/ Кто-нибудь уже делает разводку в Revit?
vl-sx
04 Августа 2018
157
Привожу пример чертежа по ЭМ. Ссылки по кабелям не показаны, чтоб не забивать чертеж. Чертеж изначально создавался под 2D формат. С трудом понимаю как это получить - если изначально чертеж создавался в 3D формате. Вероятно нужен новый стандарт отображения кабельных сетей на чертежах созданных в концепции BIM. Что-нибудь подобное в Ревите можно получить?
ЭМ.pdf
(159.2 Кб - загружено 248 раз.)
seeman
04 Августа 2018
140
, Главный специалист,
А что, кто-то делает расстановку оборудования по ЭМ на 3д-виде? В 2д раскидываешь ,а в 3д проверяешь отметки и т.д.
04 Августа 2018
7 501
vl-sx
не хочу особо критиковать, но
для повышения читабельности чертежей думаю надо электрические сети сделать более читабельными, т.е. именно их сделать более утолщенными, чтобы не сливались со стенами и перегородками.
Цитата samsony1:
vl-sx
К критике отношусь спокойно. Увеличьте чертеж и увидите что вес линий разный
seeman
04 Августа 2018
140
Цитата samsony1:
vl-sx
Там все элементарно настраивается и по читаемости и полутонам и видимости тех или иных сетей на разных видах ( с помощью фильтров или шаблонов вида).
Там других проблем хватает.
Кто-бы объяснил как перенести элементы с привязанными проводками с одного уровня на другой (например типовой этаж в доме).
vl-sx
04 Августа 2018
157
Нашел пример проекта в Revit. Судя по дате старый, да и разрабатывался наверно для примера к урокам. Чертежи планов достаточно оригинальные. С экспертизой будут трения. Планы привязок выше всяких похвал. Изометрический план просто шикарен, но монтажников наверно им пользоваться не убедишь.
Revit.pdf
(2735.25 Кб - загружено 247 раз.)
seeman
04 Августа 2018
140
Проводки на 3д не отображаются. Т.е. план с наличием скрытой несменяемой или открытой проводкой будет корявенько выглядеть.
А так, сделать всю разводку в коробах (встроенные семейства) для рекламы курсов можно.
vl-sx
04 Августа 2018
157
Общался со специалистом по ОВ, который выполняет проекты в MagiCAD (надстройка на AutoCAD). Тоже 3D моделирование, но у него получается шикарно. То что он чертит 3D моделями на 2D чертежах выглядит идеально. И еще в разных форматах на выбор, и линиями и коробами. Сноски выполняются автоматически, любые разрезы, проемы в стенах и еще много чего. В MagiCADе есть и инструменты для электриков. Расчеты на мой взгляд примитивные, но что то рисует. Правда есть большой минус - отсутствует руководство пользователя по разделу электроснабжения на русском языке. Обращался к официальному поставщику в России. Говорят, что руководства пользователя нет, а программу купить предлагают и не за маленькие деньги.
seeman
04 Августа 2018
140
Так и Revit с ОВ и ВиК все отлично, есть шаблоны и многие вопросы закрываются встроенными семействами.
В ЭМ все надо делать самому, начиная от шаблона, заканчивая семействами и приложениями сторонних разработчиков.
vl-sx
04 Августа 2018
157
Руководство пользователя для электриков по Revit в PDF в природе существует?
seeman
04 Августа 2018
140
В пдф не встречал. Общую инструкцию по разделам можно здесь глянуть:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/RUS/Revit-Model/files/GUID-D9575C51-F666-4617-9FF0-B3FBE52370EA-htm.html
04 Августа 2018
7 501
vl-sx
был не прав, действительно как вы и сказали.
а представленный пример, спасибо за это, есть ошибки в схеме, а план с проводками так вообще чудаческий.
могли выполнять в монтажно-проектной фирме, там всё с рук сходит, чертежи как бесплатное приложение. хорошо хоть по нормам оформление, а то бывает оформление "сборная солянка" из разных типов ГОСТов (ЕСКД, СПДС и самоиздата) так смотрится диковато.
vl-sx
05 Августа 2018
157
Цитата samsony1:
vl-sx
Представленный пример (Revit.pdf) размещен на сайте Александра Высоцкого - руководителя компании Vysotskiy consulting, занимающегося обучением и внедрением Revit. Если закрыть глаза на некоторые ошибки и принять во внимание давний срок исполнения проекта (наверняка возможности Revit на сегодняшней день заметно усовершенствовались) на мой взгляд остаются по прежнему две не решенные проблемы.
