 Электротехника / Опуск к выключателю сколько проводников?!
Страницы: 1 [2]
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Марта 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 444 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Ответвления длиной не более 3 метров можно не защищать, так что не надо фантазировать про КЗ
 A4-0   14 Марта 2011
я так тоже предполагал однако никто не дает право выполнять при этом линию Однопроводной!!!
Двухпроводной, двухпроводной, я пока еще не видел выключателя с одним проводом.
Притом если разобраться выключатель включается последовательно с нагрузкой, то к выключателю идет Ф и ноль, РЕ там не нужен т.к. цеплять его в большинстве случаев некуда.
Так в чем проблема то?
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2011
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Проблема в том, что трудно признать и смириться с тем, что монтажник был прав.....отсюда и все эти невероятные способы подключения выключателей
 A4-0   14 Марта 2011
ОООоо ребята все понятно мы даже незнаем, что такое двух и тех проводные цепи!
 A4-0   14 Марта 2011
п.9.1 Однофазныегрупповые линии следует выполнять трехпроводными"!
Что тогда от монтажника требовать если проектировщики н-а не хнают!
Уважаемый, Вам в ответе №4 доступно по мойму объяснили, что опуск к выключателю не является групповой линией.......это тупо удлинённая жила.....чтобы уборщице было удобнее доставать мокрой тряпкой
 A4-0   14 Марта 2011
Глубокоуважаемый!, вы себя слышите  "фазный провод удлинен и не является групповой линией" может вам стыдно, что никогда не углублялись в деталировку того что рисуете?
 A4-0   14 Марта 2011
Cамое забавное? что факт, что у выключателя нету N клемы проектировщики знают а то, что в патроне которые мы по жилью на освещение расставляем нету клемы РЕ знают но тянут 3 проводника!?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Марта 2011
ребята, вам не надоело обсуждать обсужденное? направьте силы и энергию на решение реальных проблем.
 serks   14 Марта 2011
эта клемма должна иметь место быть на арматуре (метал. части) светильника
 BOBA   14 Марта 2011
Нифига вы навыдумывали!!!! Фантазия работает отлично.
Выключателем действительно фазу разрывают. Можно сказать, что в выключателе присутствует N, но он доходит туда через нагрузку, поэтому правильней сказать, что "осуществляется разрыв фазы". Три провода к выключателю в большинстве случаев не требуется, за исключением пром. выключателей в мет. оболочке и тому подобных "спец" изделий. В патроне действительно нечего заземлять, но в качественных светильниках есть клемма PE (китай не в счет, берите наши, хоть НПП1101), поэтому рано или поздно на месте патрона повиснет светильник, люстра, бра, не суть важно. Двухпроводные и трехпроводные сети: не по количеству проводов называются, а по присутствию L, N, PE. 2-х пр - присутствует L, N, 3-х пр - L, N, PE. По поводу распредкоробок - они должны быть и настаиваю что расключение должно выполняться именно в НИХ, а не в установочных коробках, всегда ругаюсь с монтажниками.
КЛЕММЫ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОНЫХ, А НЕ ДЛЯ СБОРКИ СХЕМЫ (ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА, РОЗЕТКИ КОТОРАЯ  РЯДОМ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ОСОБЕННО В БЛОКАХ РЯДОМ С ВАННОЙ).
ГОСПОДА МОНТАЖНИКИ ПРОСТИТЕ МЕНЯ, НО НАКИПЕЛО: 1. НЕ НАДО СОБИРАТЬ СХЕМУ В УСТАНОВОЧНОЙ КОРОБКЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        2. НЕ НАДО ТУДА ЖЕ ПОДКЛЮЧАТЬ РОЗЕТКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        3. НЕ УМЕЕТЕ МОНТИРОВАТЬ, ИДИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ МОНТАЖА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Предваряя вопросы: сам работал на монтаже и на обслуживании, и не единожды мучился с кривым монтажем. Убежден что представленные монтажники на этом ресурсе все делают правильно.
 serks   14 Марта 2011
Цитата BOBA:
        2..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        3. ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кричать совсем не обязательно, прочтите пожалуйста правила форума.
 Nick Vetroff   15 Марта 2011
Всегда склонялся к мысли, что прежде чем заниматься проектной практикой, молодому специалисту стоило бы пару лет поработать на монтаже.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Марта 2011
мои 5 копеек такое же правило и для сметчиков, инженеров ПТО - пару лет быть на линии, чтобы потом в кабинете представлять, что же на самом деле происходит (будет происходить) по твоим бумагам
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2011
хотя бы вообще поработать
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
А4-0!!!! Вы меня убили!!!
