 Электротехника / Освещение производственных помещений  (Прочитано 40 раз)
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите  пожалуйста можно ли использовать люминесцентные светильники для освещения  помещений в пищевой промышленности?
Ведь светильники заполнены газом и при повреждении их он навредит производству!
 Michail444   11 Октября 2013
Все светильники заполнены газом и что?, кроме светодиодных.
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 102 ,  Russian Federation
Использовать светильники с рассеивателями (предотвращают выпадение лампы). Тем более, помещение может быть категорийным или влажным
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
При пищевом производстве надо использовать светильники с рассеивателями которые предотвращают выпадение лампы или осколков - такое замечание мне писала экспертиза по кафе. Мне вообще кажется, что надо ставить светильники IP54 ибо при пищевой промышленности всегда имеются всякие испарения и влажность. Например светильник ЛПП 12 IP54 Лидского завода, по моему они все такого типа сейчас идут с IP54. А про газ я ничего не слышал. Навряд ли надо ставить светодиодные светильники, и уж тем более лампы накаливания.
 REWTYRJbel   15 Октября 2013
     Начну сзаду. Лампы накаливания во всем  мире выводят из оборота. Мы как и передовые страны- тоже выводим В Белорусии, если еще не запретили- как  в /России- приказом президента- то скоро сделают.   Светильников с лампами накаливания- не существует --- так теперь относись.
               Люминесцентные лампы наполнены не газом  а  парами ртути   --  накапливающийся яд! мощнейшего воздействия.  У меня невеста в молодости вдохнула  в облачке  разбитых четырех ЛДЦ-80. . . .  . Стала калекой. . .
                  Однако это не значит что надо шарахаться.  Весь мир ими пользуется. Принимают меры. Делают светильники   таким чтобы лампа не выпала а уж тем более - не разбилась. Такие сейчас  почти все светильники. Но нынче начали больше выпускать  с лампами КЛЛ--такие тонкие трубки-- там ртути меньше в разы а светимость такая же и лучше-- чем у толстых.
   У прямых трубчатых есть марки--  Т12,Т8, Т5, Т4.    Последние -- редкость и для  промпредприятия выпускают только в квадратных потолочных   ЛПП 12- что тебе выше и указали.
    А вот с Т5  выпускают много видов светильников. Для хорошей освещенности -- тебе  в мясном цеху надо не менее  400-600 ЛК-- лучше всего ваши белорусские-- ЛПП 12-4*40 или 4*80.
           У тебя  есть помещения категории--особо  сырые. Там придется ставить с IP65, потому что пол моется автоматически струями каждый час, брызги во все стороны
    (я делал рыбную фабрику- там такое было)  Так что ставь,не задумывайся про пары ртути - в светильниках все это учли
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
простите, а вы эти цифры от куда взяли
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2013
При классе работы средней и высокой точности (а для пищевого производства скорее всего такая, но желательно было бы посмотреть отраслевые нормы для данного вида производства) общая освещенность идет от 400лк, так что все верно.
холодные, горячие, заготовочные цеха 200Лк
Это для общепита, видимо.
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
Приложение 4
Приложение 4
Надо думать, что для производства другие нормы.
вот я и спрашиваю- от куда???
 Сергей 26   16 Октября 2013
Требования к освещению помещений промышленных предприятий (КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности) следует принимать по табл.1 с учетом требований пп.7.5 и 7.6.СНиП 23-05-95 с изм. 2003
СНиП 23-05-95 такого документа уже нет))
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Октября 2013
есть его актуализированная версия, значит и он тоже.
на обложке он называется по-прежнему также СНиП 23-05-95
СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция, СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
Введен с: 20.05.2011  О разъяснении статуса Сводов Правил - актуализированных СНиП https://www.steps.ru/article/aktualizirovannye_snipy/
 REWTYRJbel   17 Октября 2013
                  ]простите, а вы эти цифры от куда взяли   ---Ссылки на документы по освещенности    от тебя не потребует никакой эксперт--поскольку их есть много и мнений тоже так же много.
          Рыбную фабрику  я когда делал-- и  там очень научно все делали  и при мне  люксметром промеряли, решали   технологи фабрик-- что им нужно
   Я поэтому и помню-- фасовочный цех  разделанной рыбы в вакуум   пакетах--  400лк. Коптильные цеха-- 100лк. Остальное везде--75лк.
 ТЫ УВЕРЕННО  ТАК ПРОСТАВЬ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ.   пОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ЗАГЛУБИШЬСЯ В  нормативы точности работ-- то голову свернешь, а умнее не станешь
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2013
причем здесь эксперт, я хочу почитать данный документ. А если следовать твоим советам, основываясь на том, что кто-то кому то когда то сказал...то умнее действительно не станешь.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Пособие к СНиП II-4-79
Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения
C 01.01.1996 статус не определен
См. вложение
Здесь можно посмотреть разряд зрительных работ и по нему в СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение  Табл.1 найти освещенность.
Или запросить у технологов задание на освещенность.
*  Пособие_расчет_освещ_к_СНиП-II-4-79.pdf (128.72 Кб - загружено 33 раз.)
ВСТП 6.02-92
Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности
C 01.08.1993 действует.
Приложение 3. Нормированные значения коэффициентов естественного освещения (кео) и освещенность на рабочих поверхностях при искусственном освещении
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 40411(+7) пользователей |
