/ Объединить N проводники разных цепей
Arty_m
25 Сентября 2014
Добрый день, помогите разобраться в ситуации.
От РУ с одной секции отходит две независимые магистрали М1 и М2, проходят по разным трассам здания, но заканчиваются в одном помещении. Можно ли их завести в один распред.щит и закольцевать, чтоб была возможность питать нагрузку этого помещения по выбору от М1 либо М2(через перекидной рубильник)? Что будет если объединить N проводники этих магистралей?
схематично.dwg
(56.78 Кб - загружено 136 раз.)
25 Сентября 2014
Нет нельзя.
Ставьте 4 полюсный перекидной рубильник.
Магистрали М1 и М2 должны быть пятипроводными
Arty_m
26 Сентября 2014
Спасибо! Главное найти рубильник, чтоб ноль размыкался позже фаз, а замыкался раньше
sim11
27 Сентября 2014
11
174
Можно. 2 кабельные 4-х жильные линии М1 и М2 приходят на общее ВРУ на перекидной рубильник, совмещенные РЕN проводники подключаются к РЕ-шине которая являетя ГЗШ электроустановки и общей для вводных кабелей. Для разделения совмещенного проводника РЕN на РЕ-защитный и N-рабочий проводники, между шиной РЕ и N выполняется перемычка. По такому принципу выполнены многие вводно-распределительные устройства, нпример ВРУ1,УВР. Согласно Технического циркуляра 6/2004: 1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ)..В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.
2. Сечение РЕ-шины в вводных устройствах (ВУ, ВРУ) электроустановок зданий и соответственно ГЗШ принимается по ГОСТ Р 51321.1 -2000 таблица 4.
С выходом ГОСТ Р 50571.5.54-2011 я бы добавил еще, что должны выбираться проводники с учетом требований этого ГОСТа.
27 Сентября 2014
Цитата sim11:
Можно.
И что при ремонте М1, отключили линию, окидываем фазные провода, отключаем 4 жилу (ноль, и что имеем) когда монтер держится за отсоединенный ноль и касается корпуса ?
Ведь со стороны М2 ноль является рабочим.
Или еще хуже если во время ремонта линии М1 на линии М2 отгорает ноль на какомто участке
Олега
27 Сентября 2014
32
1 600
Цитата Anatoliy:
держится
А как обязан поступить монтер в случае отключения 4-х проводной КЛ в стандартном РУ (приведенном sim11)?
/пятипроводные питающие линии пока не повсеместны/
sim11
28 Сентября 2014
11
174
Цитата Anatoliy:
Цитата sim11:
Можно.
Не пишите ерунду! Так подключены 70-80% ж/домов и они все так и подключаются и не только жилые. Потребители питаются по линии М1 или М2, защитные РЕ проводники подключены от РЕ шины, которая является ГЗШ согласно ПУЭ. 4-жила, которую вы откинули является совмещенным РЕN прводником и повторно заземлена (подключена к системе уравнивания потенциалов), также как и корпус. И вот потому если ноль отгорает на каком-то участке, ничего не происходит в остальной цепи и на вводе из-за того, что выполнена система уравнивания потенциалов. Было бы возможно при подключении с ВЛ, но и там если на ответвлении до ввода в здание выполнено повторное заземление РЕN провода, тоже не возможно. Вот вам такая же схема, стандартного ВРУ жилого дома. Где по вашему тут угроза вашей жизни и здоровью? И как по вашему этот стандартный щит по другому можно подключить?
И самое главное, если электромонтер имеет группу допуска для производства работ в электроустановках по технике безопасности не ниже III, он очевидно знает какие работы он может выполнять в электроустановках или на ее частях без снятия напряжения единолично в процессе эксплуатации. И какие организационные и технические мероприятия должен выполнять в процеесе производства этих работ и какими индивидуальными средствами защиты должен пользоваться в действующей электроустановке при производстве работ под напряжением. Ибо переключающий рубильник в даном случае находится под напряжением от ввода М2.
1.rar
(265.3 Кб - загружено 77 раз.)
28 Сентября 2014
Внимательно прочтите
но заканчиваются в
одном помещении.
При этом каждая магистраль имеет на своем пути потребителей в том числе и однофазных
Олега
28 Сентября 2014
32
1 600
Разве это цитата Олега ?
28 Сентября 2014
Олег извиняюсь. Не досмотрел. Исправил.
