/ УЗО
Госсть
11 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Цитата Ka3ax:
а какие узо применяются в сетях без N? и без PEN- только PE. например, сеть IT. Канада(3Ph/480/PE/60Hz), Ю.Корея(3Ph/380/PE/60Hz).
Таже Япония(3Ph/200/100/PE/50Hz), сеть с заземленной фазой?
полагаю, на автомате буквы N быть не должно? может тип УЗО подскажет?
мне нужно pipeguard устройства (трубу устройства согревает)через такой автомат подключить в вышеназванных сетях
Так начиналась Ваша тема, везде "3Ph", что и навеяло мне 3-х фазную цепь. А что за питание у "pipeguard" Вы до сих пор не сообщали.
Теперь, как всё определилось, может и больше кто подскажет.
По поводу приведенных Вами в последнем сообщении схем, из какого это документа, можете те ли выложить весь документ? Для меня это новость, хотелось бы поподробнее познакомиться...
Ka3ax
11 Марта 2012
28
593
это от ABB,System pro M compact попробуйт так,
https://depositfiles.com/files/7qcvnmbf1
мне тоже не было ясно, по мне слева, справа. но при внимательном прочтении дискуссии на
почиатал мануалы. подумал, что это у всех так. могу и ошибаться. я этой темой не занимался. припекло.
так полное обозначение сети идет. что бы явно указать на отсуствие N
3ph200/Pe 50 Hz
указывает, что три фазы плюс PE и частота.
или 3Ph400/230/N/pe
линейное 400, фазное 230, наличие нейтрали и PE или просто можно было TN-S
но первый вариант информативнее. или 3Ph380/220/PEN 50 Hz...
но не всегда клиент дает 3 фазы в сетях IT. только две, так как до меня договариваются не компетентые товарищи
с клиентом, отвечая на вопросы его. хорошо, если устройство с моторчиком трехфазным, тогда все фаза в нашем распоряжении. а в основном
без моторчиков. вот пример, с японией. никто не разузнавая заказывает под проект трехфазное оборудование на 400 вольт.
когда я приступаю к проектированию соответственно задаю вопрос, чего у клиента? в японии более 7 типов сетей.
и начинается поронграфия, создание автоматики под 400 вольтовое оборудование. у клиента 200V-
и до сих пор мне руководитель проекта пытается убедить, что он верное оборудование заказал. несмотря на то, ч то я ему уже пальцем ткнул
в описании электромотора, 3хфазный, 400 вольт.
следующий проект и те же грабли. оборудование и материалы заказаны. почему то инженеры местные полагают, что сети в мире
такие же, как и у них на родине. последствие образования, видать. я вообще с колхоза и три класса цирковноприходской и то такие вещи знаю
Anatoliy57
11 Марта 2012
28
593
Ka3ax
Приведенная схема рабочая. И там нет никакого нарушения.
Суть установки УЗО заключается в отслеживании фазных проводников на отсутствие утечки потенциала на корпус.
Поэтому сопротивление в тестовой цепи рассчитано на 220 В.
Иначе если у вас между фазное напряжение 380 В, то оно сгорит.
Ka3ax
11 Марта 2012
28
593
есть, нельзя. устал повторять.
хотя бы этот момент
РЕ -----------УЗО
рассматривем и рассматривали автомат 4 полюсный, три фазы и N
возможно чего то другое подразумевали вы. тогда бы уточнить, о каком типе
rcd устройства речь идет.
не всегда, у rcd с левым расположением, от ABB, 230-400V/
твердо полагаю японцы имеют свои на 200, канадцы на 480. и помоему еще и 560 есть у них.
Die Lösung FI mit Neutralleiter-Anschluss links.
Der Prüftastenkreis dieser FI ist geräteintern zwischen den Klemmen 4/3 und 6/5 angeschlossen (siehe unten). Er ist ausgelegt für eine Betriebsspannung zwischen 195 V~ und 440
вольный перевод,- автоматы с левым расположением N есть устройства с тестовым резистором (тестовый участок цепи дословно) между 4/3 und 6/5 на
расчитаны на работу в устройствах при напряжении последних 195 V~ und 440 V.
от меня. и как бы выгорать не должны.
корпус поянтие растяжимое. просто на ток утечки из контролируемой сети.
это может быть и на корпус и на нейтраль и на другую, не задествованную в контроле фазу.
