/ Таблица для схемы групповых сетей
Aecb
08 Октября 2015
75
, Главный специалист,
добрый день всем!
как-то возник такой вопрос - какая должна быть таблица для схемы групповых сетей ?
как правило, применяют таблицу, как в приложении (см. приаттаченный файл). но ни в "ГОСТ 21.608-84 Внутреннее эл. освещение. Раб. чертежи", ни в "ГОСТ 21.613-88 Силовое эл.оборудование. Раб. чертежи" подобных таблиц нет. или указанная таблица из какого-то другого ТНПА? тем не менее, проекты проходят и экспертизу, и согласования.
кто что скажет по этому поводу? таблица групповых сетей должна быть именно такой или иной? возможно ли таблицу групповых сетей делать иной - добавлять или удалять какие-то графы? или кто-то применяет для групповых сетей другие таблицы?
ЭМ 2.pdf
(118.86 Кб - загружено 325 раз.)
kuznecov
12 Октября 2015
60
, Ведущий инженер электрик,
Добрый день! Конечно можно добавлять это не нарушение. Схема должна быть читаемой, если данная схема не достаточно информативна Вы можете ее дополнить.
kuznecov
12 Октября 2015
60
Пример
Электрика-Model3.pdf
(112.25 Кб - загружено 283 раз.)
kuznecov
12 Октября 2015
60
Для примера
Электрика-Model.pdf
(94.02 Кб - загружено 306 раз.)
Электрика-Model2.pdf
(89.43 Кб - загружено 250 раз.)
(112.25 Кб - загружено 225 раз.)
Aecb
12 Октября 2015
75
2 kuznecov
спасибо за ответ и примеры!
так-то оно так... я и сам при необходимости "совершенствую" ту или иную таблицу... но меня интересуют "корни", откуда подобные таблицы возникли, и как следствие, "законность" их "совершенствования" и "законность" применения иных таблиц.
собственно вопрос возник при разработки проектов в AutoCAD MEP - там схемы представлены в табличном виде, без УГО автоматов, кабелей и т.д.
насколько "законно" отойти от форм таблиц, который используются в проектах в настоящее время (как в примерах и моём, и kuznecov'а), и применять только табличный метод?
redwulf
12 Октября 2015
57
Вот что нам говорит ГОСТ 21.613-88:
"2.4 .....Принципиальную схему распределительной сети (от распределительного шинопровода или распределительного пункта до электроприемника) и схему распределения электроэнергии от распределительного щита до электроприемника выполняют по форме 3.
.....в обоснованных случаях допускаются отступления от форм 2 и 3 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме. При этом схемы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3."
То что на ваших примерах - это развёрнутая на 90 градусов форма 3, слегка подкорректированная и с небольшими нарушениями. Например, отсутствует поле "Трубы". Но если способ прокладки указывать совместно с указанием марки и длины кабеля, то замечаний не бывает.
Aecb
12 Октября 2015
75
благодарю за коммент, но я уже ссылался на указанный ГОСТ в самом начале топика.
13 Октября 2015
За основу берут пример боковника с ГОСТ 21.608-84, которій заменен на ГОС 21.608-2014.
ГОСТ 21.608-2014
5.2.1
Боковики принципиальных схем питающей и распределительной сети выполняют по форме 4, магистральных и групповых щитков освещения — по форме 5 (для магистральных и групповых щитков освещения
допускается в боковике указывать не все, а только необходимые данные
Допускается
выполнять боковики схем питающей и распределительной сети.......................................
при условии, что в них содержатся все технические данные,
предусмотренные формами 4 и 5.
Вот на основании допускается, сделали примерно свою форму но не отходя от нужных технических данных. В одном проектном такой боковник в другом такой потом инженеры переходили с места работы на другие места и так формы распостранились. А сейчас и вовсе легко , посмотрел кучу примеров проектов и избрал ту форму которая приемлема, но содержит все нужные данные.
