/ Подключение бани
rosario
20 Февраля 2013
66
1 366
Нужен совет.
В частном доме баня, обшитая деревом. на стене, на дереве смонтирован ТЭН мощностью 9 кВт, трехфазный. его нужно подключить так, чтобы не нарушить противопожарных и других норм. подключение - к кабелю, который торчит из стены, на расстоянии около 1м от ТЭНа (тоже проходит сквозь деревянную обшивку). этот кабель просто ВВГ, и причем до прохода через стену в баню замоноличен, а стена еще и облицована плиткой, т.е. подключиться безболезнено можно только внутри бани. ТЭН предполагает, что его будут поливать водой, чтобы был пар.
мое предложение: в месте выхода кабеля из стены поставить герметичную пластиковую коробку(там температура не будет превышать 40 градусов), на кабель в месте прохода вставить металлическую трубу, и подключить ТЭН через клеммник в этой коробке. для подключения использовать кабель с термоустойчивой изоляцией, и не затягивать его в металлорукав.
20 Февраля 2013
Переход с кабеля ВВГ на гибкий термостойкий кабель однозначно.
А вот от коробки до ТЭН термостойкий кабель я бы затянул в
рукаве к примеру если не превышает 100 градусов
Индустриальная гофрированная труба из полиамида.
https://www.elsim.com.ua/files/poly.pdf
или если свыше 100 и до 160
Гибкий термостойкий рукав из стеклонитей
https://electro.prom.ua/p6530340-gibkij-termostojkij-rukav.html
IBAH_TAPAHOB
20 Февраля 2013
53
605
, пивовар,
Почитай ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 703 Помещения, содержащие нагреватели для саун.
Я применял термостойкий провод РКГМ .
И под каменку надо выравнивающую сетку в полу делать.
rosario
20 Февраля 2013
66
1 366
спасибо, похоже, что ркгм можно без гофры. а гостом не поделитесь? и что за сетка, как сделать?
20 Февраля 2013
Сетка ложится на пол под плитку, по всей площади парилки.
IBAH_TAPAHOB
20 Февраля 2013
53
605
, пивовар,
ГОСТ 30331.12
ГОСТ 30331.12.rar
(73.28 Кб - загружено 59 раз.)
Сергей 26
21 Февраля 2013
53
605
У нас были такие требования: Сетка из арматурой стали диаметром от 10 мм, с ячекой 200х200, сетка собирается на сварке .
Сeргей
21 Февраля 2013
387
6 452
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Сетка присоеденяется к дополнительной системе уравнивания потенциалов (к коробке КУП) - туда же заземление тэна, прводники к металичиским трубам и т.д.
energoservisplus
21 Февраля 2013
387
6 452
Интересно. Что быстрее случится: баня сгорит, кто то поджарится на ТЭНе или ТЭН перегорит?
Босс
21 Февраля 2013
387
6 452
Что за ТЭН, обычно сверху каменка
С ув.
rosario
21 Февраля 2013
66
1 366
подробно его не рассматривал, тип не смотрел. а внешне - выглядит как параллепипед, из которого торчат проводочки.
rosario
21 Февраля 2013
66
1 366
помогите определиться, нужно ли сейчас ломать пол в бане и укладывать сетку, да еще и подключать ее к отдельному контуру заземления. печь называется HARDIA TRENDI 9 кВт.
вот ссылка на инструкцию к печи:
https://www.parilka.by/var/upload/file/instrukcii/harvia/harvia_trendi_kip.pdf
21 Февраля 2013
Читайте тему
Выравнивание потенциалов в сауне.
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.72/viravnivanie_potencialov_v_saune-t24305.0.html
И как вы себе представляете проложить открыто кабель
по дереву
1 метр. Это не шнур с вилкой, а стационарное подключение.
rosario
21 Февраля 2013
66
1 366
спасибо, Анатолий, еще раз.
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Электротехника (в разделе 9470 тем):
