/ Прокладка кабельной линии 0,4 кВ в траншее (один фидер из нескольких кабельных линий)
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
, инженер-проектировщик,
Добрый день!
проект стадия П. Будет проходить экспертизу.
Есть объект - I и II категория эл. снабжения. Мощность примерно 200 кВт.
Точка подключения ТП РУ-0,4 кВ I и II с.ш. длина линии 0,4 кВ 970 м. Выбрали 3 кабеля сечением 4х185 мм2.
Вопрос в следующем: возможно ли проложить рядом кабели одного фидера, т.е не отступать 100 мм друг от друга? Для более ясности приложил пояснительный чертеж (разрезы траншеи).
Заранее СПАСИБО!
разрез.pdf
(9.3 Кб - загружено 238 раз.)
Razryad
04 Марта 2015
14
664
В вашем варианте потеря напряжения, кстати 6%... особо удаленные потребители... допускается.... По поводу чертежиков: чертеж 1 какбы пойдет, но наверно у Вас стесненность??? Если ее нет, то делаем отдельные траншеи 1м друг от друга и не паримся... чертеж 2 не канает с типовыми проектами по прокладке кабелей в земле... экспертизе такое показывать не надо, а как будет сделано это уже второй вопрос...
Может одножилку??? Двойная 1*400 на фазу, семь одножилок в одном фидере... Зато одной строительной длиной, без муфт соединительных...
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
Стесненность еще какая. коридор для коммуникаций всего 2 м. и это еще не все кабели... и вода там же.
одножилка-это интересно, из сшитого полиэтилена? можно попробовать. только в чем тогда разница, семь кабелей рядом или 3 кабеля?
непонятно???
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Одножилки вяжем по 3 в треугольник... Разные фазы... Единой строительной длиной, без соединительных муфт... По монтажу скажу что тянуть одножилку легче...
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Я надеюсь Вы не медь планируете класть... А то иногда встречал такие проекты, сажающие заказчика на бешенное бабло...
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
Понятно. Спасибо!
mak#
04 Марта 2015
25
428
Тащить КЛ 0,4 кВ на километр - это нонсенс.
Пройдут ли по запуску АД?
Выполнима ли защита такой КЛ?
И учтите, что все потери в этой КЛ лягут на потребителя.
Рассмотрите прокладку КЛ 6-10 кВ и установку двух КТП 6-10/0.4 кВ с учетом выше названного.
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Да не, не нонсенс... Встречаются такие объекты... Частенько такие вопросы проектировщик не решает, ему выдают ТУ... Тут мощность сильно влияет, поэтому кабели жирные получаются...
Это верно... Свою техническую грамотность надо показывать... Поговорить с заказчиком, запросить новые ТУ... Если возможно... Тут еще вопросы по учету появляются, если по ВН учет делать - опять деньги, на тариф зато другой... ХЗ что в новых ТУ попросят, может установить ячейки 10 кВ по 500 тыс...
Чисто теоретически - есть метод обратной трансформации... берем 0,4, подаем на транс, десятку тянем, у потребителя опять транс... Однако не разу не встречал такого... Сейчас кабельная продукция серьезно подорожала... Надо выразить варианты в цифрах, тогда и сравнивать...
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
а на счет КТП уже поставлен ранее вопрос. но ответа пока нет от заказчика, по-этому прорабатываем данный вариант, что бы сроки не затягивать.
И спасибо за ответы!
Сергей 123
05 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
1 км - экспертиза отфутболит, если не приведете нормальное обоснование ))).
Мне предлагали 800м проложить, созванивался с экспертами, они сразу сказали - нужна новая ТП.
park
05 Марта 2015
255
Сергей 123
Т.е. вот так вот прямо, как услышали 800 м, так сразу и сказали "новая ТП"
А на каком таком основании? Технико-экономическое сравнение спрашивали?
Тянется и 800 м и 1 км. Был случай и почти 1,5 км тянули. До 1 км тянется и КЛ и ВЛ. Если мощность конечно не запредельная.
Если по потерям и токам к.з. проходит в чем проблема то.
saturn-antonio
В случае с 200 кВт и 970 м действительно лучше ставить ТП.
Однако если в точке подключения трансформатор достаточно большой мощности можно и КЛ протянуть.
В вашем случае - медные 5х240 по каждому вводу проходят и по потерям и по к.з. На грани фола конечно
PS А 4х185 это как вы считали. Что то слишком оптимистично.