и еще раз на эту тему. повторюсь. если автомат с выводом N используется в сети IT он просто быть не подключенным ОБЯЗАН.
со всеми вытекающими. резистор тестовый в этом случае ОБЯЗАН между фазовыми выводами быть и автомат двухполюсным быть не может.
если только не двойное обозначение вывода N, как и
Anatoliy57
11 Марта 2012
28
593
РЕ приходит на верхнюю клемму УЗО. Дальше РЕ не выходит с УЗО.
В чем нарушение.
А нужно оно для тестирования самого УЗО.
Ka3ax
11 Марта 2012
28
593
В чем нарушение.
я не встречал узо с клемой PE.
PE вообще в стороне. Шина PE не может учавствовать в контроле утечки, так как выше сказанно вами было
с чем частично согласен.
не путайте PE и PEN. это отдельная история.
Ka3ax
11 Марта 2012
28
593
к вопросу о внешнем тестовом резисторе, когда внутренний выгореть может.
опять же касательно автоматов с правым расположением N-
НО в моем случае и двойное обозначение быть обязано. тогда
можно без последствий и в сетях без N использовать.
(96.71 Кб, 1036x491 - просмотрено 28 раз.)
Anatoliy57
11 Марта 2012
28
593
Прошу прощение у модераторов за флуд.
Так вот. Один западный инженер, одной фирмы, руководил установкой их агрегата.
При установке выяснилось что один анкерный болт немного смещен, агрегат не становится на место. Инженер в шоке.
Волосы дыбом. Пришел дядя Вася. Автогеном подрезал отверстие на агрегате. По сей день стоит.
Ka3ax
11 Марта 2012
28
593
По сей день стоит.
если, что, то уже не стоять, всмысле сидеть будет не Вася,а инженер.
могу тысячу примеров привести, на тему Алеши. Из жизни.
Инженер приносит картинку и дает задание собрать согласно ее устройство.
затем, по окончанию работ просто переносит реальные размеры в solid works.
но такие долго не живут. иногд, а точне часто нужно быстро не прибегая к помощи
Васи найти решение.
Про анкер, сам на такое нарвался. Литва, Вильнюс. Не мои задачи, но владение языком решающим проблему
общения с аборигенами-это моя командировка.
Все так быстро и бодро бурится, вклеивается анкер, закрепляется устройство.
все счастливы. все красиво. а вот утро следующего дня. Шауляй.
Попадает под место бурения арматура в фундаменете.
фирме по-барабану, сверли до нефти. сверлю. сверло уходит под углом, обходя арматуру.
по приезду у монтажника узнаю, что бывает такое, но редко. поэтому заморачиваться с размерами и расположением фундаментной арматуры никто не хочет.
поэтому часто и на трех, вместо 4 анкерах крепят и на 6 вметсо 8.
в результате Андреас, типа мастера ну очень не доволен, что анкер криво сидит.
фотку прикреплю, как найду.
с одной стороны сойдет, а с другой?
С ы ч
13 Марта 2012
27
340
С огромным интересом читал развернувшуюся дискусию. Всем участникам спасибо, очень познавательно.
Появилась пара уточняющих вопросов:
1. Из физики процесса работы двухполюсного электромеханического УЗО понятно, что в сети IT при двухфазном подключении потребителя свои защитные функции оно выполнять будет (УЗО без разницы в каких проводах отслеживать равенство токов фаза-ноль или фаза-фаза) и тестирование УЗО будет работать полноценно. Проблема только в том, что на корпусе УЗО производителем нанесены обозначения L1 и N?
2. Опять же из физики процесса работы трехполюсного УЗО понятно, что в сети IT как при трехфазном подключении потребителя, так и при двухфазном свои защитные функции оно выполнять будет, но могут быть проблемы с тестированием в случае определенной схемы подключения тестового резистора. Но тут проблема опять же в только в обозначениях, нанесенных производителем - L1, L2, L3, N и при определенном подключении УЗО будет выполнять и защитные функции и тестироваться будет нормально.
3. В сетях 6-35 кВ с изолированной нейтралью токи ОЗЗ очень малы и это плюс и одновременно минус этой системы. Достаточны ли будут величины токов утечки в сети IT 0,4 кВ для надежной работы УЗО? Или все просто решается установкой УЗО на 10 мА?
