/ Резистивное заземление нейтрали в сети 6кВ
марина123
01 Декабря 2015
57
Помогите с расчетом защиты от замыкания на землю КРУ-6кВ при резистивном заземлении нейтрали трансформатора по 6кВ.
Andy_Winner
07 Декабря 2015
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Здравствуйте!
Для начала Вам необходимо определиться с типом заземления нейтрали высокоомное или низкоомное. Выбор хорошо описан в белорусских требованиях, которые часто прописывают в ТЗ в том, числе и в РФ (СТП 09110.20.187-09 Методические указания по заземлению нейтрали сетей 6-35 кВ Белорусской энергосистемы через резистор)
СТП_резистивное заземление нейтрали.pdf
(1019.22 Кб - загружено 172 раз.)
марина123
08 Декабря 2015
57
Добрый день, спасибо .
Быду изучать.
марина123
14 Декабря 2015
57
Определилась с заземлением нейтрали, низкоомное с действием на отключение.
Не знаю как правильно оформить на присоединении 59 приводов.
Если кто делал помогите с примером.
Andy_Winner
17 Декабря 2015
42
59 приводов, это что, собственные нужды электростанции?
марина123
18 Декабря 2015
57
Да, две секции СН блока 500
Andy_Winner
21 Декабря 2015
42
К сожалению расчет ОЗЗ отдельно для станций не нашел, по расчету защит двигателей, в том числе от ОЗЗ рекомендую посмотреть СТО ДИВГ-046-2012 "Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных двигателей 6-10 кВ. Расчет уставок. Методические указания" ООО "НТЦ "Механотроника", а для вводов применить дистанционную защиту.
maloychyk
22 Декабря 2015
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
А какая разница сколько присоединений.
И вопрос что значит "на присоединении 59 приводов" на линии которую будете отключать от ОЗЗ 59 приводов; или всего 59 присоединений, каждое из которых защищено своим коммутационным аппаратом?
В любом случае: считаете общий емкостной ток (по протяжённости КЛ (ВЛ)-6 кВ),
выбираете трансформатор, в нейтраль которого будете включать РЗ (самая распространенная схема включения),
выбираете сам РЗ,
считаете минимальный ток при однофазном замыкании (суммарный ток: через резистор и минимальный (с минимально возможным количеством присоединений) емкостной ток всей сети),
выбираете ток срабатывания защиты от ОЗЗ, исходя из полученного в предыдущем пункте с учетом коэффициента надежности; ток срабатывания будет одинаковым для всех присоединений; выдержка времени срабатывания защиты с селективностью как у МТЗ,
проверяете, что бы выбранный ток срабатывания был меньше емкостного тока любого отдельно взятого присоединения.
Как то так вкратце у нас и было сделано.
марина123
23 Декабря 2015
57
Да, я поняла принцип расчета, но сомневаюсь в выборе параметров сопротивления.
Понимаете, при сопротивлении 100Ом, по заданию релейщиков, получаем ток замыкания порядка 36А, коэффициент чувствительности тоже 36. Зачем в так увеличивать ток замыкания.
При суммарном емкостном токе по секции порядка 4-5А, наверно эффективно будет принимать высокоомный резистор (1000Ом), уменьшив ток в десять раз.
kit
23 Декабря 2015
57
марина123, почитайте про защиты, учитывающие направление тока
maloychyk
23 Декабря 2015
41
В ситуации резистивного заземления нейтрали коэффициент чувствительности не имеет никакого физического значения. Ток однофазного замыкания одинаков при КЗ в любой точке сети. Из практики получается что вам нужно будет отстроиться только от тока, протекающего через резистор и его трансформатор при КЗ (это и есть минимальный ток, гарантированно протекающий при КЗ), этот ток также протекает и в повредившейся линии. В остальных линиях протекает лишь собственный емкостной ток от долей ампера до пары-тройки ампер. Это и позволяет вам сделать селективное отключение повредившейся линии.
P. S.: в наших сетях не одна ПС с резистивным заземлением нейтрали. После перевода сети на резистивную у кабельщиков работы стало в разы меньше. Надежность возрастает значительно. У нас везде уставка 30 А.
maloychyk
23 Декабря 2015
41
И в догонку, если уменьшите ток однофазного замыкания по приведенному вами посту, вы не сможете обеспечить селективное отключение повредившейся линии, так как её просто невозможно будет выделить из общего количества. Резистивное заземление в этом случае теряет свой смысл.