1. Вы "хорошо" начитаны нормами и знаете много пунктов в различных ТНПА по электрике...и даже сделали из них дополнительные выводы и собственные умозаключения.
2. Вы очень любите быть в центре внимания. Это очевидно из того, какую демагогию вы развели, особенно учитывая, что действительно
ФАЗНАЯ ЖИЛА с разрывом выполненным с использованием коммутационного аппарата. А клавишный выключатель - это НЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК, также как и АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ установленный в электрическом ШКАФУ. Почему-то у вас не возникло вопроса почему на однофазный автомат приходит ОДНА ЖИЛА - ФАЗНАЯ ЖИЛА, Без РЕ и N (про дифавтоматы я не говорю - там другой вопрос).
3. и главное... говоря о горе проектировщиках,... 95% проектировщиков систем электроснабжения не понимают должным образом физического смысла того, что они проектируют. И для нашей страны - со слаборазвитой нормативной базой в части электрики, постоянно выдергивающей что-то из зарубежных норм - это очень плачевно. Потому что среднестатистический проектировщик ТУПО смотрит в нормы. И из-за того, что он НЕ ПОНИМАЕТ причину введения того или иного положения - он не может адекватно анализировать тот или иной вопрос. А еще хуже - интерпретирует его превратно - или разводя целую теорию из одного словосочетания. И теория это носит скорее ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ характер нежели ФИЗИЧЕСКИЙ.
Поэтому убедительно Вас прошу - не называйте участников данного обсуждения горе-проектировщиками!..
 A4-0   21 Марта 2011
Вынужден в ответ на грубость!
Что касается норм то я более склонен к МЭК (международным стандартам), кстати в которых N PE  и L всегда прокладываются рядом!
Ну теперече будем знать, что все делают как удлинение 2 м фазу котора бьет током со временем если намочить стену (например при снятии обой)!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Марта 2011
Еще раз для тех кто в танке - как прокладка совместного проводника фаза ноль и РЕ не допустит битья мокрой тряпкой?
 A4-0   21 Марта 2011
произойдет КЗ когда сопротивление изоляции потеряет свои свойства со временем выдерживать Uн-660В
Это с чего вдруг КЗ будет - вероятность нарушения изоляции приводящее к КЗ - в разы меньше чем вероятность повреждения приводящая к утечке - т.к. что это не аргумент.
 Anatoliy57   21 Марта 2011
))) Ну а если еще не дошло до КЗ и на вашей стенке 50 В (которых вполне достаточно, что бы страстно распластаться по стенке), как ваши заведенные N и PE охладят такую любовь к стенке.
 A4-0   21 Марта 2011
Изоляция со временем разрушается а ее разрушение не вызовет КЗ если не будет нуля!
Если ты параноик ставь на все линии УЗО - не надо придумывать всякую ерунду про старение изоляции. В стене в штрабе в трубе провод (кабель) или под штукатуркой кабель простоит лет 50 без разрушений изоляции.
 A4-0   21 Марта 2011
УЗО - экспертиза уберт как не рациональное решение во первых егонадо устанавливать согласно ТКП, во вторых такая зщита выйдет дороже чем замена 2м прово- кабель
 Nick Vetroff   21 Марта 2011
А-у-у-у модератор, закрывай ветку, а то пошёл какой-то беспредел.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2011
плохо быть безграмотным, еще хуже - упертым. потом с такими встречаешься по работе....
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2011
+100
 REWTYRJ   22 Марта 2011
A4-0 "ОФИгетб извените за выражение и где вы такой термин встречали удлинение одной жилы групповой линиии полная чухня
  Вот вернулся через неделю- и хоть поржал от Вас!
Ну просто попался невежа, а проектирует тоже. .
Сeргей  . . . . .Еще раз для тех кто в танке - как прокладка совместного проводника фаза ноль и РЕ не допустит битья мокрой тряпкой?
   Ребята, я никак не думал, что на старости буду ржать от  вас всех по поводу электрики!  Спасибо вам всем огромное..
    У меня уже даже слезы на глазах  от излишнего  РЖАНИЯ !!
 A4-0   22 Марта 2011
Ладно обяьсняю  еще разок 2 пример для тех кто в танке
 туда где увас лежит голая фаза к выключателю вбивают гвоздь некие недоумки (полочку вешают или  просто ремонт по квартире) их убивает насмерть так как автомат в данном случае НЕРАБОТАЕТ 100% такие случаи не редки раз вам пример не нравится с мокрой тряпкой и обоями (то что я видел в живую как человека било током) при наличии хотябы нуля болгарка или гвоздь замнкнут фазу и ноль произойдет КЗ. Теперь понятно!!?? Ржуны, вопрос к вам когда нибудь в ЕВРОпе или штатах видели гденить к выключателю 1 фазу туда назад!??
