/ Переход алюминий-медь
Badil
30 Июля 2009
Здраствуйте! Помогите решить проблему!!! Происходит поточный ремонт здания, действующая проводка с алюмниевыми жилами. Необходимо заменить проводку в нескольких офисных помещениях первого этажа здания, при этом группы на которых "висят" помещения разные. Согласно действующему ДБН необходимо разводку выполнять медью. Как осуществить переход с медной проводки на алюминиевую, при этом не исспользуя в щитке этажном резервный автомат. P.S. Я слышал что существуют клеммники обеспечивающие данный переход, порылся по нету но нигде в каталогах не указывается что клеммник или переходник обезпечивает его, а мне надо на экспертизе показать что такое есть а то я чувствую что там сидят консерваторы))))) Заранее благодарю за ответ!!!!!!!!
Сергей 123
30 Июля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Гильзы ГАМ медно-алюминиевые, под опрессовку («Техэлектро», Москва) для кабелей от 16 до 185мм.
Клемные зажимы серии ЗНИ на дин рейку от 35 до 250А - ИЭК, зажимы контактные винтовые серии ЗВИ от 25 до 100А - ИЭК, винтовые зажимы ставятся в распаячной коробке. Поищи зажимы wagо. Это то что у меня сейчас под рукой.
Badil
31 Июля 2009
60
1 801
СерегаХ139 спасибо но ты бы не мог подсказать важно чтобы в каталоге указывалось целевое предназначение - обеспечение перехода проводки с алюминиевыми жилами на медные, и с помощью чего обезпечивается переход
Lom
31 Июля 2009
60
1 801
Самое простое ето лу женые гильзы они подходят для соединения меди и алюминия, и вообще все луженые клемники предназначены как для меди так и для алюминия. Етого в каталогах даже и непишут. Проще будет обратится к поставщикам за такой бумагой.
beh
04 Августа 2009
566
есть спец зажимы wago со специальной пастой внутри
almozg
17 Августа 2009
Можно попробывать использовать смазку электропроводящую, лучше Суперконт, потом по степени ухудшения параметров соединения, болтовую HSC, что хуже, дальше ЭПС, и уж совсем если поганенько, то КВТ.
Kolum
18 Августа 2009
Странная у вас экспертиза.... необразованная
Kolum
18 Августа 2009
Вдогонку к предыдущему сообщению: Проектировщики - проектируют, монтажники - монтируют, т.е. каждый занимается своим делом и должен делать его правильно. Переходные зажимы какие надо применят монтажники по месту, а не проектировщики, которым не угадать конкретной конструкции существующего объекта. Иначе проект будет липовый-для экспертизы. В проекте достаточно текста о необходимости применения переходных зажимов, и то толко потому, что проект реконструкции с разным материалом электропроводки.
petriken_82
21 Января 2010
220
, проектировщик,
Продолжая тему... Необходимо заземлить алюминиевый конструктив. Проводка медная, заземление выполняю медным проводом. Как лучше обеспечить контакт медь-алюминий в месте соединения провода с алюминиевым конструктивом?
Anatoliy57
21 Января 2010
220
1.Возникает вопрос какого сечения отходящие провода на группах ?
2.Возникает вопрос насколько увеличилась нагрузка в помещении ?
Думаю что прежде чем решать вопрос о соединении алюминия с медью, нужно решить выше указанные вопросы вопросы.
Гаалаа
21 Января 2010
220
По-моему, нельзя медь с алюминием соединять скруткой, а соединение через клеммы, сжимы.
Symax
21 Января 2010
220
Принципе, подойдет любая клемма/сборка которая не допускает НЕПОСРЕДСТВЕННОГО контакта меди и алюминия. т.е. через перегородку. (обычные орехи/яица), Ваго, ЗВИ, ГАМ и прочее.
I.N.D.Y.
21 Января 2010
105
, ведущий инженер,
Не знаю как другие, но я обычно использую обычные клеммники. Претензий вроде бы не возникало. На практике электрик может соединить алюминий и мед на болт - все будет работать.
rosario
22 Января 2010
66
1 366
даже если пролудить медь, а еще лучше - и медь, и алюминий - соединяйте смело.
алюминиевый конструктив с медным проволом предлагаю соединить так:
болтовое соединение через оцинкованные шайбы, или через специальные алюмо-медные переходные шайбы.
petriken_82
22 Января 2010
220
, проектировщик,
Спасибо всем, информация исчерпывающая.
Новатор
23 Января 2010
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
https://ifolder.ru/16070171
На странице 15 есть клеммник SV95. Его устанавливают в щиток этажный на магистральный провод. Причем его можно установить не разрезая провод, а только в месте подключения снять изоляцию. Максимальное сечение магистрали 95 Al. Далее через него можно подключить до 4-х потребителей до 10 Cu. Клемма крепится как на дин-рейку, так и винтами к основанию.Осталось только опломбировать. Заготовить две шпильки. В торце тонким сверлом просверлить отверстие для лески на которую нужно повесить пломбу. По диагонали две шпильки крепятся к корпусу щитка. Сверху пластина из оргстекла или текстолита. Законтрагаить. А инспектор энергонадзора повесит пломбу. Вот решение ваших проблем. Желаю удачи. На ссылке скачаете каталог.
не могу вспомнить где написано, что напрямую медь с алюминием соединять запрещено..... напомните, а:)
14 Сентября 2013
ПУЭ
2.2.16.
Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.
Так же смотрите
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
ASP!
15 Сентября 2013
296
, инженер,
, думаю что это все же не тот пункт правил. Этот пункт правил, как мне кажется, касается так называемых шинопроводов и производных от них, а мне бы что-нибудь про кабели узнать.
P.S. Глава 2.2 ПУЭ в Беларуси отменена ТКП 339-2011 , но в этом ТКП тоже есть такой пункт 5.1.2.11 как и в ПУЭ 6-го издания.
16 Сентября 2013
Не имеет значение шины или жила проводов (кабеля)
В пункте оговаривается о выполнение контактного соединения в котором должно быть предусмотрено такое соединение из разных материалов, в котором не возникнет
коррозия между медью и алюминием.
А вот как правильно соединить, это оговорено в
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ
ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний
ВСН 139-83
ASP!
16 Сентября 2013
296
, инженер,
Пусть меня поправят другие аксакалы, но я считаю, что если написано что глава распространяется на на токопроводы переменного и постоянного тока напряжением до 35 KB, то и требования этой главы распространяются на такие токопроводы...
ASP!
22 Сентября 2013
296
, инженер,
вот то что нужно
ТКП 121-2008 п. 5.2.14 Запрещается непосредственное контактное соединение медных и алюминиевых жил проводов (кабелей), а также разнородных материалов, вызывающих электролитические процессы без специальных мер и обеспечения надежного контакта.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
Электротехника (в разделе 9563 тем):
