета такие, смущают простая арифметическая формула сложения активного и реактивного сопротивления генератора....
kifa
24 Октября 2012
57
1 114
есть расчет, делал как то для экспертизы, замечаний не было. но в правильности не уверен, если надо пишите вышлю
Дужнов
24 Октября 2012
18
68
Спасибо, если это не секретная информация, сбрось расчет на форум. Но я хочу выяснить, "откуда ноги растут". Может у кого есть первоисточник-
Норневский Б.И. Никифоровский Н.Н. Судовые электрические станции.? Я бы его изучил и развеял все сомнения.
24 Октября 2012
https://www.twirpx.com/file/745354/
Олега
24 Октября 2012
32
1 600
Не зря там на стр.82 написано "Расчет в относительных единицах нередко вызывает затруднения"
И у меня вызвал.
Дужнов
24 Октября 2012
18
68
К сожалению у меня в личном кабинете сайта twirpx.com только 5 баллов, для скачивания данной книги надо 10. Был бы безмерно благодарен, получив от вас эту книгу.
Олега
24 Октября 2012
32
1 600
На странице 88 книги (от Anatoliy) Zрез. представлен корнем из суммы квадратов (традиционно). Как в именованных единицах, так и в относительных.
Дужнов
24 Октября 2012
18
68
Все понятно, автор данного расчета, делая ссылку на книгу, выполнил расчет по "понятиям". А уж я думал, что в этом ведомстве (Судостроительство), такие формулы расчета-норма.
kifa
24 Октября 2012
57
1 114
мой расчет
ТО КЗ генератора.xls
(34.5 Кб - загружено 612 раз.)
Дужнов
31 Октября 2012
18
68
kifa:
в целом таблица понравилась. Но я немножко "причесал" её. И для понимания правильных соотношения расчетных значений величин 1, 2 и 3-х фазных периодических составляющих токов КЗ в сети 0,4кВ с глухо-заземленной нейтралью направляю информацию от АВВ приложение С и выдержки из СО34.20.808.
КЗ генератора 1800квт.xls
(52 Кб - загружено 610 раз.)
Дужнов
31 Октября 2012
18
68
от АВВ
ТКЗ 1,2,3фазное АВВ.pdf
(1122.77 Кб - загружено 633 раз.)
Дужнов
31 Октября 2012
18
68
из СО 34.20.808
Из СО 34.docx
(25.39 Кб - загружено 459 раз.)
spartach
06 Декабря 2012
18
68
Доброго всем дня!
Требуется рассчитать однофазный ток к.з. кабельной линии АВВГ 4х35, питающей проектируемую котельную. Источник электроснабжения - дизель-генератор.
Длина линии - 32 метра.
Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом.
Подскажите пожалуйста.
Заранее огромное спасибо.
Romus100390
03 Августа 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему в таблице exl выходит ток однофазного кз больше чем 3-ёх фазного?
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9458 тем):
