/ Снова вопрос по выбору кабеля!
М. Юрий
22 Апреля 2016
47
1 037
Цитата Mag:
Цитата kifa:
Цитата Mag:
Т.е. дистанционно снимаете показания со счетчиков каждый час и строите графики нагрузок?
Сетевая организация прислала отчет со счетчиков.
Служба эксплуатации со своих внутренних, с них и вытащили всю информацию.
Строились именно часовые графики?
Производились ли у Вас часовые снятия показаний со счетчиков в жилом секторе в канун нового года (максимальное потребеление) ?
предлагаю обсудить в отдельной теме, чтобы не уходить от основного вопроса этой темы
Mag
22 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Автор пропал и думаю данная тема уже закрыта.
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Сетевая компания выдала график с указанием годового максимума и минимума.
Mag
22 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Годовой график не отражает расчетную нагрузку, по которой производится выбор оборудования и проводников.
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Годовой график на основании часового потребления. Еще раз говорю расчетные нагрузки раза в 3 выше фактических
Mag
22 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Т.е. на основании этого графика можно быть уверенным, что скажем, расчетная нагрузка на жилой дом составляет, пускай 100кВт, и данный дом в течении 10 минут в один из периодов года не будет потреблять 100кВт, а максимально только 33?
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
анализ эксплуатации за 3 года говорит что да. у них в среднем на дом 700 кВт, больше 250-300 ни разу не было
Mag
22 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Если это так, то данные результаты надо как-то обнародывать и поднимать проблему на высших уровнях, повдергнув сомнению цифры указанные в действующих нормативах
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Это никому не надо.....по заданию заказчика просто считаем кабели на предел.
Сейчас вообще в России надо бы считать по GOST-R-50571.5.52-2011 а по нему еще на пару ступеней вверх сечения вылетят.....зачем непонятно
Mag
22 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Это может быть темя для чей то кандидатской или даже докторской.
Так как в данном случае идет "разбазаривание" ( (С) не мой )) средств в глобальных масштабах.
М. Юрий
22 Апреля 2016
47
1 037
а Вы можете сказать параметры дома? (кол-во квартир, тип плит)
может быть ошибки в расчетах допущены?
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Лучше так наверное
Это проект нутрянки на дом.
Итого расчетной на 2 корпуса 700 кВт округленно
На ТП висит еще один такой же практически дом.
Среднее потребление на данной ТП 420, пиковое 550
5.1 ИОС1.1 33-34 после экспертизы.pdf
(6783.15 Кб - загружено 20 раз.)
М. Юрий
22 Апреля 2016
47
1 037
я тут по быстрому прикинул по корпусу 33 - итоговая таблица нагрузок, на мой взгляд есть следующие ошибки:
1) если в графе "расчетная мощность" просто сложить все цифры получится 708,9 - у них указано 728,4? (откуда)
2) все Рр подряд складывать не правильно, в первую очередь в расчет не принимаются электроприемники форсмажерных обстоятельств (дымоудаление)
3) по примечанию 2 к табл.6.1 я бы из расчета исключил общедомовые нагрузки, АО и АПС
4) не понял что значит ПНС, но думаю это попадает в 2) или в 3) и поэтому исключил
5) для офисов вводится коэффициент не совпадения макимумов табл.6.13 - 0,6
итог Pp=375,5(кварт)+66(лифт)+11,5(ИТП)+139,9х0,6(офис)=536,9 кВт
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Ну это не мой расчет, я наружки и ТП делаю. даже если 500 на каждый дом все равно больше фактического
М. Юрий
22 Апреля 2016
47
1 037
еще дело в том что это стадия "проект" (в РБ "архитектурная стадия") где нагрузки для офисов/встроенных помещений взяты по укрупненным показателям
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
для москвы есть норматив 200 Вт/м2 что на П что на Р для встроенных нежилых помещений
22 Апреля 2016
7 501
Цитата М. Юрий:
даже если пятиэтажка, которая подлежит газификации?