Aecb
13 Октября 2015
75
2 Anatoliy: благодарю за участие в обсуждении и коммент!
как я и предполагал (и уважаемые участники обсуждения дополнительно подтвердили мои предположения), формы таблиц изменились из-за возможности допущений в ГОСТах. но дальше рамок допущений идти всё же нельзя, поэтому чисто табличная (без УГО) форма сх.эл. принципиальной, как это предлагает AutoCAD MEP, не допустима. жаль, что нельзя таблицы будет применять в готовом виде. придётся перерабатывать.
Gamanta
14 Октября 2015
171
, инженер-проектировщик,
подскажите по какому документу делать боковник для принципиальной электрической схемы БКТП
14 Октября 2015
ГОСТ 21.613-2014
Сергей 123
15 Октября 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
С любого действующего типовика на ТП или с тех. документации от завода изготовителя.
kvl
15 Октября 2015
ГОСТ 21.613-2014
21.613-2014_Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.pdf
(1884.18 Кб - загружено 143 раз.)
kuznecov
15 Октября 2015
60
Спасибо kvl за ГОСТ 21.613-2014
lyudmila
17 Октября 2015
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
В этой таблице дифавтомат хорошо рисуется, а как быть если УЗО 3Р, а от него три автомата по 1Р?
17 Октября 2015
Внизу УЗО чертите три шинки фазные , или одну но указываете на ней L1; L2; L3, и N шинку , и уже с них чертите запитку автоматов.
(68.79 Кб, 368x372 - просмотрено 191 раз.)
lyudmila
17 Октября 2015
110
lyudmila
17 Октября 2015
110
Буквенное обозначение УЗО я не поняла. В одном каталоге кажется EKF : УЗО-FD, диф автомат-QFD
17 Октября 2015
Смотрите тему на форуме
Обозначение на схеме УЗОи дифф. автомат.
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/oboznachenie_na_sheme_uzoi_diff_avtomat-t22587.0.html
Pantryk
19 Октября 2015
29
Странно, что для освещения косинус нужен на каждой линии, а для силового оборудования обходятся только расчетным током.
19 Октября 2015
Потому что на освещении зачастую стоит ПРА, ЭПРА
Pantryk
19 Октября 2015
29
Не уловил вашу мысль. Как конкретное устройство оборудования связано с необходимостью обозначения фактора мощности на групповой линии?
19 Октября 2015
У вас на линии могут стоять светильники накаливания. А могут стоять светильники с ПРА или ЭПРА
Вот у вас 25 светильников 4*18 это 72 вата таких светильников 25 .
Вот здесьи момент в некоторых проектах указано Р ном 1,8 кВт I ном 8,13 А. Но в этих светильниках стоит ЭПРА или ПРА а они имеют свой клсинус
а у нас стоит автомат на 10А , а в действительности там ток будет 12 А, автомат Автомат не сработает , будет грется но стоять.
А почему да потому что не учли косинус.
Pantryk
20 Октября 2015
29
Так а в силовом оборудовании может быть нагреватель, а может быть вентилятор, косинус тоже разный. Или два станка разного назначения одинаковой мощности с разным косинусом.
Alehandro911
10 Марта 2016
33
, Мастер,
Цитата kvl:
ГОСТ 21.613-2014
В формате autocad по форме 4 и 5 имеются примеры расчетных схем? Буду благодарен
kuznecov
10 Марта 2016
60
Вы имеете виду Потребность кабелей и проводов и потребность труб?
(237.73 Кб, 566x799 - просмотрено 52 раз.)
Alehandro911
12 Марта 2016
33
, Мастер,
Нет, интересуют расчетных схемы по ГОСТ 21.613-2014 и ГОСТ 21.608-2014 в формате автокад. Найти в инете не могу почему-то...(
artiom
12 Марта 2016
61
Вопрос интересный для меня. Вечером буду дома, все оформлю и завтра залью на форум.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
