 Электротехника / Подключение освещения от силового щитка согласно п9.12 ТКП45-4.04-149-2009
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  инженер 1 категории, Belarus
Добрый день!
В щите ЩР - 3 группы на компьютеры(по 1,8кВт), 1 группа- электрополотенце(1,8кВт), 1гр- холодильник+чайник+микроволновка(0,3+1,0+1,4кВт) и 2 группы на освещение(1,0+0,7кВт). Эксперт пишет замечание: не выполнены требования п 9.12 питания освещения от ЩР1. Как быть? Отдельный щиток освещения как-то не хочется.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Ноября 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 433 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Хочется не хочется а надо.
на 2 группы -  . так и сделал сделал...ток разбил на 3 группы. Может кто по-другому отписывается - касательно п9.12 и упомянутого в нем ГОСт 13109-97?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2011
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет Belarus
ТКП п.9.12 "...Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать ... от силовых распределительных пунктов. При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения ..."
ПУЭ - "Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных  условий, ограниченных  ресурсов  необходимого  оборудования,  материалов  и т.п.)"
т.к. в данном случае к силовому щиту не подключены двигательные нагрузки, которые влияют на отклонения и колебания напряжения, то на 2 группы освещения экономически не целесообразно устанавливать отдельный щит с вводным аппаратом.
как то так
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2011
да, но как доказать эксперту, что отклонение и  колебания напряжения будут соответствовать ГОСТ 13109?  Как рассчитать колебания напряжения? В госте сказано только про расчет на основании измерений в действующих установках...
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2011
думаю что эксперт, при отсутствии оборудования с большими пусковыми токами, не должен требовать таких расчетов.
pickles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
в таких случаях пользуюсь этим пунктом:
ПУЭ 6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
т.е. если освещение питается от силового щитка, то групповую линию освещения следует подключать до вводного автомата этого щита и тогда по логике и правилам все будет в порядке, т.е. если силовая нагрузка выбивает вводной автомат щитка, то освещение продолжает работать
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2011
то же самое написано и в ТКП, так я и сделал, но непонятно мне как это повлияет на колебания напряжения - линия ведь та же!
pickles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2011
смысл то в том, что если вводной автомат на щитке отрубится, освещение останется. так как линия освещения берется от ввода до автомата.
например вот так. автомат на вводе в щит (обведен красным) в случае срабатывания не прерывает питание освещения
*  пример.dwg (48.19 Кб - загружено 135 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2011
Цитата pickles:
*  пример.dwg
смысл вводного автомата теряется, т.к. в данном случае выполнено подключение всех групповых автоматов в обход вводного..
pickles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
не. все там правильно в плане подключения. ошибся только в том месте где автомат освещения подключается. фаза там своя конечно же идет от вводных зажимов
pe000304 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 48 ,  Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации, Belarus
*  пример.dwg (48.19 Кб - загружено 98 раз.)
Можно еще раз сбросить схему не грузится?
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9458 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 91, всего 38371(+26) пользователей |