4. Я то думал это только у нас тут бардак с преданно смотрящими начальниками и поставщиками, которые все правильно купили (у нас они, правда, все больше орут, а не смотрят), а у вас-то там тоже самое? Это только по Дискавери все хорошо?! )))
С ы ч
13 Марта 2012
27
340
Мысль тут мелькнула: если по верхним схемам никак нельзя подключить, то может перемычку кинуть между клеммами УЗО как на нижних схемах, тем самым тестовую цепь собрать?
Вариант.pdf
(13.14 Кб - загружено 21 раз.)
Госсть
13 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Моё мнение, что конечно формальное обозначение "N " или как-то иначе роли не играет, но:
1. Проектировщик (конструктор) должен разрабатывать всё правильно, в том числе и с учетом формальностей. У себя дома - пожалуйста, а в документацию - что положено.
2. Большинство 2-х полюсных УЗО расчитаны на номинальное напряжение 230 В (плюс-минус допуск), в том числе и тестовая цепь, а в этой теме напряжение в сети IT - 400В.
3. В некоторых УЗО с защитой от сверхтоков, реализованных по принципу "1+N" в полюсе N отсутствует защита от сверхтоков. У некоторых производителей УЗО без защиты от сверхтока (те же PF6,7 Moeller) полюс N замыкается с задержкой по отношению к остальным, поэтому подавать туда фазный проводник неправильно.
Установка УЗО в сетях IT предусмотрено нормативными документами, ПУЭ в том числе, поэтому и ставят.
Лучше такую перемычку ставить на нижние клеммы (со стороны приемника тока). Такую схему и рекомендует тот же Moeller для своих изделий. Посмотрите предыдущие сообщения темы и выложенные каталоги. Но опять же остается формальный вопрос с начертанием "N".
С ы ч
13 Марта 2012
27
340
Тогда следующая порция вопросов:
- как узнать есть ли защита от сверхтоков у конкретного производителя?
- это понятно, что предусматривается нормативными документами, поэтому и ставят, но я спрашивал именно по физике процесса, будут ли там достаточные токи утечки для срабатывания УЗО?
- чем лучше именно нижнее расположение перемычки?
Госсть
13 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
- это зависит не столько от производителя, а от конкретной модели УЗО, чтобы это узнать надо читать техническую информацию на конкретное УЗО, которое собираетесь применять;
- посмотрите предыдущие сообщения;
- тем, что эта перемычка отключается от источника питания при срабатывании УЗО, и тем, что приведенный в качестве примера Moeller именно так и указывает делать. Указания производителя стоит учитывать.
Ka3ax
14 Марта 2012
28
593
не указано там, часом, на 10 или 30 mA IT сетях применять? или все таки от страны будет зависеть, в какой установка эксплуатироваться будет?
в двухполюсном. про двух и речи не было, технически он отработает.
конечно, уже столько раз повторялось.
ну, кто будет к N выводу фазу подключать?
нет, если в мозамбике может и разрешено, то в японии нет. в канаде еще могут на это глаза закрыть,а в юса уже нет.
если двойное обозначение будет и уже я бы не оглядваясь установил.
в документации от ABB все указано, например.
промывание мозгов на западе на высшем уровне поставлено. народ деградировал и принимает все как должное.
выходцы из союза могут еще адекватно оценивать ситуации.
С ы ч
14 Марта 2012
27
340
Можно так сделать, если я правильно понял, это вам и советовал Анатолий57:
(1292.04 Кб, 840x525 - просмотрено 47 раз.)
Ka3ax
14 Марта 2012
27
340
нельзя так. PE это PE, а не N и даже не PEN. PE- это ЗАЩИТНОЕ заземление(Protective Earth).
автомат четырехполюсный от ABB с левым расположением N поможет. выше были картинки на него.
Вот если кто увидит такие другого производителя, пишите сюда.
SergPro
14 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
"P.S. Кстати, а от трехфазного дифа можно запитывать однофазные электроприборы?"
Да. Можно.
С ы ч
14 Марта 2012
27
340
Вот именно, что РЕ - это РЕ и его задача ЗАЩИЩАТЬ.
В системе TN-C при попадании фазы на корпус УЗО отключится при прикосновении человека к этому корпусу, так как уловит утечку тока через него.
В системе TN-S (или на пятипроводном участке TN-C-S) при попадании фазы на корпус УЗО отключится без прикосновения человека, так как уловит утечку тока в РЕ. В вашем случае в системе IT УЗО должно отключаться по этому же принципу - пробой фазы на корпус должен вызывать срабатывание УЗО. В вышеприведенной схеме, нажимая ТЕСТ, имитируется пробой фазы на корпус.
