/ Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
(Прочитано 2465 раз)
Pantryk
19 Марта 2026
40
Цитата Asakuro:
Цитата Pantryk:
после отмены сслки на ТКП 339 я смогу делать ГЗШ из алюминия т.к. материал не оговорен.
Вам никто не запрещает воспользоваться п. 17.1.10 СП 4.04.04.
Благодарю. Видимо придётся заново наводить порядок в том, что где теперь лежит. Но тогда получается тот тезис про недублирование требований в разных СН оказался невыполненным в самых глобальных вещах.
electric88
23 Марта 2026
251
, cтаж: 39 лет
Предлагаю внести изменения в п.17.1.16 СП 4.04.04-2023 и прописать:
"Соединения проводящих частей как в основной, так и в дополнительной системах уравнивания потенциалов могут выполняться: ..." и далее по тексту, без изменений.
Возможна и какая-то другая формулировка, но надо ЧЕТКО прописать, что это относится и к основной, и к дополнительной системам уравнивания.
Обоснование: опять начались в экспертизе всякого рода инсинуации, с подачи всем известного поборника радиальных схем присоединения ГП ОСУП. Ссылаются на п.7.4.1 в СП 4.04.07-2025. Когда говоришь, что этот СП на жилые и общественные не распространяется, а в нашем СП 4.04.04-2023 (п.17.1.16) разрешается присоединять и так и этак, и ОСУП и ДСУП, возражают: мол, в этом пункте речь идет о соединении проводящих частей в ОСУП и ДСУП между СОБОЙ (?!). Я уже устал бороться с этим безобразием...
Qiwi45
24 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
тогда и отвечайте им в соответствии с указом президента СН -обязательны, а СП-добровольны, если в моём проекте не указан СП соблюдать его не обязан, любой несогласный пусть меняет действующий указ.
Vitaliy Valentinovich
25 Марта 2026
169
, начальник отдела, cтаж: 19 лет
Цитата Pantryk:
СН 4.04.05-2025 и СП 4.04.07-2025
1. ТКП 339 никто не отменял. Но в части жилых и общественных зданий - не применяется, все ссылки на него будут исключены. Кроме того, из ТКП 339 в последнем изменении также исключены все упоминания про жилые и общественные здания. Например, по пром. объектам ТКП 339 применяется.
2. Никто не отменял серию ГОСТ 30331, откуда и взяты основные положения ТКП 339 в части электробезопасности. Да и ссылки на ГОСТ 30331 в СН 4.04.01 и СП 4.04.04 есть и будут, а значит ГОСТ 30331 обязателен к применению (не применяется только в части положений, которые могут противоречить СН и СП)
3. СН 4.04.05-2025 и СП 4.04.07-2025 - действуют только на внешние сети, не применяются во внутренних электроустановках зданий.
Asakuro
25 Марта 2026
18
453
Как тогда понимать п.7.5.7 СН 4.04.05 "В каждом ЗДАНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ выполнена основная система уравнивания потенциалов" (и далее по тексту)?
Согласно какому документу можно не выполнять требования СН в которых указано "должны быть" или "следует"?
25 Марта 2026
169
Читайте область применения данного документа.
Настоящие строительные нормы распространяются на сети внешнего
электроснабжения напряжением 0,38–750 кВ (далее – внешние сети), включая линии
электропередачи (воздушные, кабельные, кабельно-воздушные), электрические
подстанции, распределительные устройства, электроустановки и другие элементы
внешних сетей.
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию
внешних сетей и обеспечивают требуемую надежность электроснабжения потребителей
и качество электрической энергии при их возведении, реконструкции и модернизации.
Поэтому, позиция СТН - в части внутреннего электрооборудования эти нормы не действуют, т.к. это следует из области их применения. Остальные вопросы по содержанию этих документов - к их авторам, не в рамках данного обсуждения.
27 Марта 2026
169
Цитата BPI:
Предлагаю внести изменение в п.7.2.4: убрать невыполнимые мероприятия "...планов эвакуации и первичных средств пожаротушения..." из последнего перечисления данного пункта "- в местах размещения несветовых указателей выходов, планов эвакуации и первичных средств пожаротушения, в местах изменения (перепада) уровня пола."
Причина: в действующих СН (СП) не приведены требования о том, что в проектной документации должны быть определены места размещения планов эвакуации и первичных средств пожаротушения, соответственно, на стадии проектирования невозможно в полном объеме учесть последнее перечисление п.7.2.4.
