 Электротехника / УЗДП: надежная защита от дугового пробоя.  (Прочитано 854 раз)
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Дуговой пробой (или дуговое замыкание) – это опасная непреднамеренная параллельная или последовательная дуга между проводниками.
Виды дугового пробоя:
• параллельный фаза-земля;
• параллельный фаза-нейтраль;
• последовательный в цепи фазы или нейтрали.
Основные причины дугового пробоя: повреждение проводника или некачественное соединение. Эти факторы увеличивают сопротивление в месте повреждения проводника. Из-за этого растет температура, что приводит к карбонизации изоляции и ее разрушению. В результате образуется электрическая дуга температурой до нескольких тысяч градусов, из-за которой и начинается пожар.
Другими причинами возгораний могут быть:
• ослабленный контакт;
• механическое повреждение кабеля или изоляции;
• скрутка алюминий-медь;
• старение изоляции и т.д.
Избежать пожара и ущерба поможет многоуровневая система защиты от неблагоприятных явлений в электросети.
В эту систему должны входить:
• автоматические выключатели (АВ),
• выключатели дифференциального тока (УЗО),
• устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП).
Это оборудование представлено в ассортименте EKF.
В ГОСТе устройства защитного отключения регламентированы как ВДТ – выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Но в обиходе прижилось более простое название – УЗО (устройство защитного отключения).
ВДТ (УЗО) предназначены для защиты от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения, и для защиты людей от поражения электрическим током. В последнем случае используются ВДТ (УЗО), номинальный дифференциальный ток срабатывания которых не более 30 мА.
В линейку модульной автоматики EKF входит широкий ряд моделей ВДТ (УЗО). Функция ВДТ (УЗО) с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА и 30 мА – защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки, а также защита электрооборудования при повреждении изоляции проводников. Устройства защитного отключения не обладают функциями защиты сети от короткого замыкания и перегрузки, поэтому обязательно применяются в паре «автоматический выключатель – ВДТ (УЗО)». ВДТ (УЗО) на большие дифференциальные токи (от 100 мА) обеспечивают пожарную безопасность, препятствуя воспламенению проводки из-за длительного протекания тока утечки.
При выборе АВ нужно обратить внимание на несколько характеристик: значение номинального тока, отключающую способность, характеристику срабатывания электромагнитного расцепителя, материал корпуса, максимально допустимое сечение подключаемого проводника.
Надежную систему защиты от возгораний можно построить на модульном оборудовании линеек PROXIMA и AVERES от EKF. Современные, надежные и высокоэффективные модульные автоматические выключатели отключат электрическую цепь при превышении значения допустимого тока или возникновении короткого замыкания в промышленных, коммерческих, административных и жилых зданиях. Конструкция моделей автоматических выключателей линейки PROXIMA предусматривает возможность подключения дополнительных контролирующих, управляющих и обслуживающих устройств, расширяющих функционал.
УЗДП – это микроконтроллерное устройство, которое распознает искрение из-за неисправности в приборе или электрической цепи и отключает источник опасности от внешних питающих сетей во избежание пожара.
Ими в обязательном порядке оборудуют жилые дома, отели и общежития, склады, музеи, школы и сады, все здания с алюминиевой проводкой, а также медучреждения – за исключением распределительных и групповых сетей электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов.
Для многоквартирных домов существуют две типовые схемы установки УЗДП, у которых есть свои преимущества и недостатки:
• Установка УЗДП на вводе:
- невысокая стоимость,
- в случае дугового пробоя источник придется искать по всей квартире;
• Установка УЗДП на групповых линиях:
- легко и быстро можно найти источник пробоя,
- значительно увеличивается стоимость.
Для любого из этих вариантов подойдут УЗДП EKF PROXIMA, соответствующие ГОСТ IEC 62606.
Однофазные УЗДП представлены в каталоге в двух исполнениях:
• УЗДП без встроенного автоматического выключателя от 10 до 63А;
• УЗДП со встроенным автоматическим выключателем от 16 до 63А; характеристика С, 6 кА.
Ширина устройств составляет 36 мм (2 модуля). Они удобно подключаются при помощи шин PIN и FORK как сверху, так и снизу. Возможна коммутация медным и алюминиевым проводниками. Зеленый, желтый и красный светодиоды наглядно показывают состояние УЗДП.
Во время испытаний УЗДП EKF показали корректную работу на расстоянии 100 метров от источника искрения до УЗДП (или до щита, в котором он установлен).
УЗДП PROXIMA производятся в исполнении 1Р+N и имеют гарантию 7 лет. Это означает 7 лет спокойствия за сохранность имущества.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Показать остальные (10)
 Размещено: 21-08-2024
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4437, всего 42101(+16) пользователей |