Хотя... Наше дело предложить, ваше - отказаться.
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
? По-моему отключение произойдет сразу, не дожидаясь прикосновения человека.
Цитата С ы ч:
... В вашем случае в системе IT УЗО должно отключаться по этому же принципу - пробой фазы на корпус должен вызывать срабатывание УЗО. В вышеприведенной схеме, нажимая ТЕСТ, имитируется пробой фазы на корпус.
1. В системе IT УЗО срабатывает при втором замыкании, т.е. реализованный таким способом метод тестирования будет работать только, если в линии уже имеется утечка, а в исправной сети работать не будет.
2. Цепь питания УЗО(если УЗО электронное), цепь тестирования (у всех УЗО) вызывает протекание тока только в рабочих проводниках. Ни один производитель УЗО не предусматривает протекание тока в проводнике PE в нормальных режимах работы, в том числе и при тестировании. Через проводник РЕ ток должен протекать только при аварийных режимах, о чем, я так понимаю, и пытается сообщить Вам КаЗах. Только для некоторых устройств(например фильтры...), где неибежны утечки, и к которым не относятся УЗО, устанавливаются специальные требования, нормирующие максимальное значение допустимых токов утечки через защитный проводник РЕ.
И я и, полагаю, что и КаЗах, не будем это применять, но хочется также предостеречь и остальных коллег от "необычных" решений, особенно в вопросах, касающихся безопасности.
С ы ч
15 Марта 2012
27
340
Ну если корпус неизолирован от земли, то действительно сразу.
Вот это можете более развернуто пояснить. Буду очень признателен.
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Ну а как это мы не заземлим(занулим) корпус в TN-C ?
В исправной сети IT все проводники, включая нейтраль, изолированы от проводника защитного заземления РЕ, поэтому, если возникает одно (первое) замыкание между фазой и землей ( в том числе и в предлагаемой Вами схеме тестирования УЗО) это не приведет к возникновению тока. Посмотрите на стр.3 этой темы документ, выложенный Maximus1982, п.1.7 ПУЭ-7, ГОСТ Р 50571.3
С ы ч
15 Марта 2012
27
340
Вы не подумайте, что я стебаюсь или еще чего нехорошего, но в быту наблюдал частенько вот что:
Купил человек новую стиральную машину, у вилки этой стиральной машинки, конечно, есть контакт для заземления (зануления) корпуса, но вот на его (человека) старой розетке нет РЕ-контактов. А человек свою новую стиральную машинку поставил еще и на резиновый коврик, чтобы не ездила по не очень ровному полу. Вот и получается незаземленный корпус.
Купил человек новую тепловую пушку, у вилки этой пушки, конечно, есть контакт для заземления (зануления) корпуса, но вот на его (человека) старой розетке в гараже нет РЕ-контактов. А человек свою тепловую пушку поставил на деревянную табуретку или на какую-нибудь другую деревяшку, чтобы повыше стояла и еще зачем. Вот и получается незаземленный корпус.
Взяла хозяйка утюг новый. Далее все тоже самое про вилку и розетку. А гладит она на деревянном столе да еще и на одеяле, как полагается. И опять имеем незаземленный корпус.
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Ну да, конечно бывает, хотя конечно и в очень особенных случаях, и в TN-C корпуса без зануления.
Anatoliy57
15 Марта 2012
28
593
Тестирование в УЗО служит для проверки работоспомобности самого УЗО а не линии.
И в системе IT УЗО выполняет вспомогательную функцию защиты в случай не срабатывание УКИ
Вот УЗО как раз и служит для контроля от аварийного режима, а то что вы используете РЕ для контроля работы через сопротивление .
Тогда смотрите ГОСТ Р 50571.16-99 приложение В
Ваши предостережения не обгрунтованы.
(22.85 Кб, 643x289 - просмотрено 42 раз.)
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
Полагаю Вы в приложении В хотели указать на возможность проведения испытаний методами 1 и 3, где действительно вызывается протекание тока в цепь РЕ. Но обратите внимание, что для этих методов приментельно к сетям IT указано что для срабатывания УЗО допускается (может быть необходимым) соединение точки схемы с землей. Т.е. в сети IT с хорошей изоляцией эти методы работать не будут, что я хотел сказать в п.1 своего сообщения.