С огнетушителями - допустим спорный момент есть, в проекте не указывают конкретные места их установки и это решается в рамках эксплуатации. Как быть с пожарными кранами??? Я пока склоняюсь к тому, что это требование должно остаться.
BPI
27 Марта 2026
63
1 373
а причем пожарные краны к первичным средствам пожаротушения ?
BPI
27 Марта 2026
63
1 373
Пожарные краны никогда не относились и не относятся к первичным средствам пожаротушения)))
BPI
27 Марта 2026
63
1 373
Замените "первичные средства пожаротушения" на "пожарные краны", так будет понятно, если имеется такая необходимость, конечно
27 Марта 2026
169
Согласен. Смысл п. 17.1.16 - требования к соединениям проводников как ОСУП, так и ДСУП, а не ОСУП и ДСУП между собой. Я думаю, надо пробовать в СН 4.04.01 что-то прописывать, чтобы закрыть эту тему. Если столкнулись с проблемой по этому вопросу - пишите в л.с., я сброшу письма-разъяснения как МАиС, так и Минэнерго.
27 Марта 2026
169
Я и не утверждал, что ПК первичные средства. Я рассматриваю это требование совместно с положениями п. 9.1.7 Светильники эвакуационного освещения рекомендуется устанавливать (с учетом требований СН 4.04.01):
– в местах размещения указателей выходов, планов эвакуации, первичных средств
пожаротушения и противопожарного оборудования, кнопок экстренной связи, расположения средств медицинской помощи и т.д.
27 Марта 2026
169
Любой несогласный может сослаться на стройкодекс, например, Ст. 30, п.4. Применение строительных правил является достаточным, но не обязательным условием, подтверждающим выполнение обязательных требований строительных норм). Этот пункт можно трактовать так, что вы не выполнив положения СП, вы не выполнили достаточно мероприятий для подтверждения выполнения обязательных требований строительных норм и предложит вам доработать решения. И тут проще выполнить положения СП, чем доказать, что другими мероприятиями вы обеспечили выполнение требований СН. Но это уже тема отдельных обсуждений.
P.S. Приведу пример - в СП 4.04.04 написано, сколько розеток может быть в комнате квартиры. Вопрос в МАиС - а можно ли одну розетку предусмотреть в соответствии с ЗНП? Ответ - при установке в соответствии с заданием на проектирование только одной розетки, установка дополнительных розеток неквалифицированным персоналом не обеспечивает электро- и пожаробезопасность.
Qiwi45
27 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
В РБ Указ Президента является повыше значением чем стройкодекс, который сырой как не знаю что, так же можно сказать про большую часть СП, которые по большей части тупой копипаст ТКП. К примеру СП 4.02.03-2022 п.10.2, из-за которого экперты опять трубуют розетку на 5кВт для сварочника в ИТП, этот ведь бред отменили когда вышло ещё ТКП-326-2018 и по новой. Зачем тогда нужно деление на СП и СН, делали бы как в РФ всё СП, и отдельными указами что главное. А раз ввели понятие обязательных и добровольных, так будьте добры выкладывайте свои деньги дорогие авторы и эксперты, чтобы смонтировать что-то по СП, которые кстати очень часто противоречат СН.
Asakuro
28 Марта 2026
18
453
1. Если вы про Указ от 5 июня 2019 г. № 217 "О строительных нормах и правилах", то он год назад отменен (31 марта 2025).
2. Кодекс выше, чем Указ Президента (см. п.5 ст.23 Закона РБ от 17 июля 2018 г. № 130-З).
leanid_braslau
29 Марта 2026
, ООО "СтройБрасПроект",cтаж: 16 лет
Ещё есть вопрос. Насколько актуален тут, но на практике есть вопросы. Так как ТКП 339 больше не распространяется на жилые и общественные здания, и в нем есть пункт:
"4.3.18.5 Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей переменного тока, питающих:
В помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей
переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА." Есть споры, какие точно помещения конкретно относятся к помещениям бытового назначения. Хотелось бы видеть (знать) точно, а не с такой формулировкой, что можно интерпретировать как кто хочет. Относят к этому офисные кабинеты, актовые залы.... Как написано в начале темы "объектов бытового назначения" - также можно приравнять абсолютно все помещения. Если будут трактовать что это все помещения, зачем их как-то выделять словом "бытовой"?
dchirsky
29 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
П. 16.3.2 СН 4.04.01-2019. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям (отключению систем обеспечения безопасности зданий, потере информации, созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п.).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники,а также в общедомовых осветительных сетях не требуется, за исключением указанных в 16.3.4.К стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно подключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудование весом более 18 кг,а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и наличия катков.