Первое - стандарты Revit по прежнему заметно отличаются от стандартов ГОСТов. И хотя ГОСТы в последнее время начали обновлять, по большому счету сравнить не с чем. На пример в новой редакции ГОСТ 21.613-14 есть пример оформления плана расположения электрооборудования при использовании систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений (Рисунок Б.3). Спасибо хоть за это, а то в старой редакции 88 года были только примеры планов трубной разводки (черт. 4) и план прокладки шинопровода (черт. 5) При такой "исчерпывающей" нормативной документации вообще было бессмысленно что то с чем то сравнивать. Вероятно напрашивается расширение нормативной базы ГОСТов в свете приказа Минстроя России № 926/пр от 29 декабря2014 года. Поэтому даже такой “чудаческий” план наверно имеет место быть. Хотелось бы увидеть примеры насыщенных планов, выполненных в Revit, выполненных в более современных версиях программы.
Второе – по прежнему остается проблема читаемости планов в 2D формате выполненных изначально в 3D форматах. Я не думаю что доводка 2D планов или вообще их отдельное изготовление – это хороший тон современной программы в рамках BIM технологии. По идее 3D модель, изготовляемая в рамках этой технологии, должна хорошо ложиться и в 2D и в 3D чертежи. Конечно, удобно смотреть модель на компьютере, но монтажники, еще в лучшем случае, по бумажным чертежам работают.
vl-sx
05 Августа 2018
157
Еще один вопрос. Раньше была версия Revit Architecture для архитекторов и для инженерки (в том числе и для электриков, но точно не уверен) Revit MEP. Не понятно то ли это первая программа, а вторая навеска на нее, то ли это две отдельные программы. Сейчас на сайте производителя к покупке в том числе и демоверсия предлагается в единственной конфигурации, без всякого упоминания о MEP. Прошу прояснить знающих людей в какой комплектации необходима программа Revit в настоящее время для проектирования электроснабжения?
ZaNdeR.asd
05 Августа 2018
152
, конструктор,
Последние года четыре программа распространяется единым пакетом (просто Revit 201х), в котором присутствует инструменты для всех дисциплин, т.е. на одной лицензии может работать как электрик так и конструктор. Ранее до этого было три отдельные программы.
vl-sx
12 Августа 2018
157
Кто подскажет? В Revit есть такой инструмент как "сетка" на 2D плане по аналогии с AutoCADом?
Норотов
12 Августа 2018
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
Да есть на видовом экране листов. В модели нет так как это никчему.
ZaNdeR.asd
13 Августа 2018
152
, конструктор,
Все там есть и на видах, только называется иначе. Включите отображение рабочей плоскости и появится сетка, которую можно настроить и разместить как нужно и привязываться к ней. Для некоторых задач это очень кстати.
vl-sx
16 Августа 2018
157
Еще один проект от внедренческой фирмы. Интересно. Такой проект экспертизу пройдет?
Проект 2.pdf
(3723.61 Кб - загружено 161 раз.)
seeman
16 Августа 2018
140
Кому-нибудь удалось собрать в группу электроприемники с проводами (чтобы эту группу применять по секциям или типовым этажам)? У меня при попытке рвет связи с соединителями, а в многоквартирном доме перещелкать вручную более 2тыс. элементов это работа ради работы получается.
Норотов
16 Августа 2018
55
На ютубе было видео как решается данная проблема
vl-sx
17 Августа 2018
157
Кто нибудь использует модуль MagiCAD под Revit?
seeman
17 Августа 2018
140
На ютубе нашел только как копировать по уровням. При попытке группировать выдает следующее:
(351.22 Кб, 1667x864 - просмотрено 78 раз.)
seeman
17 Августа 2018
140
Нет, оно конечно в 3D симпатично получается по физической модели, но схему ВРУ и проводки(чтоб выглядели по человечески) в акаде допиливать все равно придется. Или делать на базе типовой аннотации в ревите (там основных схемных решений с пяток наберется).
P.S. Нигде не могу найти в упор нормальных семейств для молниезащиты, может кто сталкивался?
