/ Уровень молниезащиты
SergPro
04 Июня 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
По СН-04-03-2020. Сломал голову.
Както, то сих пор, с выхода СН делал только жильё и не заморачивался. В СН по жилью четко написано.
И тут - общежитие пришло. Настало время детального изучения. И капец.
Имеется ли у кого алгоритм определения уровня молниезащиты зданий?
Дальше, какбы понятно. Все пляшет от уровня.
SergPro
04 Июня 2021
23
566
Впринципе. "5.1 Механические воздействия молнии характеризуются пиковым значением тока I
и переданной удельной энергией W/R, тепловые воздействия – переданной удельной
энергией W/R при наличии гальванической связи и зарядом Q, при возникновении
электрических дуг; принимают с учетом рекомендуемого [1]." - ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 - Российский ГОСТ. Там имеется понятие "фиктивная сфера". Как ее считать не написано, но имеется картиночка. Дальше - физика 5кл. Посчитать реально.
Зная радиус фиктивной сферы, по томуже ГОСТ имеется формула: r=10*I^0,65 где I - пиковый ток.
Отсюда, зная пиковый ток, можно вернуться к нашему СН. И по табл.5.1 определить уровень молниезащиты.
SergPro
04 Июня 2021
23
566
Думаю, это неправильно.
Как иначе?
М. Юрий
04 Июня 2021
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
в чем конкретно "капец" заключается?
в общем общежитие можно рассматривать как жилое здание (особенно если оно малосемейного типа).
если общежитие хотите рассматривать как общественное - делаете расчет рисков со значениями коэффициентов, соответствующих вашему зданию.
SergPro
07 Июня 2021
23
566
Из всех предложенных вариантов, выбрал следующий алгоритм:
1. заполняем таблицу МЧС. Поскольку, существующей молниезащиты нет, ясен пень, программа подтверждает необходимость сооружения таковой.
2. из таблицы суммирую Ra+Rb+Rv+Ru и сравниваю с приведенным в табл.6.1 СН (Ra+Rb+Ru+Rv=5,75*10 -5 > 10 -5);
3. Пишу вывод о необходимости выполнения молниезащиты.
4. В таблице МЧС выставляю коэф Рс=Рcpo = 0,03.
5. В таблице МЧС меняю коэф Рb сначала на 0,2, потом на 0,1 (пока таблица не выплюнет сообщение "Молниезащита не требуется")
6. из таблицы суммирую Ra+Rb+Rv+Ru и сравниваю с приведенным в табл.6.1 СН (Ra+Rb+Ru+Rv=5,5*10 -6 < 10 -5)
7. Пишу вывод о достаточности принятых мер по III уровню.
Попробую отдать экспертам.
P.S. нафига такие заморочки?
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