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Марта 2011
не ври тянут не фазу туда сюда а ноль и фазу
Ну а в целом да первый раз вижу воинственный тупизм, хотя слышал про такое не раз
=Сeргей =======Ну а в целом да первый раз вижу воинственный тупизм, хотя слышал про такое не раз......
    Инженер II категории, видишь уже как  в твой адрес.  . .
      В жаргонной речи электриков  порой сложно и разобраться. Удивительного в этом ничего нет.
     Итак ,Вам,для закрытия темы=
 Прав, со всех позиций  Ваш монтажник-- и по ПУЭ (если понимать то что там читаете), и по СП31-110, и по всяким пособиям-  к выключателю прокладывается  двухжильный провод. Не 3 и не 5 жильн. Он  обязательно должен быть "фазным", то-есть это "L"-линия.
        Там где-то в коментариях кто-то назвал отходящий далее к светильникам  провод--нулем.Это понятие  частично верное. Но на нем потенциал будт  ровно  "фазный", хоть он от нуля-то, через светильник и идет. Так что правильнее его называть- фазным, или - линейным ( в отличие от  нулевого или третьего присутствующего  в осветительной сети провода ЗАЩИТНОГО заземления , РЕ-провода).
   Таким образом к выключателю прокладывается именно фаза туда-обратно.  Этого и требует безопасность электроустановки по ПУЭ.
         Нулевой провод и 3й провод идут мимо- далее к светильнику.
          Зачастую светильники сейчас выпускаются в стекловолоконных корпусах,не металлических. То-есть РЕ- провод подключать не к чему. Однако этот третий провод надо  к светильникам подводить!  Эксперты Ростехнадзора про это говорят- а если владелец надумает заменить светильник и он окажется с метал корпусом?!!
         Более того: часто встречается Armstrong- потолкт подвесные, а у них металлические  рейки, в которые устанавливаются светильники ( в подвесные потолки)  Так вот для этого случая- РЕ- групповой линии на входе на 1й светильник в группе подключается к этой раме Armstrong-а, и у последнего светильника точно такж. А светильники могут быть и в пластмассовом корпусе.
       Разъяснения в журналах профи- об это повторял многожды РЕФЕРЕНТ  Ростехнадзора  т. Шатров- не помню его инициалов.
       Итак- линия  3-проводная, а фаза  разрезается для выключателя. N- провод нельзя ни обрывать, ни отключать ( выключателем, как кто-то там писал).Это по ПУЭ, не помню праграф. Строго и четко указано.  А вот РЕ- провод, особенно в  сети освещения надо делать магистрально, то-есть не разрезать жилу, а делать отпайки!  Это надо вписывать в  Указаниях на каждом чертеже-- твой МОНТАЖНИК тысячу раз  ПРАВ. Не потому, что он так всегда делал, а потому что так написано  смертями на электроустновках.
      Далее о гвозде и полочке. Гвоздь твой окажется под напряжением. Ты прав. Но никого не убьет- раз. Напугает, конечно, может и "до смерти". Но уже с 1998 года повсеместно требуется установка  УЗО разеых типов, и они эту утечку через гвоздь учуют и отключат. А вот автома, ты прав-- 100% не сработает.
     Дальше. Говорится- ну на освещение потолочное Вы УЗО ставить конечно не будете.  Это признает и ПУЭ, и  эксперты Рос- тоже ничего не скажут, не надо УЗО. начит гвоздь под напряжением ! !!
      Именно так. ПУЭ никогда не рссматривает  все  абсолютно случаи защиты. А только до ОПРЕДЕЛЕННОЙ  глубины
Серега!!!!!!!!,,,,,,,,,не ври тянут не фазу туда сюда а ноль и фазу[/quote]
ты неправ,  хоть ты семь лет на производстве
    Именно тянут фазу туда!сюда  а называть это можно как угодно!!прочти мое выше
 A4-0   22 Марта 2011
ТЫ свои ответы и других видел хоть!!! сначала все кричали, что только фазу УДЛИНЯЮТ и кричали что у них стаж по 80 лет и я нефига не знаю теперь согласились что ноль нужен и всеравно я не прав ребята вы все СМЕШНЫ!
    А4-0  просто очень максималист  ПОКА, но он электрик все же, и зания его серьезные. Поэтому ребята------
     Хвалу и клевету  приемли равнодушно,   и НЕ ОСПАРИВАЙ   ГЛУПЦА ! ! !
 A4-0   22 Марта 2011
Знания не серьезные II категория все таки учимся учимся, что тут поделать!
Тема закрыта в связи с невменяймостью
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Страницы: 1 [2]
 Электротехника (в разделе 9467 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 38582(+9) пользователей |