3D.pdf
(367.02 Кб - загружено 65 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
В стандартном Revite 2017 есть два семейства: короб без соединительных деталей и короб с соединительными деталями. Но оба не работают - "не может подобрать необходимые фитинги." Выполнение команды "Соединительные детали короба" приводит к сообщению "Не загружены семейства - соединительные детали коробов". Может кто подскажет откуда это можно загрузить?
Норотов
19 Августа 2018
55
У ДКС и ИЭК есть семейства.
seeman
19 Августа 2018
140
Необходимо задать в свойствах типа эти соединительные детали.
У ДКС короб создан как электрооборудование т.е. нормальное автоматизированное построение с этими семействами невозможно.
(459.73 Кб, 1666x976 - просмотрено 39 раз.)
(67.66 Кб, 320x535 - просмотрено 36 раз.)
(336.88 Кб, 1613x824 - просмотрено 25 раз.)
Норотов
19 Августа 2018
55
Короб и кабель-канал это разные изделия. Было указано, что есть семейства для короба. Причем у производителя возможно разработана не вся библиотека типо-размеров фитингов.
Свойства типа короба для построения системы настраиваются в зависимости от принятого проектно решения.
seeman
19 Августа 2018
140
Так сам ИеК разделяет в своей библиотеке кабеленесущие на лотки, кабель-каналы и трубы. А называть трубу коробом не совсем корректно, см. википедию, т.к. коробом принято называть прямоугольные конструкции, а круглого сечения- трубами.
(41.64 Кб, 1088x376 - просмотрено 12 раз.)
(154.69 Кб, 1152x762 - просмотрено 14 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
Значит стандартным инструментом воспользоваться не получится? Теперь видно что на данном инструменте узлов фитингов нет.
.JPG
(199.98 Кб, 1253x595 - просмотрено 25 раз.)
Норотов
19 Августа 2018
55
Короб называется семейство в ревите. Так русофицировали его. Программа западная.
vl-sx
19 Августа 2018
157
Не стоит цепляться за слова. Под одним и тем же словом каждый может понимать что то свое. Задавая вопрос о "коробе" я подразумевал именно инструмент "короб без соединительных деталей" в целях черчения кабельных пакетов по методам MagiCAD. Коллеги по больше конструктива.
Норотов
19 Августа 2018
55
Программа сложная нужно настраивать. Инструмент универсальный, поэтому разработчики и заложили гибкость, отсюда сложность в освоении. Поэтому для данных целей - настройка программного продукта и обучение работе персонала, протоколирование проектных операций введена новая должность в проектных организациях - бим менеджер, бим координатор, бим мастер.
vl-sx
19 Августа 2018
157
Так где же столь уважаемые люди будут учиться чтоб других учить и координировать. Порылся в интернете, нормального руководства пользователя просто нет. Одни отдельные видео на ютьюбе.
seeman
19 Августа 2018
140
Вы выбираете короб без соединительных деталей и хотите чтобы он строил соединения? Выберите с соединительными, задайте соединитель и все будет работать. См. пример (семейства встроенные).
.jpg
(62.18 Кб, 1152x683 - просмотрено 165 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
Так инструмент "короб с соединительными деталями" то же не работает. Вот я и спрашиваю какие соединительные детали для данного инструмента применить?
Норотов
19 Августа 2018
55
Самоучки. Либо курсы платные или бесплатные. Либо комбинация двух первых вариантов.
seeman
19 Августа 2018
140
А соединительные детали задавать пробовали?
(314.78 Кб, 1622x825 - просмотрено 104 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
У меня в поле тип стоит просто "короб", а у вас "жесткий неметаллический короб (ЖНК - сорт.80)". Понял что стандартными методами не получится придется подгружать какое то семейство. Вы откуда загружали?
seeman
19 Августа 2018
140
Я бы Вам сбросил эти семейства вместе с соединителями, но у меня 2019 Ревит, в 2017 не откроет.
vl-sx
19 Августа 2018
157
Есть смысл учить сразу 2019 ревит? На сколько его функционал шире чем 2017 того?
seeman
19 Августа 2018
140
В 2019 (вроде и в 2018) уже есть функция "Редактировать траекторию", что позволяет в 3Д задать траекторию кабельной линии и , соответственно, правильно ревиту посчитать ее длину. В остальном, я реальных отличий не заметил. Ну и приятная мелочь в виде полной невозможности открыть сохраненный в более поздней версии файл в ранней версии никуда не делась.