Предлагаю добавить, что перечень электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям также дополнительно может определять Заказчик.
dchirsky
29 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
Ответ Министерства энергетики о примененииТКП 339 в пределах своей компетенции
ответ ЭЛ-508-7.pdf
(837.69 Кб - загружено 64 раз.)
29 Марта 2026
169
Эти положения будут отражены в СН 4.04.01. Пока предварительно формулировка такая:
П.16.3.2, исключить второй абзац «Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях не требуется, за исключением указанных в 16.3.4. К стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно подключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудование весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и наличия катков.»
П.16.3.3. Дополнить:
«Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей переменного тока, питающих:
- штепсельные розетки с номинальным током до 32 А, предназначенные для использования неквалифицированным персоналом или устанавливаемые в местах, доступных неквалифицированному персоналу;
- светильники в одноквартирных, блокированных жилых домах, квартирах многоквартирных жилых домов и в иных аналогичных им объектах бытового назначения (исключение: светильники аварийного освещения).»
29 Марта 2026
169
Нет, заказчик не может определять перечень таких электроприемников, это вопросы безопасности, которые должны быть отражены в СН. В моем понимании, формулировка в СН понятная.
dchirsky
29 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
Было неоднократно что и проектировщики и заказчик например в серверную требовал установкуУЗО, типо для того что бы администратора не поразило эл. током при обслуживании модема и др. сетевого оборудования
imp
30 Марта 2026
77
2 244
А кто должен определять какие электроприемники могут привести к опасным последствиям? Электрики только подводят питание к оборудованию.
BPI
30 Марта 2026
63
1 373
Я Вас понял, но эта запись из СП 4.04.04, а мы обсуждали СН 4.04.01. Согласен, что противоречий не должно быть, поэтому необходимо исключать запись про планы эвакуации и первичные средства пожаротушения и в СП 4.04.04.
Qiwi45
30 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
К сожалению с п.1 согласен не видел что Президент свой собственный указ отменил. Но вот п.2, скорее спорный, кодекс приняла Палата представителей, в том же Законе РБ от 17 июля 2018 г. № 130-З п.6 ст.23: "Законы, указы Президента Республики Беларусь имеют большую юридическую силу по отношению к постановлениям Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, постановлениям Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, нормативным правовым актам Совета Министров Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры и иным нормативным правовым актам." Получается указ выше кодекса, но к сути дела это не относится главное что в кодексе осталось добровольные правила Ст. 30, п.2 и обязательные нормы Ст. 30, п.1. Об обязательности норм и добровольности правил повторяется в Ст. 30, п.7 и п.8., поэтому глупо пытаться заставить всех соблюдать кривые правила, сначала их нужно научиться нормально писать без ссылок на бесконечное количество других норм, ведь уже проходили когда были ТКП ссылки на иные норм не могут являтся критерием их обязательности. Президент это бесконечно повторял что наши нормы нужно "гармонизировать" и т.д. и т.п.
Asakuro
30 Марта 2026
18
453
Вы не представляете как иногда экспертам тяжело с этим. Недавно мне попал проект, где проектировщик поставил выключатели освещения не со стороны дверной ручки, а со стороны дверных петель. На мое замечание с ссылкой на п. 13.39 СП он ответил, что СП добровольного применения, о добровольности в проекте он не заявлял и не хочет так ставить.
Вместо того, чтобы дать прямую ссылку на нарушенные нормы, приходится еще придумывать как писать замечания.
Поэтому, я считаю, в СН обязательно должна быть ссылка на выполнение работ по СП 4.04.04 и СП 4.04.06.
