/ Сдвоенный циркуляционный насос
spartach
24 Ноября 2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли одновременно включить сдвоенный циркуляционный насос (два двигателя работают на одну трубу). Смотрю на картинку и вижу - два барно на два двигателя, т.е. подводятся два кабеля к каждому двигателю насоса, т.е. два пускателя. Правильно? В паспорте на насос указана мощность - 1,1 кВт - это мощность одного двигателя или двух. Помогите разобраться пожалуйста.
spartach
24 Ноября 2011
imp
24 Ноября 2011
71
1 950
Раз конкретно спрашиваете так марку насоса укажите.
А спросить у тек кто их продает не пробовали?
Anatoliy57
24 Ноября 2011
71
1 950
Сдвоенные циркуляционные насосы могут работать в разных режимах
к примеру
Трехскоростные
Реверсивные
Индивидуальные режимы для каждого насоса
Резервирование
Для этого и подключают двумя кабелями.
Мощность должна быть указана в паспорте при том или ином режиме
Anatoliy57
24 Ноября 2011
71
1 950
Смотреть здесь
https://proekt.by/elektrotehnika/cirkulyacionniiy_nasos-t25934.0.html#new
Сергей 123
24 Ноября 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
в задании обычно пишут:
1 рабочий 1 резервный - один отключился другой включился - Рр=1,1кВт;
2 рабочих - по наполняемости определенного объема, по созданию определенного давления и т.п. - 1 рабочий, 2-ой насос включается при срабатывании автоматики - Рр=2,2кВт
Sergey Evil
28 Ноября 2011
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет
Вопрос по электрике или по гидравлике? В гидравлике не все так просто - два насоса параллельно не дадут мощность просто сложением мощностей. Хотя электрически откушают каждый по своему номиналу (как Вы указали - 1,1 кВт). Как правило, в гидравлике стараются не ставить два насоса параллельно одновременно работающими - обычно идет "основной-резервный" и, соответственно, задание автоматчикам - предусмотреть переключение насосов.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9457 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