Олега
28 Сентября 2014
32
1 600
И что с того ? я понимаю, когда сантехник, названый "рабочим по зданию", удивляется "потрахиванию" при отключении нуля, весёлым искоркам..
Я-то спрашивал - неужто нет иного законного способа отключения нулевого проводника, кроме как рубильником ? Может существующие ЭУ в принципе обслужить невозможно и пора отключить до приведения в соответствие ?
28 Сентября 2014
А вы встречали такие ЭУ где разные магистрали имеющие ответвления на своем пути, объединялись в конце трассы. Я, нет.
Олега
29 Сентября 2014
32
1 600
От ТП две КЛ-0,4 идут шлейфом к КК1, КК2, КК3.. В каждом ответвления к Потребителям, то 1 кабель, то два. И в основном 4-х жильные, без 4р-рубильников.
Мой офис - встроенное помещение в жилом доме, через наше РУ шлейфом подключены еще 2 потребителя - аптека и почтовое отделение (когда-то еще и сберкасса, в конце шлейфа).
Это криминал ? На основании чего я могу жаловаться ?
sim11
29 Сентября 2014
11
174
Все ВЛ и ВЛИ построены по этому принципу, но это не значит, что их нельзя эксплуатировать. Зачастую с 2-цепных ВЛИ приходят линии на ввод ВРУ по аналогичной схеме. Поэтому в ПУЭ и есть требования по повторному заземлению на вводе в электроустановку.
park
29 Сентября 2014
255
sim11
Ваша схема прямое нарушение ПУЭ.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Что касается сути вопроса. Разделение PEN проводника уже состоялось и магистрали 5-проводные.
Почему вы пишите про ГЗШ и РЕ, когда вопрос был "что будет если объединить
N (ноль)
магистралей".
Arty_m
Ответ был и есть в ПУЭ:
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
sim11
29 Сентября 2014
11
174
Вы хотите сказать, что разделение совмещенного РЕN проводника глухозаземленной нетрали трансформатора вы выполняете в ТП и каким образом вы это делаете и зачем? Cмотрите мой вчерашний пост, реально необходимо выполнять систему заземления ТN-C-S, разделяя РЕN проводник на вводных устройствах здания. А на свое ВРУ выдолжны придти 4-х жильным кабелем с совмещенным РЕN проводником, повторно заземлить его на вводе и уже в своем ВРУ разделить на РЕ-защитный и N-нейтральный (рабочий), присоеденив жилу кабеля PEN к РЕ-шине и выполнив перемычку между РЕ-шиной и N-шиной. Таким образом получив в своей электроустановке систему заземления ТN-C-S и уже дальше по ходу к нагрузкам, согласно ПУЭ, вы не можете объеденять защитный РЕ и рабочий N проводники. В принципе это не тема для дискусии и таковы требования норм и здравого смысла, в реальных городских сетях, так все и выполняется и работает безаварийно десятилетиями.
park
29 Сентября 2014
255
sim11
Я указал вам, что
ваша
схема с
прямым
нарушением ПУЭ.
Я также указал пункт ПУЭ, который дает ответ на
первоначальный
вопрос.
А, с тем что вы написали в последнем посте никто не спорит и не спорил, это вполне очевидные вещи.
Только причем здесь то, что вы написали.
sim11
29 Сентября 2014
11
174
В моей схеме нет ошибки, есть плохое чтение схем с вашей стороны, так-как на схеме показана cовмещенная жила РЕN питающих кабелей посаженая на защитную шину РЕ ВРУ и заземление брони питающего кабеля АВБбШв согласно требований ПУЭ.
park
29 Сентября 2014
255
Да.
По поводу вашей схемы согласен - не прав (просто ввод обычно рисуют сверху).
Однако это не отменяет все остальное. Все остальное остается в силе:
То, что вы пишите вполне очевидно, и никто не спорит, но здесь не причем.
Ответ на первоначальный вопрос, см. выше
sim11
29 Сентября 2014
11
174
Если вы согласны, то это типовая схема ввода на ВРУ ж/здания. Тут я уже ничего не могу поделать. Значит вам нужно вдумчиво читать нормы.
park
29 Сентября 2014
255
Прочитайте сначала вопрос
Arty_m
в самом начале, потом огрызайтесь
То, что вы пишите никакого отношения напрямую к сути самого вопроса не имеет.
sim11
29 Сентября 2014
11
174
Я смотрю схему.., а остальное надумано
Олега
29 Сентября 2014
32
1 600
Это в котором:
"Arty_m Ответ был и есть в ПУЭ:
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей..." ??