Qiwi45
30 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
Не спорю что есть и такие случаи, и тут может быть другая проблема, план в АР поменяли походу, вместо простого исправления места установки проектировщик пощел этим путём, тут мне сложно сказать что экперт должен был сделать. Но как быть например с СН молниезащиты, когда вводилось(ещё даже ТКП) всё это с заботой и безопасностью, а статистика пожаров доказывает явно не из-за молний пожары случаются и меньше их не стало, а признавать никто не спешит что поголовно всем ставить молниезащиту не надо. Сейчас дошли до того что для снятия статики с кровли в любом случае надо получить 10 Ом(СН внешние сети), короче сразу проще делать круговой заземлитель. А теперь вот ещё УЗДП прописать хотят, ну ребята это прям издевательство над людьми. Такое ощущение что нормы теперь тоже стали писать под конкретные коммерческие интересы.
imp
30 Марта 2026
77
2 244
Вообще непонятно для чего выпускать нормы добровольного применения, если их можно не выполнять.
dchirsky
30 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
Я сталкивался с позицией госэнергогазнадзора, что добровольные к применению ТКП и другие НТПА потребители должные признавать как обязательные. А на одного инспектора госэнергогазнадзора руководство наехало, почему он не заставил (объяснил, рекомендовал и прочее) потребителя соблюдать добровольные к применению НТПА.
30 Марта 2026
169
Есть вопросы в этой части. Но это тема других дискуссий, не хочется в рамках внесений изменений ее обсуждать. Мы на эти моменты повлиять не можем. Выскажу свое личное мнение как проектировщика, а не как эксперта или автора ТНПА, а вы решайте сами, как вам поступать.
С одной стороны, СП необязательные. С другой стороны, я не вижу очевидных законных инструментов не выполнить их положения. СП – прикладной инструмент, он помогает обеспечить выполнение обязательных требований СН. Он рассказывает, как их выполнить. Это не враг, а помощник проектировщика. Если вы не выполняете положения СП, вам могут предложить обосновать ваши решения, подтвердить их иными законными способами, вопрос – какими способами вы будете подтверждать и зачем вам дополнительные сложности? Ведь СП – самый простой, а может и единственный законный способ обеспечить выполнение требований СН.
Если вы считаете, что при замечании контролирующих органов сможете дать ответ, что я не хочу их выполнять, т.к. они необязательные, или сможете другими способами доказать правильность принятого решения и его соответствие требованиям СН, и вы уверены, что ваш ответ будет принят, или если считаете, что к примеру, предусмотрев в проекте одну розетку в квартире вместо положенных по СП, когда, подключив туда удлинитель и включив все приборы, произойдет пожар или электротравма, и вы сможете в суде ответить на вопрос о невыполнении в проекте положений СП, или вы сможете доказать энергоснабжающей организации или эксперту, что вы верно приняли расчетную нагрузку квартиры к примеру не 10 кВт, а 5 кВт и т.д.........., тогда можете не выполнять их положения, под свою ответственность. Вопрос, захочет ли эксперт или инспектор энергонадзора с вами эту ответственность разделить. Лично я как проектировщик не взял бы на себя ответственность, и как эксперт с вами бы ее не разделил.
Qiwi45
30 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
Я бы с вами согласился если бы не одно но, экспертиза по определению - рекомендательный орган; госэнергогазнадзор согласно его же учередительным документам - рассматривает смотрированное на соответствие проектному; госконтроль и казначейство вмешиваются в каждый объект заставляя экономить вообще всё, и никакие нормы и правила что нужно делать именно так или закладывать именно это решение их не останавливают. Когда доход дело до суда, экспертиза не при делах, надзор - вообще за безопасность, а КГК вообще ни при чем, а объект стоит или невозможно обеспечить заявленные характеристики качества.
Поэтому не могу понять с какой стати проектировщик должен в этой системе обязательно исполнять СП, которое по определению добровольное и как я уже говорил сырое. По мне надо руководствоваться здравым смыслом, в СП есть нормальные моменты, но ведь и они идут в разрез с ГОСТ на которые ссылаются, потому считаю что должно быть чёткое и понятное разделение между СП и СН. СН не имеет права ссылаться на СП, должно быть только наоборот чтобы СП ссылался на СН и точка, а то получается автор СН пытается заставить всех соблюсти СП, что вообще-то является нарушением того же кодекса.
30 Марта 2026
169
СН не могут ссылаться на СП и не ссылаются, это не обсуждается. Хотя лично я и против этого, но это мое мнение. Но как есть. Вот теперь, например, приходится вместо ссылки на СП по банковским учреждениям переписывать пару страниц требований по надежности электроснабжения банков, дублируя СП. Кстати, а как быть с СП на пром. объекты? СН же нет? Или СП на ремонт и модернизацию? Или СП на банки? Забить на них? Делать как здравый смысл подскажет?
imp
30 Марта 2026
77
2 244
На любое заявление сразу прилетаем фраза: "Обоснуйте нормами". Каким способом, если требования отсутствуют в нормах, Вы, предлагаете доказывать?