Сергей 123
05 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня по ТКЗ (с учетом распр. и груп. сетей торг. центра) в наружке проходили: медь 2(4х240) или алюм 3(4х240).
Дешевле ТП, врезка в КЛ 10 кВ на расстоянии 60-80м от места привязки ТП.
Наружку по этому объекту, все равно не мы делали ))).
park
05 Марта 2015
255
Я к тому, что не может быть ограничений только на основании длины...
Делать можно и так и так. Тянули и 3 и 4 на 240. Да монтажники были ворчали (мягко говоря).
В ряде случаев нужно проводить технико-экономическое сравнение - стоимость КЛ-0,4 кВ или КЛ-6/10 кВ и установка ТП. Зависит от точки адм. и баланс. ответственности, нужно учитывать стоимость обслуживания ТП. А КЛ-0,4 положил один раз и плати за потери
)) и т.д.
В данном случае 5х(4х240) для 200 кВт конечно на грани фола, но нужно посчитать затраты, пообщаться с сетями.
park
05 Марта 2015
255
saturn-antonio
А что касается вопроса по поводу 100 мм.
Кто мешает предусмотреть трубный блок соединенный кластерами т.е. положить в два ряда
saturn-antonio
05 Марта 2015
38
Цитата park:
saturn-antonio
Спасибо! принял к сведению.
park
05 Марта 2015
255
У DКС это называется пакетная укладка. У них в каталогах есть масса предложений, чертежей, коэффициентов (кстати не забудьте, что при прокладке 4-х жильного кабеля в земле, появляются коэффициенты по длительному допустимому току 0,93 + коэффициент при совместной прокладке в + еще в грунтах разных). Ими же разработан типовой проект (А11-2011).
saturn-antonio
05 Марта 2015
38
Огромное спасибо!
Razryad
05 Марта 2015
14
664
Медные кабели очень дорого... Только алюминий... Раза в три-четыре дешевле...
Мне кажется по потерям вы не правильно посчитали... слишком жестко...
Вот интересно... Если мне такие ТУ выдали...
Ага... только не забудьте заказчику сказать сколько это дополнительных денег за собой потянет... Трубы, муфты, работа...
Не надо применять трубы, если этого не требуют правила...
park
05 Марта 2015
255
Razryad
" - да еще и не досчитал. Потери по наружке на грани. Т.е. по внутрянке сложно будет обеспечит требуемые потери до конечника.
" - интересное обоснование
" - опять.
Вот интересное у вас обоснование: если это дороже, то делать этого не надо. Вопрос стоимости, это второй вопрос выбора экономически выгодного варианта
- и как вы собрались в 2 ряда проложить (с учетом требований ПУЭ)?
М. Юрий
05 Марта 2015
47
1 037
нужно выполнить технико-экономическое сравнение вариантов:
1-ый вариант - две КЛ-0,4 + стоимость эл.энергии при потерях в кабеле за 5 лет (рентабельность считается до 5 лет)
2-ой вариант - две КЛ-10 + двухтрансформаторная ТП (2х160 кВА) + две КЛ-0,4 (если ТП не передается на баланс Сетей и остается у заказчика, то надо добавить затраты на обучение персонала для допуска на 10 кВ и текущее обслуживание ТП за 5 лет)
на вскидку 1 вариант дешевле и проще. конечно зависит от ситуации, но в основном, сети 10 кВ строятся когда сети 0,4 уже ну никак не вытягивают по техническим параметрам
а какой первый?
подумал, есть еще вариант:
3-й вариант - две КЛ-10 + встроенная двухтрансформаторная ТП
park
05 Марта 2015
255
техническое(-ие) решение(-ия)
М. Юрий
05 Марта 2015
47
1 037
согласен,
но для вар.1 и вар.2 технические решения в обоих случаях реализуемы и не противоречат нормам, поэтому сразу перешли к экономической стороне вопроса.
Razryad
05 Марта 2015
14
664
На вскидку: два фидера по 5 кабелей в фидере, общая длина 10 км.... цена ВВГ 4*240 около 4тыс руб, итого на кабель 40 млн, добавим 10 км труб по 150 руб, еще 1, 5 млн... Добавим работу... Ну 45 лямов по вашему варианту точно выйдет... Думаю к заказчику лучше не подходить, кинет чем нибудь в голову... Запомните - вопрос стоимости для заказчика первоочередной, он всегда готов ужаться и даже чем то рискнуть, чтоб подешевле было...
Уж лучше тогда за эти деньги два газогенератора поставить и газгольдеры закопать, если газа рядом нет...
park
05 Марта 2015
255
Razryad
Не залезайте вы в чужой карман.