Так Arty_m спрашивал " что будет если объединить N проводники этих магистралей", а не про защитные.
Получается это ваше высказывание "никакого отношения напрямую к сути самого вопроса не имеет".
И коммутационные аппараты никто в цепях РЕ илиPEN не предлагал ставить.
Не факт. На схеме Arty_m кол-во проводников до "креста" не указано, N предполагается объединить после него.
Arty_m
29 Сентября 2014
Магистрали 4х проводные, здание времен СССР. проводка в здании либо 1ф-2х пров., либо 3ф. 4-х проводная. Нули объеденять нельзя и вообще от идеи запитать через рубильники отказались.
Олега
29 Сентября 2014
32
1 600
Цитата park:
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, ..
На ваш взгляд подключение РЕ (PEN)-проводников двух вводов на РЕ(PEN)-шину - это то, о чем говорится в п.1.7.124 ?
Уравнивание потенциалов - это тоже "использование" по п.1.7.124 ?
Олега
29 Сентября 2014
32
1 600
Ну вот, все ж 4 провода.. По какой причине нельзя соединять PEN проводники разных вводов? Просто интересно.
Arty_m
29 Сентября 2014
На вводе соединяют, но в моем варианте не ввод
Олега
29 Сентября 2014
32
1 600
Ввод - это не только ввод в здание. Может быть ввод во встроенное помещение (или в квартиру). К примеру для встроенного помещения необходимо подключить два кабеля (2 или 1 категория). Вы PEN одного из кабелей оставите "в воздухе"?
Arty_m
01 Октября 2014
Вот и мне хочется разобраться. Если эти два кабеля идут с одного РЩ как в моем примере, я скажу, что так делать нельзя. Где-то в нормативке был пункт, который запрещает объединять N проводники потребителей питающихся по разным цепям, не могу его найти , поэтому тему и создал.
sim11
01 Октября 2014
11
174
К сожалению выложенная вами схема не дает полного представления и можно только догадываться, что это электроснабжение электроприемников особой группы которые запитываются шлейфом 2-мья взаиморезервируемыми 4-х жильными кабельными линиями и в конце приходят на ВРУ. Ваши питающие кабельные линии не имеют рабочего N проводника, а есть совмещенные РЕN и фазные L1,L2,L3 проводники и вам не стоит беспокоиться об каком-то объединении, раз не было разделения, которое должно быть выполнено при вводе в электроустановку (см мой пост выше).
А вот когда вы выполните разделение совмещенного РЕN проводника , то согласно п.7.1.36 ""Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных ГРУППОВЫХ линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим". А иными словами совмещенный РЕN проводник питающей линии можно на вводе в ВРУ разделит на N-рабочий и РЕ-защитный, выполнив систему заземления ТN-C-S, а вот в ГРУППОВОЙ нельзя их объеденить по ходу к нагрузке, нарушая принципы системы уравнивания потенциалов и условия безопасной эксплуатации и защиты эл.оборудования.
frez4
13 Октября 2014
11
174
Согласен с
sim11
полностью. Только вот не могу уразуметь, зачем требуется переключать рубильником одну и ту же, по сути, линию (М1 = М2) в схеме
Arty_m
? Или это своего рода резерв получается? Ну и потом, что 2-х АВР не достаточно? И последнее: из схемы совершенно не понятно, какие линии М1 и М2 - 1ф или 3ф; 3-х, 4-х или 5-ти проводка? Вопрос нужно ставить корректно и схема должна читаться однозначно.
Олега
13 Октября 2014
32
1 600
Уже уточнили какие магистрали:
На ваш взгляд Потребитель во встроенном помещении здания при одном вводе в своё ВРУ (М1) может считать, что обеспечен по 2 или 1 категории надежности ?
Что-то сомнительно, что при угорании М1 обойдемся временем переключения на резерв.
frez4
14 Октября 2014
32
1 600
Если АВР запитаны, как минимум, от 2х разных секций (ТСН) - по 2 категории однозначно.
В этом случае ни о каком автоматическом резерве речи и быть не может. Если не ошибаюсь, для означенного потребителя в этом случае будет 3 категория.