марина123
24 Декабря 2015
57
Я хочу на фидерах установить ТЗЛМ и реле РТ-40/0,2, уставка - максимум 0.2А, это вторичный ток у ТЗЛМ коэффициент трансформации 25/1, Icз=макс.5.0А при уставке 0,2А в реле. А почему у вас уставка 30А.
maloychyk
24 Декабря 2015
41
Уставка 30 А (плюс-минус пару ампер) при применении резистора сопротивлением 100 Ом, включенного в нейтраль трансформатора 250-400 кВА. Посчитайте и у вас получатся приблизительно такие же цифры.
марина123
25 Декабря 2015
57
Я согласна, ток замыкания у меня тоже получается порядка 36А при 100 Ом, но отстраиваем защиту с собственного емкосного тока каждого фидера, а он мал равен 0,01 - 0,15А, и отстройка от этого тока на отходящих фидерах.
При включении во вторичную обмотку ТЗЛМ-1 реле РТ-40, ток там не более 1.0А.
maloychyk
25 Декабря 2015
41
Вы не понимаете сути защиты. Резистор устанавливается для того, что бы выделить повредившееся присоединение. При замыкании на землю в сети с резистивным заземлением нейтрали ток, протекающий через резистор (это ваши 30 +- пару ампер) протекает только в повредившемся присоединении, в остальных присоединениях протекает только собственный емкостной ток - 0,01-0,15 А. По этому вы делаете на каждом присоединении защиту с уставкой 18 А (36/2, где 2 - это коэффициент чувствительности для защит от ОЗЗ двигателей, как я понимаю у вас нагрузка будет именно двигатели, если нет, то тогда можно загрублять). В итоге при ОЗЗ у вас через повредившиеся присоединение протекает ток 36-Icповр=35 А (приблизительно), где Icповр - собственный емкостной ток повредившегося присоединения; а в по остальным присоединениям протекает ток 0,01-0,15 А (собственный емкостной ток). Таким образом вы однозначно определяете повредившееся присоединение и производите его отключение с минимальной выдержкой времени, без усчерба перенапряжения на неповредившихся фазах всей сети.
Именно в этом суть резистивного заземления нейтрали сети.
марина123
26 Декабря 2015
57
Я так и понимаю, но вторичная обмотка у ТЗЛМ-1 на 1А не более на каждом присоединении, и уставку на фидере отстраиваю от собственного емкостьного тока не более 0,2А, при использовании реле РТ-40/0,2. Какие ТТНП у вас применены для уставки 18А?
maloychyk
26 Декабря 2015
41
У нас уставка 30 А (сеть 10 кВ, нагрузка - не двигатели). Трансформаторы тока такие же. Вторичный ток получается 1,2 А. По этому применяем реле РТ-40/2 (там где электромеханика).
Если у вас уставка будет 18 А (это я просто предположил из предоставленной вами информации), то вторичный ток уставки у вас будет 0,72 А. Соответственно вам так же нужно применять реле РТ-40/2.
Из практики могу добавить, что у ТЗЛМ-1 довольно малая мощность. При включении во вторичные цепи ТЗЛМ-1 реле типа РТ-40/0,6 или РТ-40/0,2, в силу их больших сопротивлений, погрешность трансформаторов тока растет и коэффициент трансформации возрастает до 40 и 60 соответственно. По этому при вколючении таких реле во вторичку ТЗЛМ-1 говорить о какой-либо точности и надежности не приходится. Выход один увеличивать ток ОЗЗ до значений, позволяющих включить реле с большим номиналом (подбирать сопротивление резистора), либо применять цифровые защиты. Иначе сделать селективное отключение не представляется возможным.
P. S.: надеюсь мои длинные посты вам хоть чем-то помогли.
maloychyk
26 Декабря 2015
41
И да. Вы должны отстраивать уставку защиты от тока, который протекает через резистор в момент КЗ.
По собственному емкостному току присоединения вы уставку только проверяете: уставка срабатывания должна быть больше собственного емкостного тока любого из присоединений.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