Не будем гадать
, что сколько может стоить, и что скажет заказчик - мы же не гадалки.
Для подсчета стоимости есть сметный отдел.
И вообще автор вопроса
saturn-antonio
задал вполне конкретный вопрос, о технической возможности прокладки рядом нескольких фидеров, с возможностью отступления от требований,
а не о стоимости прокладки
park
05 Марта 2015
255
И я не настаиваю на этом варианте. Я отвечаю на вопрос - есть ли техническая возможность, так вот она есть.
А что касается стоимости. Посмотрите выше - я сразу написал о необходимости технико-экономического сравнения.
Не надо углубляться в дебри. Может у автора нет возможности сделать по другому - откуда вы знаете.
Захотел бы спросил.
saturn-antonio
05 Марта 2015
38
Расчет по длительно-допустимому току мы проходим по-любому, а вот по потери напряжения я считал по Карпову (dU=(P*L)/(10*53*U^2*S*n)) где P-мощность, L-длина, 53 - коэф. материала (медь), U- напряжение (0,38 кВ), S- сечение, n-кол-во кабелей (4). Итого : 200*970/(10*53*0,38^2*185*4)=3,4 %.
А вот токи КЗ у меня очень маленькие... Считал по Шеховцову - I(1)=U/(Zп+Zтр(1)/3), где U-фазное напряжение, Zп-полное сопротивление фазы-нуль, Zтр(1)-полное сопротивление трансформатора трансформатора однофазному КЗ. I(3)=U/1.732*Z, где U-линейное напряжение, Z-полное сопротивление до точки КЗ.
трехфазное КЗ порядка 100 А, однофазное 70 А. Вводные автоматы стоят на 400 А. получается, что защитить КЛ от КЗ не получается.....
Или я посчитал КЗ не правильно. Кз всегда считал по данному справочнику, нареканий не было.
Razryad
05 Марта 2015
14
664
Однозначно не правильно... Гдето 2,7 кА трехфазное и 1,5 кА однофазное... Транс брал 1000... однофазное даже может побольше, потому что я не учитывал что нули двух фидеров соединены в параллель... Расчет примерный, я не на работе... Сделайте себе програмки расчета потерь и КЗ в экселе, либо образец в инете найдите, разберитесь, и переделайте под себя...
Razryad
05 Марта 2015
14
664
В такую ситуацию я не раз попадал... По разному делали... На мой взгляд самый лучший вариант - семь однофазных алюминиевых сечением 400 в каждом фидере... И заказчику деньги сэкономите, и монтажники спасибо скажут: метраж большой, тянуть легко, относительно без напрягов нормальные деньги заработают...
park
06 Марта 2015
255
Совершенно верно - однозначно не правильно
1. Потери:
Вы не учли индуктивное сопротивление кабелей.
Если вы еще раз повнимательней почитаете справочник Карпова (Карпова, Козлова), то увидете, что эта формула для упрощенного подсчета потерь напряжения без учета индуктивного сопротивления.
Так вот. Это не ваш случай. У вас индуктивное сопротивление не просто нужно учитывать, а оно становится решающим.
И косинус у вас не 1 же.
Потери 4х185 около 6%
2. КЗ
Вы ошиблись ну где то на порядок.
Razryad
ближе к истине.
Если брать транс 1000 кВА, 4х(4х185) медь (судя по вашим решениям). У меня получилось 2,8 кА 3-х фазное и 2 кА 1-фазное (если быть точным Iкз(3)=2880 А в максимальном режиме, и Iкз(1)=2150 А в минимальном режиме), это без учета сопротивления энергосистемы и сопротивления дуги.
Razryad
06 Марта 2015
14
664
200 кВт... 4 кабеля медных 4*185... по 50 кВт на кабель... В прилагаемом расчет...
Я тут вот о чем подумал, ведь НОРМАЛЬНЫЙ режим работы - это примерно 100 кВт по одному фидеру, при этом потери напряжения должны укладываться в НОРМАЛЬНЫЕ допустимые отклонения... Режим работы на одном фидере - АВАРИЙНЫЙ, при этом потери напряжения должны укладываться в АВАРИЙНЫЕ (МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ отклонения)... Или это нельзя применять к линиям электроснабжения??? Что думаете
потери медь 4 шт 4на185.xlsx
(15.1 Кб - загружено 63 раз.)
Сергей 123
06 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
п. 7.23 СП31-110 не отменен.