даже пятиэтажки на электроплитах
22 Апреля 2016
7 501
из какого источника ?
kifa
22 Апреля 2016
57
1 114
Распоряжение 618-РП О приемке в эксплуатацию встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных нежилых помещений
п.1.3
22 Апреля 2016
7 501
отлично, что есть норматив
плохо, что только для Москвы
Beholdzer
22 Апреля 2016
178
Ну, зачем то как раз более менее понятно. Нормы пишутся отчасти производителями, а им выгодно продать больше . Вот и весь секрет. А так как в данном случае желание производителей безопасность не ухудшает, а наоборот увеличивает, то и аргументов против у специалистов против этой махины не находится
22 Апреля 2016
7 501
У нас нормы (ГОСТы) в большинстве случаев просто переводят с английского, евронормы, иногда не очень точно с ошибками
М. Юрий
26 Апреля 2016
47
1 037
Цитата Asakuro:
Кому надо оригинал ответа минэнерго - пишите свой email
ознакомился я с оригиналом письма - текст один в один как в блоге, письмо написано 26.01.2016 (т.е. свежее).
то что подписал зам.министра - это конечно круто )
смущает то что адресовано оно физ.лицу (можно ли официально его использовать другим?)
и есть не точность, которая на мой взгляд, с формальной стороны ставит под сомнение ответ:
в статье 20 закона РБ "О техническом нормировании и стандартизации" под указанным техническим регламентом имеется ввиду ТР BY, а в письме Мин.Энергетики дана ссылка на ТР ТС.
в ТР BY никогда не фигурировал ГОСТ 16442-80 или ГОСТ 31996-2012,
некоторые главы ПУЭ включены в ТР BY, но вот глава 1.3 по выбору проводников в регламент не попала.
MarksKarl
26 Апреля 2016
47
1 037
Цитата Asakuro:
Выберете правильно кабель по расчетной нагрузке, а не по расцепителю автомата
Сделал следующим образом: выяснил характеристики потребителей данного участка и посчитал методом коэффициента спроса
Ру=310кВт, Кс=0,65, cosF=0.8
Рр=Ру*Кс=310*0,7=217кВт
Qр=Рр*tgF=217*0.75=162,75квар
Sр=sqrt(Pр^2+Qр^2)=271,3кВА
Iр=Sр/1,73*Uн=271,3/1,73*0,4=392А.
Тогда по автомату в ТП и кабелю у меня всё проходит, стоит ли делать запись о целесообразности замены вводного автомата 250А в силовом шкафу?
М. Юрий
26 Апреля 2016
47
1 037
если допустить что расчет правильный, как вы думаете стоит через автомат 250А пропускать 392А???
шкаф с автоматом 250А проектируемый или существующий?
откуда коэффициент 0,65?
РУ-0,4 ТП обслуживает служба энергетика предприятия?
MarksKarl
26 Апреля 2016
47
1 037
существующий (со времён царя Гороха)
из Радкевича таблица П9
смежная служба, но подчинена одному предприятию
тоже поставил бы 400А.
Asakuro
26 Апреля 2016
383
Вот только если вы будете делить не на 0.4, а на 0.38 (что правильнее), то получите расчетный ток 412 А.
М. Юрий
26 Апреля 2016
47
1 037
Вы молодец, расчетом доказали, что шкаф который много лет работает с вводным автоматом 250 А под действием тока 392А должен был давно или обесточиться и покрыться плесенью или перегреться и сгореть
MarksKarl
26 Апреля 2016
47
1 037
не нужно сарказма, просто исходя из тех данных, что предоставил заказчик (310кВт) я и выполнил расчёт, а автомат в СШ (250А) увидел своими глазами.
Или энергетик ошибся с нагрузкой, или на автомате перебита бирка (или крышка левая, с таким тоже сталкивался).
Либо режим работы оборудования действительно такой, что нагрузка не превышает 250А.
Если бы было представлено оборудование со всеми параметрами, уже давно бы посчитал через Ки и забыл, а тут только на словах...