Уже выходят нормы из которых убирают конкретику, которая раньше в них была.
Qiwi45
30 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
В СН 4.04.01 действительно нет ссылок на СП. Но есть куча других, пример СН 4.04.05 больше ста ссылок по тексту на СП 4.04.07. В СН 4.02.03-2019 есть ссылки на наши СН 4.04.01 и СП 4.04.04, и на свои СП по тепловым пунктам и т.д. В СН 4.04.06-2025 ссылки на СП 4.04.05-2023, если присмотреться количество ссылок на СП увеличивается по мере отмены ТКП и по чем моложе СН тем больше там ссылок на СП. Справедливости ради этому СП 4.04.06-2024 "Монтаж электротехнических устройств" вообще замены нет , хотя почему его сделали СП это загадка, монтировать вообще не почему.
dchirsky
30 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
Выход только один, что бы Министерство энергетики и МАиС вместе на основании добровольных к применению ГОСТ, ТКП, СП и обязательных норм разработали и утвердили , или через Совмин обязательный к исполнению НТПА - типо "Правила устройства электроустановок". Таким образом, будут понятны правила игры.
30 Марта 2026
169
[/quote]
Я не предлагаю доказывать. Я советую принимать решения, которые вы сможете обосновать.
Выскажусь про "конкретику". Эта палка о двух концах. На примере темы про магистральное присоединение проводников ОСУП. Если в ТКП 339 или в ГОСТах была приведена схема устройства ОСУП, где СПЧ присоединили по радиальной схемы, пусть как пример, как один из вариантов выполнения схемы, есть те, кто считает, что делать можно только так, как на рисунке, а если это контролирующий орган, он заставляет делать так и тех, кто так не считает. Многочисленные разъяснения МАиС, Минэнерго, что это всего лишь один из вариантов выполнения схемы, не принимались. Хотите конкретику? Будьте готовы делать только так, как в примере схемы, в конкретном перечне и т.д., без права предложить свой вариант, приемлемый к конкретной ситуации и конкретному случаю. Всех случаев в ТНПА не опишешь, там должны быть общие принципы и требования. В СП еще допустимо что-то подобное, в СН - нет. Мы стараемся очень аккуратно подходить к таким вещам в ТНПА, иначе будет побочный эффект, описанный выше.
imp
30 Марта 2026
77
2 244
[/quote]
Как обосновать решение, которых нет в нормах?
Qiwi45
30 Марта 2026
15
204
, cтаж: 11 лет
Я конкретно ходил к руководству госэнергогазнадзора и объяснял насколько тупо некоторые их филиалы начали подходить(наверно дело было в 2022 или 2023 не помню точно) к применению ТКП-339, в частности этот печальные и неправильно перенесённый из ГОСТ рисунок со смешанной схемой соединения на вводе. И что вы думаете, разъяснения есть от Минэнерго и Министерства архитектуры, но право филиалам трактовать нормы самостоятельно осталось, они же типо на месте отвечают за приёмку объекта им виднее. Это ещё что один хитро.... начал учить все филиалы надзора как нужно выбирать сечение проводника ОСУП, и что если вводной кабель к примеру 2х 4х120, то ОСУП надо делать половину PEN т.е. 120мм2 по алюминию. Или эти смешанные схемы, я лично видел даже в Минске этот бред с 2-мя стальными полосами и к газопроводу и даже к входной мет.двери от ГЗШ в ВРУ.
Меня ещё пугает новые СП, как СП 4.04.07-2025, ведь там есть радиальные и магистральные схемы и как их делать внутри здания, но это опять тупой копипаст российских ГОСТ. Россияне уже давно жалуются на неразбериху в их нормах по уравниванию, теперь я смотрю мы это себе переносим и опять не глядя и сыро.
dchirsky
30 Марта 2026
42
, cтаж: 35 лет
надо было написать офицально, что ТКП 339 добровольное и соблюдать не будете. и в догонку жалобу в министерство энергетики, однако большинство боится писать. вся путаница потому что госэнергогазнадзор признает только ТКП 181, пуэ, ТКП-339, а нормативку МАиСа нет, а только тогда когда им выгодно.
Asakuro
30 Марта 2026
18
453
Хронология такая.