Есть табл. G52.1 (справочное) ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Делаю по старинке - 4% в здании и 3,5% на наружку, больше 7,5% сетевики не дают.
park
06 Марта 2015
255
Ну это уже автору виднее, как у него организовано электроснабжение.
Есть СП 31-110-2003, п.7.23 В последнем абзаце ничего не сказано про аварийный или послеаварийный режим.
Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.525
Razryad
, а вы можете сейчас сказать, сколько времени может продлиться аварийный режим - по одному вводу например?
park
06 Марта 2015
255
- угу
или
принимается 5%+2,5% на наружку
Сергей 123
06 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
До нахождения места повреждения и устранения причины.
park
06 Марта 2015
255
т.е. сколько угодно и 5 мин. и час и сутки и год
ЗЫ Аврарийный режим - питание по одному вводу может стать нормальным по независящим от потребителя или даже энергоснабжающей организации причинам. Нет никаких регламентов. Нет ограничений
Сергей 123
06 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Раньше был ГОСТ Р 50571.15 п. 525 (отменен), сидел как то пересчитывал ))).
Сергей 123
06 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
У нас не более 2-х недель на сети 10 кВ.
park
06 Марта 2015
255
Сергей 123
Вы что то путаете.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 введен взамен ГОСТ Р 50571.15-97, дата введения 01.01.2013
п. 525 в нем присутствует как и раньше, только переписан и отсылает к таблице G52.1
park
06 Марта 2015
255
У них там почти все также, только коэффициенты с потолка. Грубо, но более менее прикинуть можно.
Razryad
07 Марта 2015
14
664
Серьезные ребята... Нормативами бьете... Ну попробуем схитрить...
Однажды пришел заказчик и попросил сделать электроснабжение кафе, 0,4 кВ, 7 кВт, 2,5 км трасса... Выход был найден следующий... Проложили Алюминий 4*25, в кафе поставили три однофазных стабилизатора напряжения по 10 кВт... Все прекрасно работает... С КЗ конечно жесть, привлекали релейщиков, они там чтото колдовали, я не очень в курсе, давали задание сделать отключение на 40 А...
Попробуем применить данный вариант к нашей задачке...
Во первых победим косинус - установим в конце трассы АКУ и будем в расчетах считать что косинус 1...
Выберем кабели для фидера - пусть 2 шт алюминий 4*185... Это гдето 11 % потерь...
можно даже 2 шт алюминий 4*150... Это гдето 14 % потерь
В конце линии установим стабилизаторы напряжения мощностью 250 кВт, дорого но что делать, зато на КЛ экономим, при такой длине и мощности каждый процент потерь приходится компенсировать огромными затратами на кабельную продукцию...
Безусловно в этом варианте будут потери мощности: в линии, в стабилизаторе...
Но зато соблюдаем все нормы... По КЗ можно подобрать автоматы...
Случай этой трассы "крайний", поэтому и варианты решения можно применять неординарные...
mak#
07 Марта 2015
25
428
Мазохисты...
А завтра потребуется еще 59 кВА мощности и что делать будем?
Razryad
07 Марта 2015
14
664
Если рассматривать перспективное развитие этого объекта, то тянуть к нему надо только 10 кВ...
Aliot
09 Марта 2015
22
, cтаж: 37 лет
Вы что, совсем решили тупизной заняться? Где вы увидели в вопросе автора КЛ-6(10)кВ [сиcтема IT]? Совсем другие технические решения!
Там четко написано, что КЛ-0,4кВ соответствующей категории, т.е. система TN-C как минимум! Система д.б. 4-х проводная!
Сечение выбор: 1.По потере напряжения; 2.По току КЗ (учитывая время срабатывания - не более 5сек); 3.По термической и динамической стойкости;
4.По экономическим соображениям (материал проводника). Может следует выбрать другое тех. решение - например по несущим конструкциям не в земле - в коробе, на полках, (если это пром. объект) и пр.
Aliot
09 Марта 2015
22
, cтаж: 37 лет
Не путайте людей! Если вы говорите о конструкции РУ-0,4кВ в БКТП, то там может быть перемычка - "жесткая" ошиновка трансформатор-ВРУ-0,4кВ или гибкая - кабели!
А здесь внешняя сеть электроснабжения!
Ursul
09 Марта 2015
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Решения по прокладке взаиморезервируемых кабельных линий в земле выполняются согласно: Технического циркуляра Ассоциации «Росэлектромонтаж» №17/2007 от 13.09.2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях».