М. Юрий
26 Апреля 2016
47
1 037
обычно имеет смысл перебивать номера на автомобилях для чего делать это на автомате я не понимаю...
вообще надо исходить из того что временем проверено как работает оборудование и шкаф, т.е. нагрузка не превышает 250А.
для подтверждения правильности автомата (то что он не угнан) надо достать существующую схему по данному цеху или запросить письмо от энергетика по данному шкафу или составить акт обследования по данному шкафу и подписать у энергетика или выполнить схему в проекте и согласовать у энергетика - вариантов много ...
MarksKarl
26 Апреля 2016
47
1 037
я в первую очередь исхожу из того, что в "голове" в ТП автомат 400А и он является аппаратом защиты хоть от к.з. хоть от перегрузки.
Поэтому вновь не соглашаюсь с заказчиком и упрямо "пихаю" 2 кабеля (ал.) 120мм^2, он мне в ответ "сам дурак".
И не автомате в СШ дело, а в том что я работаю с исходными данными заказчика, а по его данным у меня при 310кВт ток 390А, это я ещё по потерям не проверял, как бы и все 150мм не выскочили...
Beholdzer
26 Апреля 2016
178
Цитата MarksKarl:
я в первую очередь исхожу из того, что в "голове" в ТП автомат 400 А и он является аппаратом защиты хоть от к.з. хоть от перегрузки.
MarksKarl, от перегрузки ваш кабель защитит и автомат на вводе. ТЧК. Что касается расчетной нагрузки, запросите у заказчика официальное письмо с электрическими параметрами нагрузки на шкафу - и расчетную мощность, И ТОК (или коэф.мощности). И тогда, на основании этих ИСХОДНЫХ данных, вы можете сделать вывод, что автомат на вводе удовлетворяет режиму работы...или не удовлетворяет (что мало вероятно, т.к. энергетик под таким вряд ли подпишется (мол у него все работало под честное слово)). Но если все-таки будет превышение - ставите в известность заказчика с целью расширения объемов работ вашего проекта в части реконструкции щита. И тогда выбор сечения кабеля по перегрузочной способности нужно будет выполнять по новому номиналу этого автомата.
ЗЫ: Если заказчик будет увиливать от написания официального письма, можете вписать со слов заказчика данные в проект и перед сдачей документации затребовать его подпись (или его главного инженера) с подтверждением правильности указанных расчетных параметров щита.
26 Апреля 2016
MarksKarl просмотрите этот ГОСТ
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43.
433 Защита от тока перегрузки
433.2 Места установки устройств защиты от перегрузки
433.3 Места, не требующие установки устройств защиты от перегрузки
А здесь Пособие к главе 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ" ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
в разделе к главе 3.1.11 и рисунок 1 приведен пример
Пособие к главе 3.doc
(517.5 Кб - загружено 36 раз.)
Mag
27 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Насколько я понял из МЭК 60364-4-43:2008, линию не требовалось бы защищать от перегрузки аппаратом в ТП если бы длина проводника была менее 3м или в данном проводнике по условию эксплуатации не могли возникнуть токи перегрузки.
У нас не соблюдается ни первое ни второе.
Анатолий, спасибо за ссылки на нормы.
MarksKarl
27 Апреля 2016
298
Ситуация прояснилась. Сам лично обошёл всё оборудование, выписал мощности и режимы работы, сел и пересчитал методом коэффициента использования.
При Pном=155кВт (энергетик действительно предоставил недостоверные данные по оборудованию!), Pр=96кВт, Iр=211А.
211*1,15=242.6А
следовательно автомат в силовом шкафу 250А действительно соответствует нагрузке, но опять возник спор автомат в ТП у нас будет выполнять функцию просто источника питания (тогда 2 кабеля АВВГ 70мм нам за глаза хватает), или же он всё таки несёт функцию защиты КЛ от перегрузки и К.З (тогда АВВГ 2х(4х120мм).
Опять пришли к началу темы...