1. Г.Г.М. на вебинаре очень настойчиво всех убеждал, что с.у.п. нужно делать только по радиальной схеме. В качестве доказательства приводил ГОСТ Р 50571.5.54-2024.
2. Затем, скорее всего по его подаче, эта схема с.у.п. появилась в СП 4.04.07, который никакого отношения к внутрянке не имеет.
3. Уже на следующем (и на всех последующих) семинарах Г.Г.М. стал открещиваться от этой схемы. На прямой вопрос как нужно делать с.у.п. отвечал - делайте как хотите.
4. Проектировщики, эксперты и прочие запутались окончательно.
Все это привело к полному хаосу. Каждый действительно понимает как хочет, делает как хочет и проверяет как хочет.
При этом, если мы откроем IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021, то увидим, что на Figure B.54.1 - только радиальный способ подключения. Никаких других вариантов подключения IEC не рассматривает.
Вопрос: на основании каких современных актуальных норм допускается магистральный способ соединения с.у.п.?
30 Марта 2026
169
Еще раз обращаю внимание, что внутреннее электрооборудование жилых и общественных зданий проектируют по СН 4.04.01 и СП 4.04.04. СН и СП на внешние сети применяем только в случае, если на них будет конкретная ссылка и только в части этой ссылки. Исходя из области применения СН 4.04.05 и СП 4.04.07 распространяются только на внешние сети.
Раздел 1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на сети внешнего электроснабжения напряжением 0,38–750 кВ (далее — внешние сети), включая линии электропередачи (воздушные, кабельные,
кабельно-воздушные), электрические подстанции, распределительные устройства, электроустановки
и другие элементы внешних сетей.
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию внешних сетей
и обеспечивают требуемую надежность электроснабжения потребителей и качество электрической
Особенно прошу обратить на это внимание экспертов и представителей энергонадзора. Это не всегда очевидно, т.к. по тексту в данных документах есть много вопросов про внутренние сети.
"Например, 15.1 Защита элементов электрической сети напряжением до 1 кВ
15.1.1 Настоящий раздел содержит общие требования к защите электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий."
Не буду комментировать текст этих документов, пусть этим занимаются их авторы, просто озвучиваю позицию СТН, которая основана исходя из области применения данных документов.
30 Марта 2026
169
Цитата Asakuro:
Хронология такая.
Это к вопросу про конкретику в части схем в ТНПА...
Есть не один десяток разъяснений МАиС и Минэнерго со ссылками на ТНПА. Это было всегда и вопросов не вызывало. Посмотрите в отмененный ТКП 45-4.149-2009, например.
П. 19.14 Соединения сторонних проводящих частей с ГЗШ могут выполняться по радиальной либо по магистральной схеме с помощью ответвлений, либо по смешанной схеме. Почему вопрос возник только в 2024 году, мне не понятно.
Проблема в том, что данное положение перенесли в СП, а не в СН? Ведь логично, что принципы устройства ОСУП изложены в СН, а способ соединения проводников - в СП. Хорошо, перенесем в СН.
Asakuro
30 Марта 2026
18
453
Еще раз задам вопрос.
Если брать международные нормы, то ни в IEC 60364-5-54:2002, ни в IEC 60364-5-54:2011, ни в IEC 60364-5-54:2021 нет выполнения с.у.п. магистральным способом.
Магистральный способ описан только в ТЦ 6/2004 (именно оттуда списан п.19.14 ТКП 149).
Вопрос: на основании какого международного документа допускается выполнение магистральным способом с.у.п.?
30 Марта 2026
169
МЭК 60364-5-54:2021
542.4.1 Примечание 1 — Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник
к главной заземляющей шине, если они присоединены к этой шине посредством других защитных проводников.
Asakuro
02 Апреля 2026
18
453
МЭК 60364-5-54:2021
Итак, сегодня на вебинаре уважаемый главспец главстройэкспертизы Г.Г.М. вновь озвучил свое мнение про выполнение осуп по радиальной схеме.
Поскольку другой уважаемый эксперт Виталий Валентинович с ним не согласен, то нас ждет еще одно десятилетие споров и разногласий по способу выполнения осуп.
