 Электротехника / Разделительный трансформатор
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Проектный институт, Инженер-проектировщик, Belarus
Для подключения фотодатчика необходимо установить разделительный трансформатор. Что это такое? Для чего он нужен, Что он делает и где его взять?
 Paul   25 Апреля 2009
Трансформатор нужен для гальванической развязки слаботочных цепей от питающей сети. Нужен для безопасности и исключения помех. Где взять?.. обычный трансформатор, например 220/24, или даже 220/220, не знаю питание Вашего датчика.
 luka   25 Апреля 2009
Тоже хочу вставить свои «пять копеек»:
В писании т.е. в действующих в Республике Беларусь ПУЭ 6-го издания в пункте (а точнее в параграфе) 1.7.32 сказано: Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
Насколько мне известно принцип действия разделительного трансформатора прост и основан, как и УЗО, на первом законе Кирхгоффа, но для магнитных цепей. Зачем через него подключать датчик я простите не знаю никогда не сталкивался.
 Мичиган   26 Апреля 2009
У разделительного трансформатора по ГОСТ 30030-93 выполнены мероприятия по обеспечению надежного разделения обмоток. При нарушении изоляции напряжение первичной обмотки не должно попасть на вторичную обмотку.
Берется неизолированная экранирующая обмотка и заземляется. При нарушении изоляции происходит короткое замыкание. Смотрите ГОСТ, чтобы изучить конструктивные особенности разделительного трансформатора.
 al_brest   29 Апреля 2009
Разделительный трансформатор в случае с фотодатчиком может служить и для согласования нагрузок источник-потребитель. А вообще интересно на каком основании Вы решили что нужен трансформатор?
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Частное предприятие "Электроспецмонтаж", Belarus
Позвольте встряну. На счёт  фотодатчика - не слышал , а вот насчёт ящиков с трансформаторами, действительно, по новым нормам теперь выпускаются (и думаю нужно проектировать только) ЯТ-0,25 в которых ставятся трансформаторы ОСР-0,25 220/ХХ, а раньше выпускались ЯТП-0,25 и ставились трансформаторы ОСМ-0,25 220/ХХ.
Кстати разделительные трансформаторы выпускает Электротехнический завод им.Козлова на улице им.Козлова в г.Минске.
 Rahmaninoff   05 Мая 2009
ПУЭ 1,7,31 Разделит. транс. называется трансформатор, предназначенный для отделения сети, питающей электроприемник, от первичной электрической сети, а также от сети заземления или зануления.
Основное отличие от неразделительного - защита от попадания первичного напряжения на вторичные обмотки.
Так же следует знать: в отличие от обычного транса, вторичная обмотка разделительного трансформатора не заемдяется (не зануляется).
 al_brest   06 Мая 2009
Это называется гальваническая развязка. Любой трансформатор (кроме автотрансформатора - это у которого одна обмотка и отпайки на ней для снятия вторичного пониженного напряжения) гальванически развязывает цепи питания и нагрузки.
Есть такая проблема в безтрансформаторных блоках питания - на нагрузке вроде бы постоянное небольшое напряжение, а при касании может вдарить 220 переменки. для того чтобы такого не было нужна гальванич. развязка - отсутствие электричексого контакта между питанием и нагрузкой.
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Новатор а у меня экспертиза зарубила такой тип, ОСР, трасформатора, сказали что нужно ОСО-Р, разница между ними только в дополнительной изоляции обмоток.
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2009
Привожу страницу каталога Минского завода ЭМИ.  Возможно были какие-то изменения недавно. Сейчас выясню.
Кстати, из какй страны вопрос?
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2009
Республика Беларусь
У меня ещё было замечание экспертизы:
При установке ЯТП-0,25 в ИТП, использовать разделительный трансформатор
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2009
Он и есть разделительный.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Нет, это просто Ящик с Понижающим Трансформатором, вот ЯТПР - это с разделительным понижающим...
Я Вам приложил информацию с сайта завода им.Козлова. Там указано, что ОСР-это разделительный трансформатор. У каждого изготовителя есть право разработать ТУ и освоить выпуск ящиков, щитков, щитов, название большого значения не имеет, но вся приложенная информация говорит о том, ЧТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ,
xachzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Руководитель группы, Belarus
Экспертиза Гомельская? что удалось доказать эксперту?
 Berlioz   24 Мая 2011
Кроме всего прочего разделительный транс не плохо защищает от импульсных перенапряжений. Но защищать фотореле?
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
Скорее всего, в задании была допущена ошибка. Нужен был не разделительный а понижающий трансформатор.
 sanator   10 Сентября 2011
Уважаемые электро спецы! :-)
Вопрос.  Правильно ли мыслит в решении проблемы  врач-изобретатель  с електротехническим образованием на уровне 10 класса  семидесятих годов?
Задание:
максимально обезопасить человека в душевой кабине от поражения ел. током, при использовании  електро насоса (двигатель асинхронный однофазный 370 Вт.   https://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=2114 )
Исходя из изложеного на этом и других форумах предполагаю установить следущее:
1.  разделительный трансформатор     (https://dp.prom.ua/p180107-razdelitelnye-transformatory.html) К сожалению, немогу достучаться до завода Козловского в Минске. Другие предлагают партию не менше "газельки" :-(
2. УЗО (устройство защитного откулючения)   https://kiev.pulscen.com.ua/products/differentsialnoye_rele_uzo1_6302638
( ссылки прошу не принимать как рекламу.)
Покорно прошу помочь пройти барьер  сертификационной комиссии Украины (дабы уменшить количество смазочных материаллов, Украина ведь....)
С уважением Степан Жук, Закарпатье  www.dkz.info
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2011
А зачем Вам разделительный тр-р на насос, хватит АВДТ + ДСУП.
Серега, благодарю за направление...
... нашел  АД-12 как мне кажется лучший вариант.
 Диф.автомат АД12 2Р 6А 10мА ИЭК (шт.) ( https://www.tdazovcable.kiev.ua/catalog/item/diffavtomaty-ad12-ad14.html)
Инфо по ДСУП накопал  ( https://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/ )  но необходимо ли ставить в нашем случае.
Наша ситуация:
  Душевая комната в санатории.  Трубопровод пластмассовый. Дополнительно установлены бойлера. есть розетки с заземлением, но сами электрики говорят что обнуление там под большим знаком вопроса... (соц реализьм)  К душ кабинам для увеличения напора устанавливаем  елктронасосы. Кроме того необходимо также установить водонагреватель (планирую из стиральных автоматов. Другого не нашел или не придумал)
Вот в этом вот электровинегрете необходимо максимально обезопасить человека  чтобы снять из душкабины табличку "Не влезай убьет!".   Проблемо в том что это необходимо устанавливать в санаториях для проведение лечебных процедур.
Зарубают ведь, или дорого запросют...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2011
если почту напишеш пришлю смотри, почитай, нормы только РФ
 sanator   11 Сентября 2011
sanator2@gmail.com
тему подпиши:  диспетчеру крортов Закарпатья
спсб! :-)
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Электротехника (в разделе 9467 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 238, всего 38581(+3) пользователей |
