 Электротехника / Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.  (Прочитано 145 раз)
При прокладке кабельных линий важно правильно выбрать тип защитного покрытия лотка в зависимости от возможного воздействия окружающей среды.  В ассортименте IEK таких покрытий множество: сталь, оцинкованная разными способами, нержавеющая сталь, порошковая окраска в цвета палитры RAL и т.д. Зачем нужно такое разнообразие и как не запутаться в выборе?
В этой статье расскажем про особенности каждого покрытия и объясним, для каких условий эксплуатации оно предназначено.
Жертвенные покрытия
Это покрытия, которые вступают в реакцию с атмосферой, тем самым предотвращая окисление металла. Чаще всего для таких покрытий используется цинк. Стойкость металлического изделия к коррозии при этом будет определяться толщиной защитного слоя: чем он толще, тем лучше сопротивление воздействию окружающей среды.
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Особенности. Стальной лист обрабатывают химическими веществами, удаляют окислы и масла, а затем обжигают в печи и прокатывают в емкости с расплавленным цинком. После этого излишки цинка удаляются специальными воздушными ножами, чтобы покрытие стало равномерным.
Где применяется? В помещениях с небольшой влажностью и загрязненностью: в офисных и торговых центрах, спортивных залах, на небольших отапливаемых складах и других помещениях без перепадов температур и влажности
Где нельзя применять? При цинковании по методу Сендзимира защитное покрытие получается очень тонким: всего 6–12 мкм. Поэтому лотки такого исполнения не рекомендуется устанавливать в неотапливаемых помещениях, в местах с риском образования конденсата, на производственных площадках и вне помещений.
Лотки, оцинкованные гальваническим способом или по методу Сендзимира подходят для офисов, торговых центров и спортивных залов.
Гальванически оцинкованная сталь
Особенности. Хорошо очищенные и обезжиренные стальные детали погружают в цинксодержащий электролит, где под воздействием электрического тока молекулы цинка «налипают» на поверхность изделия. В результате на металле образуется равномерное и достаточно прочное покрытие, которое защищает сталь от коррозии.
Где применяются? Поскольку обычно толщина защитного слоя при таком методе цинкования невелика, их сфера применения аналогична сфере применения лотков, оцинкованных по методу Сендзимира.
Горячее цинкование
Особенности. Готовые и очищенные стальные детали погружают в расплав цинка. В результате на металле образуется цинковый слой, который защищает металл от коррозии. После этого изделия обрабатывают фосфатами, что повышает их износостойкость и прочность.
Где применяются? За счет большей толщины защитного слоя горячеоцинкованная сталь лучше противостоит коррозии. Кабельные лотки из неё можно применять в неотапливаемых помещениях, производственных цехах, при наружной установке, а также в зонах с промышленным загрязнением: на производственных площадках, в автомобильных тоннелях и на эстакадах.
Где нельзя применять? Не рекомендуется применять горячеоцинкованные изделия в прибрежных зонах с высокой концентрацией хлоридов и риском попадания брызг морской воды, а также на производствах с сильной коррозионной активностью атмосферы (воздействием паров и брызг кислот, щелочей, агрессивных органических соединений). Также ограничено применение на пищевых и фармацевтических производствах.
Горячеоцинкованная сталь отлично противостоит коррозии и может применяться на производственных площадках.
Термодиффузионное цинкование
Особенности. Покрытие наносится на готовые стальные изделия. Их тщательно очищают и сушат, а затем помещают в специальный контейнер, куда позже добавляют порошок с цинком. Затем температуру внутри контейнера поднимают до определенной величины и выдерживают изделия от одного до нескольких часов в зависимости от требований к толщине покрытия.
Где применяются? Толщина покрытия и, следовательно, область применения готовых лотков будет зависеть от температуры и времени выдержки лотков в контейнере. Поэтому обязательно уточняйте класс коррозионной стойкости готовых изделий.
Коррозионностойкие материалы
Кроме защитных покрытий существует целый класс материалов, стойких к коррозии благодаря своему химическому составу. Наиболее известными из них являются нержавеющие стали. В ассортименте лотков NESTA IEK есть изделия из этого материала.
Нержавеющая сталь AISI 304
Особенности. Сталь марки AISI 304 содержит около 18–20% хрома и 8–10% никеля. Благодаря этому на поверхности изделия естественным путем образуется слой химически инертного оксида хрома, который придает изделию устойчивость к дальнейшему окислению.
Где применяются? Лотки из нержавеющей стали AISI 304 активно используются на предприятиях агропромышленного комплекса, в пищевой и фармацевтической промышленности, на производствах минеральных удобрений, в химическом секторе.
Где нельзя применять? Изделия из нержавеющей стали AISI 304 не рекомендуется устанавливать на морских платформах и в прибрежных зонах с возможностью прямого контакта с морской водой, а также на предприятиях с очень высокой коррозионной активностью атмосферы (высокая концентрация паров кислот и щелочей).
Лотки из нержавеющей стали активно применяются в агропромышленном комплексе.
Декоративные покрытия — окрашивание порошковой краской
Такой тип покрытия применяется исключительно в эстетических целях. Окрашивание возможно в любой оттенок палитры RAL и производится под заказ. Наносится на лотки из гальванически оцинкованной стали или стали, оцинкованной по методу Сендзимира.
Ассортимент металлических проволочных лотков NESTA включает в себя исполнения для разнообразных сфер применения и бюджетов. Все изделия производятся из качественного российского сырья на высокотехнологичном автоматизированном оборудовании. Какое бы исполнение вы ни выбрали, вы получаете прочные лотки, удобные в монтаже и безопасные в эксплуатации!
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (114)
 Размещено: 27-07-2025
 Электротехника (в разделе 9603 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2873, всего 42044(+10) пользователей |
