/ расчет омического сопротивления
sergeiid25
02 Июля 2014
Мне написали в тз на проектирование выполнить расчеты омического сопротивления кабельных линий.
Никто не сталкивался, что они имеют ввиду?
beh
02 Июля 2014
566
Омическое сопротивление-это сопротивление постоянному току.Активное-переменному.
Для чего вам эти расчеты? для ТКЗ? непонятно.
kifa
02 Июля 2014
57
1 114
в каталогах проще посмотреть чем считать
sergeiid25
02 Июля 2014
57
1 114
вот и не понятно. может они имели ввиду сделать расчет токов к.з.
progressor
03 Июля 2014
117
"Омическое сопротивление-это сопротивление постоянному току.Активное-переменному."
Позвольте уточнить : омическое - сопротивление постоянному току,но оно же и активное.Вычисляется просто,зная удельное сопротивление материала,длину и сечение проводника.Сопротивление же переменному току - полное сопротивление,включающее реактивную составляющую.На практике расчетам не поддается,слишком много нюансов.Омическое сопротивление действительно применяется при определении токов к.з. расчетным методом.
beh
03 Июля 2014
566
progressor
Полное сопротивление (Z)/Активное и реактивное.
А ну бегом учить физику и ТОЭ!!!!
Ермишкин Александр
03 Июля 2014
566
Всем привет,
sergeiid25 речь идет о полном сопротивлении петли фаза-ноль, рассчитывается по простым формулам.
Требуют для того что бы знать ток однофазного КЗ и падение напряжения на сборных шинах щита и каждом потребителе...
Я такую таблицу к каждому проекту прикладываю
Водоподготовка_ЭМ Model (1).pdf
(1161.3 Кб - загружено 53 раз.)
Ермишкин Александр
03 Июля 2014
566
А после еще таблицу селективности строю...
Водоподготовка_ЭМ Model (2).pdf
(113.73 Кб - загружено 45 раз.)
progressor
03 Июля 2014
117
beh
Не,не побегу.Уже отбегался.Про полное сопротивление Z в курсе.Как и про реактивное (емкостное,индуктивное),а также о комплексных функциях.
Просто Ваша фраза из первого коммента должна бы звучать так:
"Омическое сопротивление-это сопротивление постоянному току.ПОЛНОЕ-переменному."
Омическое(активное) сопротивление вычисляется по формуле
R
ρ
L
S
, где
ρ
-удельное сопротивление материала (для меди - 0.0172~0.018 Ом·мм²/м при 20ºС ),
L
- длина проводника в м ,
S
- его сечение в мм²,R - активное (омическое) сопротивление в Ом.
Ермишкин Александр
03 Июля 2014
117
sergeiid25, если не секрет в каком регионе сдаешь проект?
Олега
03 Июля 2014
32
1 600
Цитата progressor:
Не,не побегу
Можно посмотреть :
https://nauchebe.net/2011/06/vidy-soprotivlenij/
progressor
03 Июля 2014
117
Олега
Да,я понял причину недоразумения.Я то веду речь конкретно по теме - по кабельным линиям ,в которых отсутствуют катушки,сердечники;излучение ничтожно по причине малой частоты и напряжения.То же относительно взаимоиндукции и поверхностного эффекта.А так - то да,признаю свою ошибку - омическое и активное сопротивление,строго говоря,не одно и то же.
Думаю,по причине пренебрежимой малости этих составляющих,а также реактивных сопротивлений у sergeiid25 и требуют расчетов лишь омического сопротивления.Это несложно.А,может быть,речь идет о сетях постоянного тока ?
04 Июля 2014
Закон ома еще никто не отменял
В цепи постоянного тока I = U / R
В цепи переменного тока I = U / Z
Где
R - омическое сопротивление
Z - полное сопротивление
Омическое сопротивление зависит от материала и размера R= p * L/ F
L - длинна провода
F - поперечное сечение
p - удельное сопротивление
Полное сопротивление (геометрическая сумма активного R и реактивного X ) Z = корень квадратный R 2 + X2
1. Задайте вопрос автору ТЗ что он имел ввиду в
значении омического сопротивления кабельных линий
2. Открываете книгу Карпов Ф. Ф Справочник по расчету проводов и кабелей.
Глава 5.2 Расчет сети по допустимой потери напряжения без учета индуктивного сопротивления линии.
Олега
04 Июля 2014
32
1 600
Анатолий, не было никакой нужды убирать мой комментарий и вопрос к behу, оставляя при этом его вчерашний посыл в 08:04
цитата beh: "progressor Полное сопротивление (Z)/Активное и реактивное.
А ну бегом учить физику и ТОЭ!!!! "
Кстати, вы тоже что-то про полное сопротивление изложили ?
А по моей ссылочке пройтись не пробовали ? Для ознакомления с сутью претензий behа.
04 Июля 2014
Олег мне больше приемлемо смотреть то чем пользуюсь.
Вот страничка с Справочник по расчету проводов и кабеля Карпов Ф.Ф
(102.33 Кб, 539x564 - просмотрено 58 раз.)
Олега
04 Июля 2014
32
1 600
Анатолий, ваш замечательный источник (наверное 1-е издание ?) не раскрывает причин повышения сопротивления на переменном токе.
По моей ссылке все расписано подробно. После прочтения можно смело считать, что при наших частотах и размерах проводников омическое и активное сопротивления равны.
Зная это
(цитата ben: "При промышленной частоте для нестальных проводников небольших сечений Кf принимается равным единице, т. е.
r=ra"), нет никакой нужды периодически выеживаться :
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/harakteristiki_sip-t16716.0.html
Реплику к beh попросил бы восстановить в прежнем виде, коли его посыл остается.
progressor
04 Июля 2014
117
Олега
Спасибо за ссылку.Оказывается, 4 года назад уже сломали несколько копий по этому поводу.Укрепился в своей правоте.Касательно Kf - сильно подозреваю,что невозможно установить такой коэффициент для некоего абстрактного кабеля лишь исходя из его длины и сечения.Многое зависит от конкретных условий прокладки.В определенных случаях этот самый Kf может достигать ощутимых значений.Я так думаю.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Электротехника (в разделе 9470 тем):