(413.35 Кб, 1902x989 - просмотрено 185 раз.)
Норотов
19 Августа 2018
55
Функциональность 2019 ревита лучше. Я не стал переходить на 2019 ревит с 2017 по причине совместимости и принципа организации работы. Крупные компании закупили ПО и вложили деньги в 2017 ревит. И требуют результаты работы в основном в версиях 2016 или 2017. Если я перейду на 2019 то возникнут проблемы при организации работы с смежниками работающими в 2017 версии.
vl-sx
19 Августа 2018
157
Можете снимки одного из планов расположения электрооборудования или освещения в 2D данного проекта скинуть?
seeman
19 Августа 2018
140
Проводки и схемы данного проекта доделываю в автокаде, следующий проект планирую полностью в ревите сделать.
(326.21 Кб, 1356x765 - просмотрено 205 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
Для стадии "П" сойдет как нельзя лучше. Хотелось бы увидеть как это будет выглядеть на стадии "РД". Я так понял что на данный момент обойтись одним ревитом полностью не удается. Приходится сами планы в AutoCADе чертить? Расчеты то же не в Revite выполняются?
Норотов
19 Августа 2018
55
Можно обойтись одним ревитом. При изучении функционала ревита, сложно на первых этапах выполнить весь проект в ревит, поэтому что не получается допиливают в привычном автокаде.
seeman
19 Августа 2018
140
Я думаю, на подобных проектах можно будет обойтись одним ревитом, просто недостаток знаний и опыта сказывается, а также необходимость подгонки семейств под себя( что занимает очень много времени). Расчеты будут частично в ревите, частично по старинке.
(100.06 Кб, 633x752 - просмотрено 138 раз.)
vl-sx
19 Августа 2018
157
Сильно сомневаюсь что ревит пережует все что написано в СП-256.1325800.2016. По крайней мере про коэффициенты спроса я в настройке эл.приемников ни чего в ревите не увидел. Правда видел в одном из руководстве, что возможно этот коэффициент спроса ставить в зависимости от мощности эл приемника. Для мелких он равен 1, для более крупных по убывающей. У нас же есть требования этот коэффициент применять по группам электроприемников, и еще есть требования по его корректировке при несовпадении максимумов этих самых групп. Честно говоря я и не ожидал от ревита чудес в этом вопросе. Расчеты и однолинейки проще делать по накатанной схеме. То что действительно полезно, это прокладка в объеме кабеленесущих систем (лотков, труб) и их реальные пересечения с другими системами и строительными конструкциями. Это делается великолепно. Светильники, розетки, выключатели то же хорошо расставляются. И выглядят чертежи (без сетей) не плохо и 3Д и в 2Д (что важно) плане. Но вот что касается отображения сетей в 2Д плане, еще не видел нормальных чертежей. Не даром американцы сильно по этому поводу не заморачиваются - рисуют дугами, чтоб принцип был понятен, а там при монтаже монтажники сами разберутся. У нас пока образец только по ГОСТу 21.608-2014 (рисунок Б.2). Хотя вот в ГОСТе 21.613-14 есть образец (рисунок Б.1) Здесь наверно выполнение чертежа ближе к возможностям Ревита.
seeman
19 Августа 2018
140
Расчет нагрузок можно задать в настройках электротехнических систем (ES горячими клавишами), только я, например, смысла большого в этом не вижу.
Для жилья есть расчетная нагрузка на квартиру ( не важно сколько розеток там натыкаешь (т.е. расчет по количеству уже не катит, а делать расчет по мощности и потом вручную подгонять- глупость).
Для технологического оборудования надо обсуждать с технологом или паспорт на линии смотреть, т.е. тоже в итоге забивать вручную.
vl-sx
19 Августа 2018
157
Вы меня не поняли. Я не вел речь про расчеты в жилых домах. Да это и не важно. Можете показать какой нибудь образец плана по стадии РД? Если следующий проект планируете полностью выполнить в Ревите, значит наработки уже есть.
seeman
19 Августа 2018
140
Наработки есть, готового плана еще нет. По коэф-там спроса тоже наработки были, но я на них забил т.к. смысла большого не увидел (нет, можно заморочиться и создать надцать классификации нагрузок и столько же коэффициентов спроса, но как это дальше внятно применить лично я не знаю).
vl-sx
19 Августа 2018
157
У вас есть аналог российскому СП-256? Если хотите пообщаться по подробнее на эту тему пишите мне на почту.
seeman
19 Августа 2018
140
ТКП 45-4.04-149-2009 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования.