В п.2 я указывал, что реализованный во всех известных мне УЗО метод тестирования
через встроенную в УЗО кнопку
(виноват, что не акцентировал это в прошлом сообщении) реализуется путем протекания тока только через рабочие проводники (метод 2 указанного ГОСТа). Этот метод позволяет тестировать УЗО без использования проводника РЕ, применительно к сети IT не требует дополнительного соединения схемы с землей, поэтому и является основным для контроля исправности посредством
встроенной в УЗО
цепи тестирования.
Ну и опять же ни в одном из этих ГОСТовских методов нет варианта подключения цепи РЕ к клеммам УЗО.
Anatoliy57
15 Марта 2012
28
593
1. В данной схеме проводник РЕ используется только для тестирования (не более). Ну и естественно для заземления корпуса оборудования.
Как видно со схемы он приходит только на УЗО.
2. Если у вас между фазное напряжение 380.
а) Электронное УЗО уже не поставишь. Оно просто сгорит
б) Электромеханическое УЗО в нем сопротивление в цепи теста, при режиме тест, оно так же, просто сгорит.
3. Вот поэтому исходя с данного положения и была предложена схема.
Госсть
15 Марта 2012
28
593
, вед. инж.,
а) насчет электронного я с Вами согласен, хотя может и существуют УЗО с широким (вплоть до 400 В) диапазоном напряжений питания, сам таких не знаю;
б) здесь не соглашусь. У всех известных мне 4-х полюсных УЗО (ВД1-63 ИЭК, PF6-7 Moeller, RCD и Vigi Schneider...) допустимое значение напряжения тестовой цепи перекрывает диапазон 200...400В. Тут вообще без проблем. У большинства 2-х полюсных действительно номинал 230. Но у 2-х полюсного Vigi Schneider тоже широкий диапазон. Так что кое-что найдется и на эту задачу.
Вот поэтому и общение на эту тему простым не оказалось.
Anatoliy57
15 Марта 2012
28
593
Ну да. Тем более что автор вопроса сделал упор именно на N, а ведь ему предлагалось установить электромеханическое.
Ka3ax
18 Марта 2012
28
593
еще раз, ЗАПРЕЩЕНО использовать PE проводник в других целях кроме защитных.
ну от чего сгоритГ? ну прочтите мануалы к защитным автоматам. на любой вкус напряжения.
даже выписку делал
Nick Vetroff
18 Октября 2012
28
593
Народ, не подскажите, где в РБ можно приобрести УЗО F-типа.
Госсть
19 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Такое 1-й раз слышу, а можно какую инфо - что это такое?
Nick Vetroff
19 Октября 2012
28
593
Без проблем. Если свободно немецким электротехническим владеете, то почитать можно здесь
https://www.doepke.de/prospekt/doepke_5900211_typf_web_de.pdf
iec
27 Октября 2012
28
593
Цитата ASP!:
Цитата Kolum:
Наличие или отсутствие РЕ проводника на работу УЗО не влияет, поскольку УЗО срабатывает при наличии разницы токов в L и N. Другое дело, что запрещено использовать УЗО без РЕ, т.к. при срабатывании УЗО отключается N.
Ну так давайте рассуждать логически.
В старых квартирах система TN-C.
Розетки в таких квартирах не оборудованы защитным занулением, как вообщем-то и электроприборы не требуют зануления. Так вот вопрос: в чем опасность, что при срабатывании в такой сети УЗО которое отключит ноль?
В электропроводках квартир старых зданий нет PEN-проводников. Поэтому в квартирах нет системы TN-C.
iec
27 Октября 2012
28
593
УВЕДОМЛЕНИЕ о разработке проекта межгосударственного стандарта
1 Наименование проекта межгосударственного стандарта:
ГОСТ IEC 62423:201_ «
Автоматические выключатели управляемые дифференциальным током типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
RU.1.616-2012 (1.15.331-2.051.12)
2 Код и наименование группы (подгруппы) МКС:
29.130.20 Низковольтные коммутационная аппаратура и аппаратура управления.
3 Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом: Разработанный стандарт идентичен международному стандарту IEC 62423:2009 «Type F and type В residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses» (МЭК 62423:2009 «Автоматические выключатели управляемые дифференциальным током типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения»).
Степень соответствия - идентичная (IDT).