М. Юрий
27 Апреля 2016
47
1 037
211*1,15=242.6А
изначально можно было логически подумать, что кто-то проектировал этот шкаф и просчитывал его нагрузки при "царе-горохе" (а в советское время умели считать промышленные нагрузки) и к тому же жизнь (эксплуатация) со временем проверила эти расчеты - в итоге можно было сэкономить время и силы потраченные на беготню и расчеты.
в теме уже это обсудили и привели достаточно аргументов.
Ваша задача, как автора, выбрать эти аргументы и сделать для себя выводы...
27 Апреля 2016
7 501
абсурд.
автомат - защита КЛ от перегрузки и К.З
MarksKarl
27 Апреля 2016
7 501
Цитата samsony1:
абсурд.
так что получается, прав и я , так и энергетик? Я тоже напираю на пункты ПУЭ что в начале линии автомат выполняет функцию защитного аппарата, заказчики в ответ аргументируют завышением характеристик и увеличением сметной стоимости затрат при производстве работ и моими же расчётами пытаются доказать мою неправоту...
Mag
27 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Правы Вы. Аппарат должен выполнять функцию защиты от к.з. и перегрузки.
Тут все четко.
Аппарат на вводе в шкафу защиту от перегрузки не выполняет.
Роман3Р
27 Апреля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
добавить - питающего кабеля
М. Юрий
27 Апреля 2016
47
1 037
Тут все четко.
какие же все-таки люди бывают упертые и не восприимчивые к аргументам...
пусть ГОСТ Р и не действует в РБ, но для общего развития:
"п.433.2.2 Устройство, защищающее проводник от перегрузки, может быть установлено за точкой изменения... и соблюдается ...:
a) проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434;......."
см. рисунок С.1
Mag
27 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Да, М. Юрий, Вы правы. Не дочитал. Там указано одно из условий а не два вместе.
MarksKarl
27 Апреля 2016
298
и что...?
MarksKarl
27 Апреля 2016
298
я понимаю , что для общего развития, но мы в РБ и должны опираться на действующее ПУЭ-6 и ТКП-339. Из ПУЭ я уяснил, что по здравому смыслу принять автомат в ТП как аппарат защиты, мало ли через месяц примут решение увеличить нагрузку на данном участке...тогда что...новый проект новый кабель?
Mag
27 Апреля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Цитата MarksKarl:
и что...?
Нормативно, по крайней мере для РФ точно, аппарат в водном щите может защищать от перегрузки.
Но все же решение принимает проектировщик.
Можно руководствоваться принципом лучше перебдеть чем недобдеть
Mario1205
27 Апреля 2016
129
, Инженер-проектировщик,
сам ответил на свой вопрос! Пусть ваш энергетик сам бегает и доказывает, что автомат в ТП не является аппаратом защиты.
не пойму, почему вы ведётесь на любой ответ в теме, этот бамбинтон может длится долго, но у вас приличная нагрузка на КЛ+длина, вот и защищайте кабель, никакого превышения сечения не видно, перечитайте Радкевича.
И не забудьте проверить кабель по потере напряжения...
Mario1205
27 Апреля 2016
129
...и ничего смешного...
сам придерживаюсь такого же принципа, против замены автомата или двигателя - замена КЛ самая трудоёмкая и тяжёлая работа (из личного опыта).
...и пришлите свои расчёты, просто интересно...
27 Апреля 2016
Его бы не было этого бадминтона если бы не было такого разрыва между автоматами на ТП и в силовом щите. А так вы в 1,6 раза завышаете пропускную способность кабеля. А ведь есть еще автомат и на 315 А
Mario1205
27 Апреля 2016
129
1. Такой разрыв между автоматами - не проблема данного проектировщика.
2. APU-30 (если вы читали тему сначала) в 315А нет, или вы предлагаете дополнительно установить промежуточный автомат на линии, тогда возможно да... Но при нашей нищете заказчик просто
пошлёт
не согласиться...
