 Электротехника / Перенос кабельной линии (10 кВ)
ИннаС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер-проектировщик, Ukraine
Подскажите, пожалуйста, что входит в проект переноса кабельной линии (10 кВ). Может была уже такая тема? (я не нашла). Спасибо
 жека с альбертина   27 Июня 2011
А какая стадия проектирования?
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2011
Насколько я понимаю проект переноса(переустройства) кабельной линии. Так? Кабель выкапывать никто не будет. Проще и дешевле проложить новый от врезки до врезки или ТП. Это "линейный" объект капитального строительства. Если стадия "П" то выполнять нужно по ППРФ №87 п.36 раздел 3 (но мы делаем по п.16). Если стадия "Р" то нужно выполнять по нормативу "Электротехническая рабочая документация ...(Взамен ВСН 381-85)".
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
У меня был такой состав:
1. ОД
2. План прокладки выносимого кабеля
3. Схема принципиальная однолинейная
4. Таблица расчета питающего кабеля (если сечение и тип кабеля без изменений считать не нужно)
5. Заказная
Ну как то так...
ИннаС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2011
 Во-первых, всем спасибо. Стадия РП. Линию нужно перенести и в нее же посередине новой трассы нужно подключить проходную ТП 10/0,4. Насчет
- это общепринято или все-же дело заказчика?
1. ОД
5. Заказная
Ну как то так...
А каких-то рабочих чертежей, например, разрез заложения кабеля, не нужно?  И какие рабочие чертежи нужны для подключения проходной ТП?
Разрезы, виды, фрагменты планов и так далее... это не название чертежа а скорей его состави. В данном случаи ващего вопроса, разрезы кабеля просто необходимы в местах пересечения,  они будут на плане прокладки кабельной линии...
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9451 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 114, всего 38285(+10) пользователей |
