 Электротехника / УЗО
Страницы: 1 2 3 [4]
 artorius   16 Декабря 2015
Скажите, пожалуйста, почему применение УЗО для стационарных установок, как правило, не требуется?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Декабря 2015
Стационар- неподвижный.
Оборудование которое установленное на строительном основани и закреплено, то нарушение контакта РЕ проводника, которым заземлено это оборудование непосредсвенно от РЕ шины, маловероятно.
ТКП 339
4.3.2.2 Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
--основная изоляция токоведущих частей;
− ограждения и оболочки;
− установка барьеров;
− размещение вне зоны досягаемости;− применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электро-установках напряжением до 1 кВ при наличии требований других раз-делов настоящего ТКП и соответствующих глав [2] следует применять устройства защитного автоматического отключения питания (напри-мер, устройство защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА).
Если в нестационарном оборудовании по какой то либо причине произойдет нарушение РЕ контакта, то УЗО как дополнительная мера сработает. Да человека немного ударит током, но по времени отключения УЗО и принципа его действия, не будет являтся смертенльным поражением.
Но к такому оборудованию стационарно установленному, к примеру, как бойлер, нельзя  применить эту формулировку как правило, не требуется?.
из за конструктивных особеностей установки ТЭН.
 artorius   17 Декабря 2015
Благодарю за развёрнутый ответ! Всё понял.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
ТКП 149 относит к стационарно установленному то оборудование, которое массой больше 15кг.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Страницы: 1 2 3 [4]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