И они очень сильно похожи.
А какая ваша почта?
Норотов
19 Августа 2018
55
Посмотрите RChain CS Электрика
https://rchain.csd.ru/
vl-sx
21 Августа 2018
157
После анализа проекта из учебного курса РиджиГрупп выявил следующие закономерности. Электрические сети, на 2D планах, рисуются двумя методами: либо дугами (1), либо линиями со скосами (2). Причем, что в первом, что во втором файле кабели до распределительного щитка доходят в виде стрелок. Очевидно, так делает именно ревит, когда пытается довести провод до питающей панели. Это первое существенное различие в принятых подходах проектирования и то что может ревит. Соединение кабелей дугами (1) в принципе понятны, и наверно, уже где то могут предъявляться и экспертизе и заказчику. Хотя, на мой взгляд, можно было бы подключить более изящнее. Например, выключатель подключить не после последнего светильника, а через коробку, на вводе питающего кабеля в комнату. Но в присоединении кабеля дугами, присутствует большая погрешность в длине. Кажется, Высоцкий говорил, что при таком подходе необходимо длину, подсчитанную ревитом, нужно умножать на 1,6. Изображение кабелей прямыми участками со скосами (2) выглядит более приближенным к нашим реалиям, но все же не дают той гибкости отображения, к которой привыкли проектировщики в автокаде.
А теперь главное. Кабели (провода) в ревите не моделируются и оторваны от самой модели. По крайней мере в ревите 2017. Возможно это отображается более корректно в ревите 2018. Хотелось бы взглянуть на это. Но в ревите 2017 моделируются кабеля проложенные лотками, коробами, трубами, гофрой. Ну по крайней мере предполагается что они там идут. И именно лотки, короба, гофры, наряду с другими элементами электросети (щитки, светильники, выключатели, коробки) и составляют 3D модель (4), которую можно посмотреть и на 2D плане (3). Сама по себе 3D модель полезна в плане исключения пересечений с другими инженерными сетями, но не ускоряет формирование основных чертежей планов сетей в 2D плане. Так как приходится по сути выполнять две задачи: в 3D объеме рисовать лотки и короба, а на плане этажей рисовать кабеля/провода. И эти процессы пока между собой не связаны.
Согласен, что 2D виды с разрезами и привязками кабеленесущих систем (3) очень полезны для монтажа, но в обычной практике проектировщика мало востребованы. Лично я в своей практике я ограничивался расстановкой щитов в электрощитовой и прокладкой основных кабеленесущих лотков. Прокладкой коробов, труб на планах ни когда не занимался, просто докидывал их в спецификацию. 3D виды (4) очень эффектны, но сомневаюсь, что ими будут пользоваться монтажники. Здесь наверно они приложены к проекту, потому что это позволяет программа без особых усилий. Но вот что я еще заметил, что эти детали в 3D объеме между собой ни как не связаны. Они выставлены по координатам, но между собой логически не связаны. Например, если потянуть светильник или коробку, то гофра за ним не потянется. Может быть я не прав, тогда прошу высказаться по этому поводу.
Примечание: ссылки по тексту (1), (2), (3), (4) это начальные наименования приложенных файлов.
(1) Сеть 2D дугами.pdf
(274.71 Кб - загружено 95 раз.)
(2) Сеть 2D прямыми.pdf
(538.17 Кб - загружено 91 раз.)
(3) Сеть 3D в плане.pdf
(900 Кб - загружено 113 раз.)
vl-sx
21 Августа 2018
157
Последний файл
(4) Сеть 3D в обьеме.pdf
(813.05 Кб - загружено 102 раз.)
Норотов
21 Августа 2018
55
Для того, чтобы кабель считать точно в ревит 2017 добавляется пустой соединитель по трассе прокладки кабеля - устанавливается на отметки которые поднимается/спускается кабель, на поворотах трассы. Свой процент запаса кабеля тоже есть возможность заложить. Есть видео на ютубе на эту тему.
Норотов
21 Августа 2018
55
Трассы кабельных проводок в ревите рисую обычными линиями детализации.
seeman
21 Августа 2018
140
А маркируете тоже вручную?
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
Электротехника (в разделе 9559 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
