/ Расчет пропускной способности токопровода
george_ing
03 Февраля 2022
36
Добрый день!
Коллеги, помогите пожалуйста с поиском методики расчета пропускной токовой способности круглой шины (длительный ток в нормальном режиме)!!!
Есть существующий распределительный токопровод на металлургическом заводе.
Напряжение 6 кВ, выполнен из алюминиевых труб: участок с диаметром Дн1=250мм и толщиной 10мм, и участок с диаметром Дн2=140мм и толщиной 10 мм.
В правилах ПУЭ таблица заканчивается на диаметре 100 мм.
Наверняка должен быть расчет с учетом условий охлаждения, неравномерным распределением тока по плотности и т.д.
03 Февраля 2022
ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках
Приложение 1. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ
dU[%]=1,73*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн, где
где Iф - ток в фазе линии, А;
L - длина шинопровода, км;
R - активное погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
X - реактивное (индуктивное) погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
cosф - коэффициент активной мощности;
sinф - sin[arccos(cosф)]
Uн - номинальное линейное напряжение линии, В.
george_ing
03 Февраля 2022
36
Наверное нужно было уточнить, что нужно определение возможной длительной токовой нагрузки в нормальном режиме.
Я пока не понимаю, как использовать информацию из ГОСТ 28249 ?
03 Февраля 2022
Для информации находите сопротивление
А потом по формуле во вложении
В установившемся режиме допустимый ток нагрузки на шины
где k – коэффициент, учитывающий все виды теплоотдачи , Вт/м 2 °С;
F – поверхность охлаждения, м 2 ;
θдоп – длительно допустимая температура нагрева, °С;
θсреды – расчетная температура среды, °С;
R – сопротивление шины, Ом.
(15.48 Кб, 352x89 - просмотрено 16 раз.)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9464 тем):