4 Разработчик:
Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»)
125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.18, офис 298,
5 Проект межгосударственного стандарта можно получить:
АНО «НТЦ Энергия», 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.18, офис 298,
E-mail:
ntctc331@mail.ru
E-mail:
vniiea2@mail.ru
6 Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
Тел./факс (8652) 28-08-21, E-mail:
vniiea2@mail.ru
Карасев Виктор Николаевич.
7 Дата начала публичного обсуждения: ноябрь 2012 г.
8 Дата завершения публичного обсуждения: январь 2013 г.
Генеральный директор АНО «НТЦ Энергия» А.В. Богословский
Разработчик Автономная некоммерческая организация «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»)
Дата публикации на сайте
www.gost.ru
13.09.2012
iec
27 Октября 2012
28
593
Лучше купить УЗО типа В. Сименс выпускает такие уже лет 25-30.
iec
27 Октября 2012
28
593
Цитата Anatoliy57:
Цитата Госсть:
1.
Согласно ГОСТ Р 50571.3 УКИ сигнализирует при первом замыкании на землю, но не отключает его в тех случаях, когда это не следует делать. УЗО отключит первое замыкание на землю.
Госсть
28 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Ну а какая тогда система?
Во ВРУ здания PEN, по межэтахным щиткам - PEN, а в квартиры (однофазная нагрузка) PEN и не должен заходить, правильно заводить туда PE, как сейчас и делают, а раньше не делали, не было тогда бытовых электроприемников 1-го класса защиты, вся "бытовуха" была 0-го или 2-го класса. Но то что РЕ не заводят в квартиру, не значит, что система электропитания не TN.
Вот вроде полтемы обсуждали, что в IT- сетях УЗО срабатывает при
втором
замыкании, а Вы говорите, что при первом,,,?
28 Октября 2012
Более верно будет сказать что не было тогда такого понятия как PEN проводник. А вот щитки то сами занулялись от нулевого проводника стояка.
И схематика построения схемы не изменилась. Что при наименовании N проводника, что при наименовании PEN проводника.
Как четвертый провод не дразни, а схема неизменна остается при 4 проводном стояке, от ВРУ до ЭЩ.
iec
28 Октября 2012
втором
1. В старых жилых зданиях применяли так называемое зануление, при котором ОПЧ присоединяли к "нулевому проводнику". Понятия PEN-проводник в ПУЭ 6-го изд. не было. Защитные проводники предусматривали только для электроплит. Поэтому говорить о системе TN-C нельзя.
2. Системы TN (единственное число) нет. Есть три системы TN. Источник питания нельзя рассматривать без подключенной к нему электроустановки.
3. Требования к типам заземления системы указаны в ГОСТ Р 50571.1-2009. Разъяснение требований приведено в книге Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с.
4. В ГОСТ Р 50571.3 указано, что при применении УДТ (УЗО) не исключена возможность расцепления УДТ при первом замыкании на землю из-за емкостных токов утечки. В действительности все зависит от значения тока замыкания на землю и номинального отключающего дифференциального тока УЗО. Если первое равно или больше второго, УЗО сработает.
iec
28 Октября 2012
Система TN-C подразумевает присоединение PEN-проводников к ОПЧ во всем здании, а не только к ОПЧ ЭРЩ, установленных в на лестничных клетках. Поэтому электроустановки жилых старых зданий нельзя "подогнать" под систему TN-C. Если в квартирах установлены электроплиты, к ОПЧ которых присоединены защитные проводники, то при соответствии "нулевых проводников" стояков требованиям к PEN-проводникам, можно сказать, что здесь имеет место
недоделанная
система TN-C-S.
Госсть
29 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
недоделанная
система TN-C-S.
Согласен, в этом случае TN-C-S, слово "недоделанная" я бы не применял.
Не согласен. Некоторые ОПЧ не требуется присоединять к защитному проводнику. Класс 0, II таблица 1.7.3 ПУЭ-7. Только эти электроприемники и должны использоваться в этих старых квартирах. Но от этого система TN-C (по нынешней терминологии конечно) не перестает оставаться таковой. Если появлялся "узаконенный" приемник 1-го класса (приведенный Вами пример с элплитой) тогда и поялялось то, что сейчас называют TN-C-S.
iec
29 Октября 2012
28
593
Цитата Госсть:
недоделанная
система TN-C-S.
1. Слово "недоделанная" означает, что система TN-C-S выполнена для части электроустановки здания, а не для всей электроустановки.