Олега
09 Марта 2015
32
1 600
Но вполне канает с названным в теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Кабели одного фидера хоть впритирку укладываются, только коэффициент к допустимому току выбираем.
Олега
09 Марта 2015
32
1 600
В обязательном порядке только членами Ассоциации.
Олега
09 Марта 2015
32
1 600
Сергей, в заголовке таблицы "Падение напряжения в установках потребителей", стало быть в ЭУ потребителя.
А далее "Падение напряжения между источником питания и любой точкой нагрузки..", стало быть меж ТП и последней лампочкой.
Тут у меня непонятки.
Razryad
09 Марта 2015
14
664
Зачем искать лишних поводов для замечаний экспертизы... За 12 лет проектирования я не видел ни одного проекта, где бы кабели были уложены впритирку... Кроме того, должна сложиться ситуация, что стесненность такая, что через 100 мм их уложить нельзя, а вплотную уже проходим по габаритам... Такое стечение обстоятельств бывает очень редко...
Ursul
09 Марта 2015
226
Вы это можете объяснять господину Третьяку (эксперт по электрике в ФАУ ГГЭ) и до и после получения "отрицаловок" по разделам ИОС1 проекта. Это принято уже везде в том числе негосударственных экспертизах при проверках проектов жилых домов. Там все написано исходя из опыта эксплуатации и оценке аварийных ситуаций. Поверьте на слово бывшему начальнику службы ЭСТОП (электроснбжение в аэропортах) на ныне ГИПа в проектной фирме (спициализация: линейные и спец. объекты).
Олега
10 Марта 2015
32
1 600
12 лет назад этого ГОСТ не существовало. Со временем нормативы изменяются.
При этом я совсем не рекомендую делать впритык без повода. Но в отдельно взятых обстоятельствах это вполне законно со ссылкой на ГОСТ ( как понимаю, этот документ весомее прочих).
К тому ж это кабели одного фидера.
Олега
10 Марта 2015
32
1 600
Со своим экспертом общайтесь сами. Мне хватает своих (иногда пеньков).
Ваши регалии никоим образом не подтверждают распространение действия ведомственного документа (кстати №16) на всю РФ. На него даже нет "одобрямс" от фед.службы надзора.
Да, бывает тоже "гнусь", но когда позволяет время обязательно спорю.
Сергей 123
10 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Олег по табл. G52.1 (справочное) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 с экспертами еще не общался.
Олега
10 Марта 2015
32
1 600
"Справочное"- тоже любопытный момент. Обычно справочные данные получают из некого источника, а тут не указано, откуда цифры.
Мне не понятно зачем в принципе нужно выдерживать падение. Главное ведь обеспечить качество ЭЭ, в частности отклонение напряжения от номинала.
Олега
10 Марта 2015
32
1 600
В теме назывались разные %..все верно..
Хочу спросить, как обеспечить отклонение от номинала не более 10% (в авар.реж.) и 5% (в норм.) если ГОСТ Р 54149-2010 сказано следующее:
".. положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального (или согласно договорным условиям) значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю".
park
10 Марта 2015
255
Вот проектируете вы например здание. Точка передачи - кабельные наконечники.
Неделю будете жить так - 198/342. Неделю получше...
Для светильников правда в СП 31-110-2003
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения
суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны как правило, превышать 7,5%.»
А вот для электроприемников - неделю крутитесь как хотите
Олега
10 Марта 2015
32
1 600
Сегодня шутку юмора не воспринимаю (обидела ЭСО - для интерната подай ей двухнаправленный счетчик, блин
). Как дальше жить при таких раскладах по отклонениям...
Цитата park:
Для светильников...
А вот для электроприемников...
А светильник типа не ЭП ?
park
11 Марта 2015
255
светильник ЭП, но и СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50571.5.52-201 табл. G52.1 их различают по потерям
Я давно подозреваю, что ГОСТы пишут на кухне энергетики-сетивики с юристами за чашечкой чая
Иначе как объяснить столь скользко выраженные требования
Razryad
11 Марта 2015
14
664
ЭП разделены на "светильники" и "остальные ЭП"... Ну захотелось им так разделить...
Олега
11 Марта 2015
32
1 600
Различают, тока цифры уже другие. И совсем не вижу разницы меж лампочкой и прочими ЭП в свете ГОСТ Р 54149-2010. При допущении 10% уже в точке передачи ума не приложу как обеспечить циферки из СП и G52.1
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
Электротехника (в разделе 9555 тем):