27 Апреля 2016
Вот именно что проблема.
Заказчик хочет кабель по мощности
А проектировщик должен по автомату
Вот и проблема качелей.
Mario1205
28 Апреля 2016
129
Тогда заказчик прежде всего должен был подумать головой, прежде чем клепать Тех.задание и тех.условия (в котором был точно определено место запитки), а потом требовать то, что он желает. Обычно прежде чем дойдёт дело до официальных бумаг, мы с заказчиком ( в общих чертах на словах оговариваем многие подобные моменты, бывает подключаем эл.снабжающую организацию и таике качели - редкость. А тут вывалили всё на проектировщика, ещё и условия диктуют. И я так понимаю никакой ответственности заказчик в случае чего нести не хочет, только на словах - герой, а если что случиться-виноват проектировщик. Очень удобно.
MarksKarl
28 Апреля 2016
129
Ребята, я всё понимаю, всем нужно блеснуть, но мне то как поступить, вконец запутался...
М. Юрий
28 Апреля 2016
47
1 037
если пользоваться принципом "мало ли...", "а вдруг..." и т.д., то проектировать станет не возможно, потому что данный принцип можно применить к любому кабелю, к любой ТП - а вдруг увеличится нагрузка?
что бы можно было нормально проектировать перспективные нагрузки оговариваются заказчиком заранее в письменном виде.
это вам надо доказать что по принятым проектным решениям для линии "по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников" и для кабеля надо выполнять защиту по п.3.1.10 а не по п.3.1.9 ПУЭ.
пока что вразумительных аргументов в пользу возможности перегрузки линии я не увидел. были конечно такие доводы как:
1) возможна телепортация энергии в обход вводного автомата 250А.
2) на предприятии возможно действует группа вредителей, которая выполнит диверсию на данной линии.
3) возможно вводной автомат 250А не правильный/не рабочий с перебитыми номерами.
контраргумент на все эти "возможно" только один - вводной аппарат 250А правильный/рабочий и не допустит длительного превышения тока.
если бы эта линия ТП-ВРУ была бы в земле, что является более частым вариантом, то она и близко не попадала бы под п.3.1.10, т.к. этот пункт для внутренних сетей.
на какой пункт тогда бы вы ссылались?
MarksKarl
28 Апреля 2016
47
1 037
своим "если" вы поставили себя в один ряд с тремя выше приведёнными аргументами, без сослагательных пояснений -
проектируемая линия КЛ не в земле, а открытая, прокладываемая в производственном помещении на кабельных конструкциях
. Точка.
А с
mario1205
я в чём-то отчасти согласен, ТЗ и ТУ предоставил именно заказчик, поэтому тоже несёт ответственность...
М. Юрий
28 Апреля 2016
47
1 037
Цитата MarksKarl:
своим "если" вы поставили себя в один ряд с тремя выше приведёнными аргументами, без сослагательных пояснений -проектируемая линия КЛ не в земле, а открытая, прокладываемая в производственном помещении на кабельных конструкциях.
я читал внимательно ваши исходные данные и в курсе, что линия внутри помещеня, поэтому и добавил "если".
этот вариант "если" на будущее проектирование (тема для размышления для mario1205) и не относится конкретно к данной задаче.
конечно несет ответственность.
выполните проект с указанием номиналов существующих автоматов в ТП и ВРУ и подпишите/согласуйте у заказчика, тем самым заказчик берет на себя ответственность за номинал и исправность этих аппаратов, а вы несете ответственность за выбранный кабель в соответствии с указанными аппаратами защиты.
MarksKarl
28 Апреля 2016
47
1 037
может вы и правы, но дело в том что документально автомат 250А нигде не проходит- только со слов заказчика и моим собственным обнаружением, даже в схемах он не указан, просто графическое изображение, на мои аргументы указать его в ТЗ или ТУ, энергетик отмахивается, мол "зачем, ты же его видел, значит он есть". Тоже мне Сократ...
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Электротехника (в разделе 9562 тем):
