 Электротехника / Шина функционального заземления компьютеров
Страницы: 1 [2]
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июля 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата D.mOn:
Вы о чем? Монолит?
Вот об этом:
Цитата D.mOn:
но помехи есть. подозрения в том что для заземления системы ЗУ требовалось сделать вовсе отдельный контур заземления и отдельный контур ФЕ.
и по поводу пультов, вопрос однозначен, как из посадить на ФЕ исключив помеха, если на них нет клемм для ФЕ?
уважаемый, где вы видели такие требования, в каком ТНПА!,? Просто надо сделать нормальное (не более 4 Ом)заземление на ТП!
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте господа. Помогите пожалуйста разобраться. Проект: электроснабжение серверного помещения. В одном из пунктов задания на проектирование написано следующее:
"Предусмотреть подсистему технологического заземления  (ПТЗ), отдельную от защитного заземления здания.".
Правильно ли я понял, что это функциональное заземление?
Я сделал эскиз, как я вижу эту систему. Прокомментируйте пожалуйста.
*  1111.pdf (40.52 Кб - загружено 126 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Сентября 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
2 habic  все так - только зачем FE разводить по стенам?  Просто в щите который питает шкафы в комнате нужно предусмотреть 2 шинки РЕи FE и соответсвенно кинуть от ГРЩ до щита и от щита до шкафа кабель 6х...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2013
Ввод функционального заземление выполнен неверно.
Он должен заходить на шину ГЗШ. Расстояние от вертикального электрода повторного заземления до
вертикального электрода функционального заземления должно быть не менее 18 м.
А далее как описал Сергей.
А ну да незаметил сразу. Вообще отдельного заземлетеля можно не делать - от ГЗШ делаешь ответвление, ставишь на стене шину - это будет FE и от нее пошел шестым проводом. А можно отдельный контур - тогда его садить на ГЗШ, а от ГЗШ перемычку на шину FE
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2013
Т.е. получается, что оба заземлителя (функциональный и повторный) соединяются на ГЗШ?
В каких случаях не надо делать отдельный заземлитель?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2013
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Спасибо.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2013
На объекте уже есть существующий независимый контур заведенный в серверную. Может все таки можно от него перемычку к ГЗШ кинуть?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Сентября 2013
Все контуры на вводе должны быть присоеденены кГЗШ
Скажите пожалуйста, как тогда понять пункт 19.12 ТКП 45-4.04-149-2009.
"...Самостоятельное заземляющее устройство должно присоединятся заземляющим проводником функционального заземления к ГЗЩ..." ?
Какой смысл бить два контура, если в итоге они соединяются в одной точке?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Сентября 2013
Заведение двух отдельных РЕ и FE только в том случаи если это прописано в ТЗ и по требованию производителя оборудования.
А так делаете совместное ЗУ повторное и функциональное (одно), только величина сопротивление делается по требованию как для функционального, которое указано в ТЗ.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Сентября 2013
никакого смысла нет, поэтому его никто и не делает
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2013
Хорошо. Допустим есть два отдельных независимых контура для FE и PE. По требованию ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 (об уравнивании потенциалов) подпункты 1), 3) и 8 )
"Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1) нулевой защитный проводник PE или PEN питающей линии в системе TN;
3) заземляющий проводник , присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;
8 ) заземляющий проводник функционального заземления ...
Т.е. в целях безопасности желательно кинуть проводник уравнивания потенциалов между FE и PE? Что бы избежать неприятных последствий, когда оператор возьмется за батарею и шкаф коммутационный посаженный на FE шину?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Сентября 2013
Да именно так, для исключения прикосновения шкафа и батареи. Смотрите рисунок в ТПК339 рис 4.3.7
Все разобрался. Всем спасибо.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 40707(+14) пользователей |