2. В квартирах старых зданий применяют электрооборудование класса I, ОПЧ которого не присоединены к защитным проводникам. Класс 0 потихоньку заменяют классом I.
3. Металлические оболочки электрооборудования класса II, не являются ОПЧ и не подлежат защитному заземлению.
4. Стояки в старых зданиях часто выполнены проводниками сечением менее 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию. Например, часто можно увидеть алюминиевые стояки 6 кв.мм. Поэтому электроустановки таких зданий не соответствуют типу заземления системы TN-C или TN-C-S.
29 Октября 2012
Вот в 4 пункте вы правильно сформулировали что не всегда проводники стояка от ВРУ до ЭЩ соответствуют нормам сечения.
А сама схема построена от ВРУ до ЭЩ по системе TN-C.
iec
29 Октября 2012
1. Если стояки выполнены проводниками более 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию, можно лишь сказать, что "нулевой проводник" стояка возможно является PEN-проводником.
2. О соответствии электроустановки здания типу заземления системы TN-C можно говорить лишь тогда, когда вся электроустановка здания ему соответствует.
3. В ПУЭ 6-го изд. было только зануление в системах с заземленной нейтралью. Трех систем TN не было. Поэтому электроустановки старых зданий, как правило, не принадлежат к какой-либо системе. Как исключение, они могут соответствовать системе TN-C-S, если в квартирах смонтированы защитные проводники.
Госсть
29 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
В приведенном Вами примере с элплитой защитный проводник подведен только к ней потому, что других электроприемников, требующих соединения ОПЧ с защитным проводом, в этом помещении нет и быть не должно. Поэтому я считаю, что система TN-C-S в данном слусае выполнена в минимально необходимом, но достаточном объеме и называть её "недоделанной" неправильно.
Те кто применяет, нарушает правила безопасности. Чтобы в таких квартирах правильно использовать, например, компьютер или стиральную машину, необходимо доработать существующую проводку, протянув к этим элприемникам защитный проводник, аналогично, как в Вашем примере с элплитой. В результате получится TN-C-S.
Так и я об этом. Если мы в систему TN-C подключили такой электроприемник, то защитный проводник к нему не тянем, но это же не значит что TN-C преобразовалась в другую систему.
Согласен с предыдущим сообщением от Anatoliy.
Госсть
29 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Это говорит о том, что сечение проводника PEN не соответсвует нынешним нормам, а не то, что система не является TN-C. В
определении
этой системы не указано каким сечением выполнено заземление\зануление, указывается принцип, что "нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении". А уже далее идут требования к сечению и пр.
Ну да ладно с частным случаем, когда малое сечение. А если сечение PEN достаточно? Что тоже "непонятная система"
В ПУЭ-6 не было PEN, был "рабочий нулевой проводник, который мог выполнять и функции защитного". Поменяли на PEN, от изменения названия суть не изменилась.
А вот то, что большая часть жилого фонда (да и административного) бывшего СССР не принадлежит ни к одной системе - сильное заявление. Соответственно непонятно какие меры защиты применять, как обслуживать... Получается надо их всех отключить до выяснения
iec
29 Октября 2012
28
593
1. Сечение "нулевого проводника" меньше 10 или 16 - PEN-проводника нет. Следовательно нет систем TN-C и TN-C-S.
2. Сечение "нулевого проводника" больше или равно 10 или 16 - PEN-проводник может иметь место. Следовательно возможно наличие систем TN-C и TN-C-S.
3. "Нулевой проводник" является рабочим проводником, а PEN-проводник - защитным проводником. Это существенная разница.
4. Электроустановки старых жилых зданий будут соответствовать какому-то типу заземления системы после реконструкции.
Госсть
29 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Ну вот и славно, у меня дома в щитке 16 ал., мы оба согласились, что TN-C, сплю спокойно.
Цитата iec:
3. "Нулевой проводник" является рабочим проводником, а PEN-проводник - защитным проводникм. Это существенная разница.
Давайте уж быть корректным. Проводник N- это "рабочий нулевой проводник". PEN - "совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный". И тот и другой являются
"нулевым проводником".
iec
29 Октября 2012
28
593
1. Может быть не означает, что имеет место быть.
2. PEN-проводник является, во-первых, защитным проводником. Этим он кардинально отличается от нейтрального проводника N.
3. Комплексы ГОСТ Р 50571 и ГОСТ 30331 распространяются на создаваемые и реконструируемые электроустановки. Поэтому некорректно применять их требования к электроустановкам, созданным по ПУЭ 6-го и более ранних изданий.