Razryad
14 Октября 2014
14
664
N проводники соединять НЕЛЬЗЯ... Для N проводника применяем теже правила что и для фазного проводника - изоляция, установка шины на изоляторе... Внимательно читаем вопрос, если автор не ошибся и не путает N и PEN... а вот РЕN проводники или РЕ проводники (при пятипроводке) соединять ОБЯЗАТЕЛЬНО в соответствии с правилами... Отключать вместе с фазными N проводник правила обязывают только в некоторых случаях (могу ошибаться, но помойму во взрывоопасных зонах)
Олега
15 Октября 2014
32
1 600
Цитата frez4:
1. Если АВР запитаны, как минимум, от 2х разных секций (ТСН) - по 2 категории однозначно.
2. В этом случае ни о каком автоматическом резерве речи и быть не может. Если не ошибаюсь, для означенного потребителя в этом случае будет 3 категория.
В соответствии с рис. пост1 все-таки 2 или 3 ?
1.Если есть АВР и от 2х разных источников (от трех тем более) - это уже по 1 категории однозначно.
2. При наличии таких АВР (в соотв.с СП31 п.7.9) на вводе потребители в здании (независимо от требующейся минимальной категории) получают питание по 1 категории, если не ошибаюсь.
Однако, у меня всегда вызывал вопрос один кабель в распред. сети до ГРЩ встроенного помещения обособленного Потребителя.
20 Октября 2014
7 501
СП 31-102-99
СП 31-103-99
СП 31-104-2000
СП 31-105-2002
СП 31-106-2002
СП 31-107-2004
СП 31-109-2003
СП 31-110-2003
СП 31-112-2004
СП 31-113-2004
СП 31-115-2006
Олега
20 Октября 2014
32
1 600
Уважаемый Самсоний1, вас как всегда интересует не суть темы, а корявки в тексте (а то и орфография
Сам-то я точно не припомню
в каком же СП речь про АВР на вводе.. может в 31-108 ? Посмотрите пожалуйста, у вас АИСС под рукой, секундное дело.
20 Октября 2014
7 501
СП 31-110-2003
ладно Вам
Олега
20 Октября 2014
32
1 600
Вот спасибо, теперь уж
frez4
точно найдет п.7.9
sim11
20 Октября 2014
11
174
Cогласно выложенной Arty_m схеме, с 1 и 2 секций сборных шин ТП выполнено АВР, отходящая линия из которого заведена на на переключающее устройство коммутации АТІ ДЭС дизель-генератора, с сборных шин которого уходят 2-е взаиморезервируемые кабельные 4-х проводные линии, с подключением шлейфом потребителей особой группы и заканчиваются на перекидном рубильнике ВРУ. Мне кажется схема просто составлена и выполнена не совсем правильно. На ней должно быть показано 1 общее устройство АВР с вводами от 1 и 2 секций ТП и 3-м вводом от ДЭС.
Однозначно, что при такой схеме не может быть разделения на ТП совмещенных РЕN проводников и 4-х жилные кабели электроснабжения выполнены с совмещенным РЕN, поскольку все существующие ТП имеют только совмещенную РЕN шину + ДЭС. И логично, что разделение выполняется в водных устройствах ВРУ на вводах.
Олега
20 Октября 2014
32
1 600
Неужели типовые проекты с разделением в РУ-0,4 нигде не реализованы ?
sim11
21 Октября 2014
11
174
Что ТП, что ДЭС выпускаются с совмещенной шиной РЕN и делить и прокладывать кабели сечением больше 16 мм.кв 5 жильными нет смысла-дороже , да и Инструкция по проектированию электроснабжения городов и поселков, рекомендует прокладывать питающие сети 4-х жильными кабелями, а ПУЭ разделять совмещенный РЕN проводник на ВРУ при вводе в здание.
21 Октября 2014
7 501
в наружных сетях административных и жилых зданий, в городских сетях, PEN на ТП не разделяют на N и PE, а в промышленности, в частности в нефтяной промышленности на ведомственных ТП или встроенных в цехах разделение присутствует
Arty_m
24 Октября 2014
Прошу прощения, что забросил тему, нету времени. Из того, что было не ясно по схеме: 1. Речь все таки идет о PEN, т.к магистрали М1 и М2 трехфазные 4х проводные. Установка рубильника предпологалась(от идеи отказались) для резервного питания P1,Р2 по одной из магистралей при выходе второй. Четко понять можно объединить или нет и ПОЧЕМУ, эти PEN ,так и не понял. Но все таки считаю нельзя. Прикрепляю схему с уточнениями
схематично2.dwg
(272.53 Кб - загружено 25 раз.)
