 Электротехника / Выбор коэффициентов спроса и коэффициентов использования при расчёте промпредприятия
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Ведущий инженер, Belarus
Как правильно применить Ки и Кс при проведении расчётов промпредприятия, если большую часть оборудования составляют прокатные линии по 20-30 кВт?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Последовательность расчета выполняется согласно раздела 3 РД36.18.32.4-92* «Указания по расчету эл.нагрузок».
1. Расчет электрических  нагрузок ЭП  напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, сборки, распределительного шинопровода, щита станций управления, троллея, магистрального шинопровода, цеховой
трансформаторной подстанц ии), а также по цеху, корпусу в целом.
2. Все ЭП  группируются по характерным категориям с одинаковыми Ки и tgf.
3. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т.п.), при подсчете расчетной мощности не
учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных  насосов и других  противоаварийных  ЭП  определяют выбор элементов сети электроснабжения).
4. В случаях , когда Nэ  определяется по упрощенному выражению, все ЭП  группируются по характерным категориям независимо от мощности ЭП.
5. Для многодвигательных  приводов учитываются все одновременно работающие электродвигатели данного привода. Если в числе этих  двигателей имеются одновременно включаемые (с идентичным режимом работы), то они учитываются в расчете как один ЭП
номинальной мощностью, равной сумме номинальных  мощностей одновременно работающих  двигателей.
6. Для электродвигателей с повторно-кратковременым режимом работы их  номинальная мощность  не приводится к длительному режиму (П В=100).
7. При включении однофазного ЭП  на фазное напряжение он учитывается  как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью.
8. При наличии группы однофазных  ЭП , которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных  и однофазных  ЭП  в группе, они могут быть  представлены в расчете как эквивалентная группа трех фазных ЭП  с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность  эквивалентной группы трех фазных  ЭП  принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
9. П ри наличии в справочных  материалах  интервальных  значений  Ки следует для расчета принимать  наибольшее значение.
Для расчета нагрузок для свого объекта, можно использовать «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок» М788-1069 института «Тяжпромэлектропроект»
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Электротехника (в разделе 9465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 87, всего 38553(+13) пользователей |
