/ Номинал автомата и сечение кабеля!
sim11
07 Мая 2015
11
174
При расчете длительно-допустимого тока кабеля согласно табл..1.3.7 ПУЭ вы не учли понижающий коэффициент, согласно Примечания к данной таблице: «Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7., как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92», то есть длительный ток 235х0,92=216А. Вроде по расчетной нагрузке проходит, поэтому согласно п.3.1.13. "В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току". Но для того чтобы использовать этот кабель необходимо выполнить 2 расчета: а) расчет по потери напряжения в линии известной длины, на величину обеспечивающую нормируемое нормируемое отклонение напряжения на наиболее удаленном электроприемнике; б) расчет тока к.з и времени срабатывания данного автоматического выключателя при к.з. в конце линии у наиболее удаленного электроприемника, за время оговоренное в разделе 1.7 ПУЭ.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
