 Электротехника / Молниезащита по АЗС с автомойкой  (Прочитано 110 раз)
AntSam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Главный специалист электроснабжения, Russian Federation
Первый раз делаю проект по АЗС! Нормативные документы которыми сейчас разрешено пользоваться это СО 153-34.21.122-2003 и вроде оно еще пока не отменяет РД 34.21.122-87. В объекте есть навес над бензоколонками, площадка слива и саркофаг со стальными резервуарами а также сама азс с автомойкой. Согласно РД 34.21.122-87 минимальное расстояние от объектов должно быть по  пункту 2.3. 2.4 2.5 в СО такого почему то не нашел! Чему верить? И еще можно ли объединять контур молниезащиты с зашитным контуром контуром здания?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Недавно делал молниезащиту АЗС, но по РД 34.21.122-87. Молниезащите подлежат:
 - площадка слива топлива вместе с автоцистерной;
 - дыхательные клапана резервуаров для топлива, а так-же создаваемая ими взрывоопасная зона В-Iг (цилиндр высотой 2,5м и радиусом 5м);
 - ТРК.
 - резервуары для топлива и ТРК должы быть заземлены, для чего вокруг них укладывается контур заземления и к нему присоединяются их металлические корпуса.
Молниезащита выполняется по II-ой категории для зоны Б, посему: контур заземления резервуаров, ТРК и металлического навеса над ТРК делается совмещенным с контуром молниезащиты. В качестве молниеприемника для ТРК служит навес над ними. И не забываем об устройстве заземления автоцистерны, без чего запрещается начинать процесс слива топлива.
 electric81   14 Декабря 2011
Использовать навес над ТРК в качестве молниеприемника, на мой взгляд, неправильно. Я ставил дополнительный молниеприемник на навесе.
В остальном согласен.
AntSam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2011
Возможно ли использование опор наружного освещения в качестве молниеприемника? и не могли бы вы скинуть чертеж опоры если это возможно. А какое минимальное расстояние от  резервуаров для топлива у вас получилось? Молниеприемник на навесе чем можно укрепить?
 electric81   15 Декабря 2011
Чертеж, к сожалению, скинуть не смогу... давно это было, сейчас просто не найти. Молниеприемники именно на опорах и устанавливал, длина рассчитывается. Расстановку опор наружного освещения выполнял с учетом проектирования молниезащиты. Молниеприемник на навесе крепили к конструкции навеса + оттяжки.
По поводу расстояний от опор до резервуаров как-то не задавался таким вопросом (возможно где-то в нормах есть), а так думаю нужно принимать min по ПУЭ, например, как от фундаментов зданий и сооружений (1,0 м)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2011
скачай каталог: группа компаний АМИРА, там опоры освещения с молниеприемником, стр. 172.
AntSam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2011
ок! скачал. Довольно интересный каталог, буду им пользоваться. спасибо за информацию!
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
обоснуй (извините, обоснуйте) коллега, почему нельзя. с уважением, ваше мнение.....
AntSam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2011
Я вроде в своем регионе не замечал чтобы на навесе стоял молниеприемник, хотя знакомый скинул фотографию где наглядно показано что на навесе стоит молниеприеник!
 Эмиль   19 Декабря 2011
Доброго времени суток всем!
Ну во-первых: нужно прочитать т.циркуляр №4 от 2004 Тяжпромэлектропроекта им. Ф.Б. Якубовского, где черным по белому прописано, что есть что (касаемо СО153-34.21.122-2003 и РД34.21.122-87);
во-вторых: почитайте внимательно требования п. 2.11 и 2.13 РД34.21.122-87 (касаемо защиты навеса над ТРК);
ну и в-третьих: чертеж опоры освещения с молниеприемником можно найти в каталоге Татэлектромонтаж и на сайте dwg.ru.
С уважением и с наилучшими пожеланиями.
 Dmi_3_y   19 Декабря 2011
Примерно вот так рисуем, экспертов устраивает... Закладываем "АМИРУ", но монтажники молниеприемники варят сами... Так дешевле...
*  Внутрянка АЗС.dwg (457.43 Кб - загружено 342 раз.)
 Старик   19 Декабря 2011
Навес над ТРК нужен определенного размера и высоты, чтобы перекрывал взропасн зону колонок  - по моему R=3м(шар кажется - это есть в нормах по заправкам)
Всегда использовал металический каркас навеса как естественный молниеприемник. Очень удобно, а главное не нужно придумывать ни каких дополнительных молниеприемников, как это придумал electric8 (так я и не услышел внятного ответа от него). Это для защиты колонок. Само собой, для защиты резервуаров используются опоры освещения с установлиенными на них молниеприемниках. Все уже давно придумано до нас, главное правильно раставить опоры для обеспечения зоны защиты резервуаров. Удачи
Volten ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  государственная, главный энергетик, Belarus
Добрый день! Касательно расстояний от опор освещения до технологического оборудования АЗС - обратите внимание на п.7.3.44 ПУЭ 6-е изд. Скорее всего улица в пределах размещения технологического оборудования АЗС у вас окажется зоной класса В-1г.
 electric81   20 Декабря 2011
Установка молниеприемника требуется, т.к. уже писал Старик, чтобы перекрыть взрывоопасную зону колонок. Проектировал 5-ть АЗС и не на одной из них выполнить защиту при помощи навеса не удавалось. Я не утверждаю это, всегда нужно делать расчет. Если навес при расчете проходит и выдерживаются требования норм, связанных с использованием навеса в качестве молниеприемника, то никаких проблем, используйте!
 voha2006   09 Апреля 2014
Библиотека нормативной документации по АЗС доступна по адресу
Библиотека будет пополнятся по мере поступления документации.
/Ваша ссылка не дает ответа на вопрос темы.  /Модератор/
 Старик   14 Апреля 2014
Расстояние от опоры со светильником до резервуара выбирается по проекту - светильник не должен попадать в зону взрывоопасности (например над горловиной резервуара - по 5м по горизонтали и  еще высота над клапаном) так что  возможно 1м не обойдемся
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 754, всего 40626(+17) пользователей |