Госсть
29 Октября 2012
28
593
, вед. инж.,
Да, Вы правы, но чем же пользоваться тогда для старых нереконструированных электроустановок?
29 Октября 2012
Цитата iec:
2.
А возможно и во вторых, так как во первых, несет в себе функцию N проводника, без которой невозможно подключения потребителя 220В.
А при обрыве PEN проводника допустим на втором этаже, для всех выше находящихся этажей он может оказаться проводником потенциала.
iec
29 Октября 2012
Ждать реконструкции и, при желании, индивидуально устанавливать УЗО.
iec
29 Октября 2012
Цитата Anatoliy:
Цитата iec:
2.
Поскольку PEN-проводник является защитным проводников, его цепь должна быть непрерывной. Обрыв цепи защитного проводника сигнализирует о каком-то ЧП.
29 Октября 2012
Как то вы, в кучу сваливаете терминологию. Значение проводников.
ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
РЕ (нулевой защитный проводник) + N (нулевой рабочий проводник) = PEN ( совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники)
Непрерывность должна быть именно для РЕ проводника, так как он является защитным, вот почему и делается разделение проводника РЕN на РЕ и N, что бы сохранить непрерывность РЕ проводника , а в цепи N проводника устанавливаются коммуникационные аппараты.
А вот по поводу "Обрыв цепи защитного проводника сигнализирует о каком-то ЧП." , так оно уже не сигнализирует о ЧП а уже есть ЧП, и самое страшное то что корпуса приборов оказываются под потенциалом.
Maximus1982
29 Октября 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Добрый вечер, Анатолий. Мне кажется, что корпуса окажутся под напряжением если при системе TN-C-S оборвется PEN-проводник, а ежели оборвется только PE-проводник, то корпус под напряжением не окажется.
29 Октября 2012
Добрый вечер Максим, совершенно верно, я и имел это в виду.
iec
29 Октября 2012
ПУЭ
1. Вы цитируете главу 1.7 ПУЭ 7-го изд., которая после ввода в действие ГОСТ Р 50571.1-2009 и ГОСТ Р 50571.3-2009 устарела в части требований к типам заземления системы и требований к выполнению защиты от поражения электрическим током.
2. Процитированное требование переписано из ГОСТ Р 50571.10-96.
3. Главное, на что Вам следует обратить внимание - PEN-проводник, а также аналогичные PEM-проводник и PEL-проводник, во-первых, выполняют функции защитных проводников. Во-вторых, функции нейтральных, средних и линейных проводников. По этой причине они, во-первых, должны соответствовать требованиям к защитным проводникам.
4. Разделение PEN-проводника выполняют по иным причинам, например, из-за перехода на сечения менее 10 кв.мм Cu или 16 кв.мм Al.
5. Рекомендую Вам ознакомиться с единственным, известным мне доступным источником, в котором дано разъяснение терминологии:
Харечко Ю.В. Словарь электрика. – М.: ЗАО «Шнейдер Электрик», 2010
. Он опубликованн на сайте Вольтмастер (
www.volt-m.ru/glossary
В Словаре электрика изложена терминология, которую применяют в национальной нормативной и правовой документации, распространяющейся на низковольтные электроустановки. Наименования терминов и их определения соответствуют Части 195 «Заземление и защита от поражения электрическим током» и Части 826 «Электрические установки» Международного электротехнического словаря (МЭС) или уточняют терминологию этих частей МЭС и терминологию стандартов Международной электротехнической комиссии, не охваченную МЭС.
Терминология Словаря электрика адаптирована применительно к электроустановкам зданий. Типы заземления системы определены применительно к электрическим системам переменного тока.
Словарь электрика рассчитан на работников проектных, электромонтажных и эксплуатационных организаций, а также может быть рекомендован для студентов энергетических специальностей в качестве учебного пособия.
iec
29 Октября 2012
По PEN-проводнику в нормальных условиях протекают электрические токи, которых нет в защитном проводнике. Поэтому для PEN-проводника установлено минимально допустимое сечение 10 кв.мм Cu и 16 кв.мм AL. Это, в том числе, позволяет существенно уменьшить вероятность обрыва PEN-проводника.
Maximus1982
29 Октября 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Я думаю, что это связано еще и с механической прочностью. Или даже в первую очередь с механической прочностью.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
