/ Прокладка кабеля до 1 кВ (взаиморезервируемые кабели в лотке)
Sapegin1988
24 Февраля 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане, меня интересует вопрос о прокладке силового кабеля в неперфорируемом лотке. 1) В серии 5.407-49 видел, что в лотке НЛ рекомендуется прокладывать кабель, не более 16 мм2, и в обоснованных случаях более 16мм2 согл. Гл2 3ПУЭ применимо ли это к неперфорируемому лотку?. может кто дать ссылку на пункт в ПУЭ для этого решения. 2) Разрешено ли прокладывать силовые кабельные линии взаиморезервирующие друг друга в одном лотке, с какой либо несгораемой перегородкой между ними. Заранее спасибо!
24 Февраля 2014
ПУЭ
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.).
Сергей 123
24 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
я прокладывал по лестничному лотку кабели (взаиморез.) с индексом -нг на расстонянии 300мм от наружных покровов и покрытие огнезащитой
24 Февраля 2014
Не всегда это может пройти.
ПУЭ
2.3.120
При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними
не менее 600 мм
Сергей 123
24 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
если вести 6 каб. сеч. 185 мм2 по тех. коридору (под потолком) шириной 1,2..1,5 метра, не так извернешься
экспертиза пропустила )))
Сергей 123
24 Февраля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
если как положено, то можно всегда любой проект завернуть:
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту
bve2010
24 Марта 2014
60
1 801
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста а распространяется ли пункт ПУЭ 2.1.16 на бронированные кабели питающие 2 взаиморезервируемые насосы (кат. электроснабжения 2)? Заранее благодарен за помощь!
24 Марта 2014
У вас насосы технологического резервирования. Разнесите кабеля на расстояние.
bve2010
25 Марта 2014
Суть в том, что цех очень высокий (25м) и в его верхней части большое количество технологических трубопроводов, стены сендвичпанели. Лотки приходится крепить в основном на стойки + там совместно идет лоток ЭО. Поэтому нет возможности разнести кабель. Есть ли возможность выполнить прокладку в 2 разных лотках рядом? Все кабели бронированные.
Suh
26 Марта 2014
408
, Инженер проектировщик,
Пункт 2.1.16 распространяется на любые кабели и провода. Согласно данного пункта запрещается ваши кабели прокладывать в ОДНОМ лотке, без несгораемой перегородки.
bve2010
28 Марта 2014
408
Я с этим в принципе согласен, но если рассматривать ПУЭ как норматив выпущенный очень давно и с того времени много чего поменялось. Скажем если рассмотреть кабель маркировки FRLS, то для чего вести еще один лоток к оборудованию расположенному рядом, если кабель по ГОСТ Р является огнестойким. Это лишние экономические затраты. Как быть в таком случае?
28 Марта 2014
А если кабель стрельнит ?? Вопрос
bve2010
31 Марта 2014
А от чего может стрельнуть кабель, грамотно подобранный по сечению и защищенный от механических повреждений, к.з. и перегрева?
И если принимать такие случаи во внимание то к каждому потребителю 1 или 2 категории от щита необходимо тащить 2 взаиморезервируемых кабеля в разных лотках или кабельканалах (даже к аварийному светильнику) + ставить АВР в каждом щите.
Т.е. если мы запитываем оборудование от аварийного щита запитанного по первой категории с АВР одним кабелем марки FRLS (огнезадерживающий клапан и тд.) мы условием что с ним чтото может случиться можем пренебречь.
А при питании 2х взаиморезервируемых потребителей мы это условие должны учитывать и прокладывать кабель в отдельном лотке.
Непонимаю тогда почему в одном случае можно, а в другом нет ведь в принципе это равнозначные ситуации?
Сергей 123
31 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Вопрос из разряда: зачем в земле кабели разносить на 1 м или устанавливать между ними несгораемую перегородку.
31 Марта 2014
Вот ПУЭ не рассуждает о том будет у вас на кабеле КЗ или нет. А говорит о том что вы должны предвидеть такую ситуацию
ПУЭ 7
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля,
обеспечения его сохранности при
механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и
от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей
. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
