 Электротехника / Проектирование спортивных сооружений по нормам РФ
Страницы: 1 [2]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июня 2014
Первая группа дается "за высоту" ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Июня 2014
Ну. Ну.
Цитата Anatoliy:
Ну. Ну.
В каком смысле ?
К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте,
-имеющие профессиональные навыки,
-прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ
-и получившие соответствующее удостоверение.
И какая связь между допуском к работе на высоте и группой по ЭБ ?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2014
Клеммная коробка (предложенная Анатолием) никоим образом не делает переносные (передвижные) приборы стационарными (по версии park)
О высоте и вовсе не я речь завёл. Так что зря кипяток выделяете, D.mon. Я ведь трибуну никому не перекрываю.
 pvm   23 Июня 2014
Согласно ПУЭ, 7 издание:
1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.).
Таким образом, прожектор, закрепленный на ферме, никоим образом не является переносным прибором
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июня 2014
А может все же вернее будет отнести постановочное освещение к передвижным электроприемникам.
тогда  пункт ПУЭ
1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.
При необходимости на вводе в передвижную электроустановку может быть применено защитное электрическое разделение цепей в соответствии с 1.7.85. При этом разделительный трансформатор, а также вводное защитное устройство должны быть помещены в изолирующую оболочку.
Устройство присоединения ввода питания в передвижную электроустановку должно иметь двойную изоляцию.
park ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 255 ,  Russian Federation
Проблема в том, что на "Свитчере" стоят реле в трех положениях, одно из которых видимо через гальваническую развязку канала DMX, другое в обход.
Т.е. получается, что как установка, так и отсутствие УЗО как плохо, так и хорошо - в зависимости от положения
От УЗО можно избавиться:
- с помощью п. 7.1.71 (убрать штепсельное соединение, установить "коробку" и не воспользоваться рекомендацией)
- с помощью п. 7.1.79 (опять убрать штепсельные соединения, установить "коробку" и "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется" - у нас же как раз светильники!)
К тому же. На каждый канал можно использовать до 5 кВт. Т.е. в соответствии с  п. 7.1.83, с учетом нагрузки и кабелей - УЗО не должно срабатывать.
Но что будет, если переведут в режим управляющего DMX?
Что бы спать спокойно.
D.mOn
Настоятельно рекомендую связаться с производителем "Свитчера"
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2014
А что может быть, если вход DMX и электроника гальванически развязаны от питания ?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2014
От и отвечал бы D.mon на свои вопросы самостоятельно, по всем своим темам..
Ответ на вопрос: УЗО срабатывать не будет, не с чего, утечек не добавится.
Вопрос: Как там дела с защитой решения ? Эксперт сломлен ?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2014
Цитата D.mOn:
ответы не по теме
23 июня вопрос был адресован Park-у, а не D.mon-у
Ответа (от меня же ) вдруг потребовал D.mon 24 июня 2014, потому ответил.
Если на самом деле ответ на вопрос D.mon-а не интересовал, то его пост и есть флуд.
Мой вчерашний вопрос мне интересен (как и судьба решения с объединением РЕ разных групп). Расскажете ?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Доброго дня, продолжу в этой теме, так как, полагаю, многие электрики занимаются и автоматикой (пусть и минимальной)
Хотел уточнить, касательно силовых кабелей понятно, надо брать -HF, а что касается кабелей для контрольных цепей, сетей СКС и т.п. слаботочных?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2014
Доброго дня)
тишина что-то по предыдущему посту, ну да ладно.
Прошу уточнить касательно кабелей -HF они требуются только в местах массового скопления людей? или все же по всему проектируемому объекту в том числе в ГРЩ, тех помещениях и т.д.
так же вопрос касательно гибких шлейфов: ранее для гибких шлейфов я закладывал провод ПВ-4 но безгалогеновых проводов я не встречал, можно ли оставить применение провода в гибком шлейфе? учитывая что проводники будут заключены в брезентовую "рубашку", пропитанную противопожарным раствором?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2014
что ж за тишина то такая?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2014
доброго всем дня
у меня прям желание тему удалить из-за отсутствия собеседников)
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
 Страницы: 1 [2]
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 399, всего 40583(+19) пользователей |
