/ Пример оформления расчета мощности для заказа ТУ на временное электроснабжение
amarantos
10 Ноября 2014
Необходимо заказать ТУ на временное электроснабжение. В бланке
https://web.belenergo.by/tp/docs/doc-tex
... plosch.pdf в приложениях указано о необходимости расчёта предельной величины потребляемой мощности (обязателен при первоначальном обращении и
изменении нагрузки); Может есть у кого пример оформления.
Sanker
10 Ноября 2014
20
374
никто такие расчёты не прикладывает
заявляйте максимальную необходимую мощность и подавайте документы на ТУ. вот если уже после этого Вам скажут, что надо - тогда и будете думать
strelets
12 Ноября 2014
29
, ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 19 лет
Ссылка, приведенная Вами, не работает.
До обращения в энергоснабжающую организацию с заявлением о выдаче ТУ на электроснабжение, по обращению заказчика, делаю расчет потребной электрической мощности, исходя из следующего:
- укрупненной удельной электрической нагрузки общественных зданий (табл.20 ТКП 45-4.04-149-2009) на единицу измерения (как правило, кв.метр площади строящегося объекта);
- удельной электрической нагрузки от освещения на единицу площади (определяю примерно, исходя из нормы освещенности помещений в зависимости от их назначения - по ТКП 45-2.04-153-2009, приложения В и Г);
- расхода электроэнергии на технологическое оборудование (по предварительному заданию технолога или архитектора);
- расхода электроэнергии на отопление и вентиляцию (по укрупненным данным от инженера по разделу ОВ).
Расчет согласовываю с Заказчиком, после чего он его от своего имени представляет в качестве приложения к заявлению на выдачу ТУ.
Что касается подобного расчета для промышленных объектов, то приходится выкручиваться и расчет делать на основании удельных показателей расхода э/э по объекту-аналогу.
Расчет потребной мощности (пример1).docx
(22.97 Кб - загружено 496 раз.)
Расчет потребной мощности (пример2).docx
(23.53 Кб - загружено 435 раз.)
Michail444
12 Ноября 2014
29
Вот держи оформление
Расчет ТУ.xls
(42.5 Кб - загружено 478 раз.)
amarantos
13 Ноября 2014
29
Спасибо всем =)
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