Razryad
24 Октября 2014
14
664
Ну Вы ваще... Такую ерунду мусолите... На втором АВРе у Вас что шина PEN не единая для обоих магистралей??? Единая, конечно... Т.е. эти магистрали по PEN в начале соединены... И в конце вы их соединяете... Причем это обязательно, правилами требуется, уравнивание потенциалов тему читаем... А благоприятное последствие от этого следующее - по нулевой цепи будет меньшее сопротивление чем по фазной (два нуля в параллель), подрастут немного токи ОКЗ, что улучшит сработку аппаратов защиты, уменьшится напряжение косвенного прикосновения...
Arty_m
24 Октября 2014
А неблагоприятные, то что по 2му параллельному нулю будет тоже протекать ток
Олега
24 Октября 2014
32
1 600
При протекании тока по проводнику его тошнит? Развейте мысль.
ol-242
17 Февраля 2017
12
319
, ИП, ГИП,
Товарищи, возможно глупый вопрос, но все таки, что скажете по этой схеме конкретного АВР? куда девать эти N проводники, от двух независимых источников? Объединять, разделять и если разделять, то какой N отбросить, какой дальше по схеме пустить?
2.dwg
(55.64 Кб - загружено 23 раз.)
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
На контакторах их "рвать" смысла нет. Смысл появляется на вводных рубильниках (перед контакторами). Дабы обеспечить п.17.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. N - токоведущая часть.
17 Февраля 2017
Так как у вас разделение на АВР приходит два 5 жильных кабеля 3L + N + PE.
Тогда делайте АВР на основе 4-х полюсных контакторов. Т.Е на контактор заводите 3L + N.
Тогда N будет разрываться совместно с фазными.
PS/ ТКП 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
Для чего разрывать N на контакторе ?
17 Февраля 2017
Потому что N рабочий проводник.
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
И что ? Назовите норматив (общей практики) и пункт, предписывающий при автоматическом переключении ввода разрывать N-проводник
17 Февраля 2017
Встречное И что? назовите норматив где указано что N рабочий рвать нельзя.
У нас все стандартные схемы построены на основе системы TN-С.
А здесь уже система TN-S
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
Про TN-S - не факт, что кабели от ИП, а не от ВРУ. У меня в основном TN-C-S
А панели первой категории и ППЗ, с АВР, на трехполюсных контакторах. Все через ГГЭ.
Отключение действительно требуется некоторыми нормами, но в основе по требованиям безопасности (ручное или автом.отключение). А контактор АВРа не для этих целей.
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
Разве я сказал "нельзя"? "Нейтральный проводник отделять или коммутировать не требуется". Нет обязательности. В 18:26 я и спросил именно "предписывающий .. разрывать N-проводник"
Так что "Потому что N рабочий проводник" не ответ на вопрос "Для чего разрывать N на контакторе ?"
Олега
17 Февраля 2017
32
1 600
это Гост Р 50571-5-53-2013 п.536.1.2 ... В системах TN-S нейтральный проводник отделять или коммутировать не требуется.
ol-242
19 Февраля 2017
12
319
, ИП, ГИП,
чето много букфф... это схема конкретного АВР, оно собрано именно так на действующем объекте, но я так и не понял, ответа на вопрос:
1) куда девать эти N проводники, от двух независимых источников? Объединять их можно или нет? если нельзя объединять, что может страшного произойти при их объединении? или можно? поясните как для "дурных".
2) и если разделять, то какой N отбросить, какой дальше по схеме пустить?
ol-242
20 Февраля 2017
12
319
, ИП, ГИП,
похоже вопрос не такой уж и глупый, как мне казалось
20 Февраля 2017
1. Можно объединять. Так как у вас на источнике питания стоит перемычка между РЕ шиной и N шиной, поэтому ток в нулевом проводнике который будет в нулевом проводнике будет стекать на землю. Такая схема неудобна эксплуатации, так как отсоединения кабеля на источнике питания, в его нулевом проводнике будет потенциал, который поступает от потребителя.
2. Если разделять N проводник, то нужно переделывать схему АВР, ставить 4 полюсный контактор , цепи управления переводить с 220 на 380. ( А не отбрасывать как вы представили в своем вопросе)
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
Электротехника (в разделе 9554 тем):