К большому сожалению для всех проектировщиков.
dchirsky
02 Апреля 2026
42
, cтаж: 35 лет
Бедные проектировщики, Заказчики и потребители электрической энергии. Главгосстройэкспертиза (дает заключение по проекту), департамент по энергоэффективности, департамент контроля и надзора за строительством (принимает объект в целом) входят в структуру Госстандарта, разработчики ТНПА на основании которых разрабатывается проект, это в основном РУП "СТРОЙТЕХНОРМ" - в МАиС РБ, а принимают завершенный строительством объект и подключают электронергию министерство энергетики РБ: госэнергогазнадзор, энергосбыт, электросети , для которых нормативка - ПУЭ,ТКП 181, ТКП 339, т.е. те которые разработало Министерство энергетики. А еще есть МЧС. Все как в басне Крылова: Лебедь,рак и щука: Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
02 Апреля 2026
169
Цитата BPI:
13.1 ВУ, ВРУ и ГРЩ следует размещать в специально выделенных запирающихся электрощитовых
помещениях (далее — электрощитовых). Запрещается предусматривать открытие двери во внутрь
электрощитовых.
Помещения электрощитовых категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и выше
по ТКП 474 следует отделять от смежных помещений и коридоров конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости, установленными в СН 2.02.05 (за исключением специально установленных случаев).
В электрощитовых необходимо предусматривать аварийное освещение и естественную вентиляцию.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
Выделенная запись дублирует положения СН 2.02.05 и частично ему противоречит, а именно:
- электрощитовые, являясь техническими помещениями, не подлежат категорированию по ТКП 474 (кроме электрощитовых в котельных зданиях и на АЗС)
- противопожарные требования должны быть изложены в СН 2.02.05, поэтому не стоит их дублировать в данном СН
- помещения категории В4 не подлежат обязательному выделению ни противопожарными преградами, ни конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (согласно СН 2.02.05, на который выполнена ссылка в п.13.1)
Считаю, что выделенную запись из п.13.1 нужно удалить
Принимается, спасибо. Предварительно такая редакция: Пункт 13.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Ограждающие конструкции электрощитовых должны иметь предел огнестойкости в зданиях I и II степени огнестойкости не ниже REI 45 (для несущих конструкций) и EI 45 (для ограждающих конструкций), класс пожарной опасности К0; в зданиях III и IV степени огнестойкости - не ниже REI 15, EI 15 соответственно и класс пожарной опасности К1.»
BPI
03 Апреля 2026
63
1 373
Согласен, такой вариант логичен и понятен к учету при проектировании.
Baton317
18 Мая 2026
477
, Инженер-проектировщик,
Цитата Qiwi45:
... и что если вводной кабель к примеру 2х 4х120, то ОСУП надо делать половину PEN т.е. 120мм2 по алюминию.
Прошу прощения, что задаю уточняющий вопрос немного вне темы обсуждения. Правильно ли я понимаю, что в описанном Вами случае ОСУП не требуется выполнять сечением 120 мм2 по алюминию, а достаточно 25 мм2 по меди согласно ТКП 339-2022 (пункт 4.3.16.2) ?
Mephisto
18 Мая 2026
51
283
Да, достаточно 25мм2 по меди или равноценное ему по проводимости из другого материала (200мм по стали). И правильнее ссылаться на п. 16.1.13 СН 4.04.04-2019.
dmitryolego
21 Мая 2026
78
650
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Опубликовали первую редакцию изменения в СН -
https://stn.by/files/projects/2097_or.pdf
Как-то там совсем мало изменений.
Asakuro
21 Мая 2026
18
453
"Основные изменения и дополнения в СН 4.04.01-2019 будут осуществлены в Изменении №3 СН 4.04.01-2019, разработка которого начата в апреле 2026г.; срок окончания разработки – май 2027г."
Расходимся.
21 Мая 2026
169
Проект Изменения №2 СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» разработан во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2025г. №07/215-378/5375р, пункта 6 Плана мероприятий по обеспечению безопасного применения в Республике Беларусь электрических конвекторов стационарной установки для обогрева жилых и общественных помещений в системах основного прямого отопления и установлению требований по их безопасной эксплуатации.
Изменение №2 вступает в силу осенью. За такой короткий срок сложно внести изменения в части других вопросов, поэтому было принято решение разработать изменение №3, которое вступит в силу в 2027 году. Первая редакция изм. №3 уже разработана и в ближайшее время будет размещена для обсуждения. В эту редакцию войдут основные вопросы, которые обсуждались в том числе в рамках данного форума. Также одновременно с изменением №3 к СН 4.04.01-2019 разрабатывается изменение №1 к СП 4.04.04-2023.
Asakuro
21 Мая 2026
18
453
План мероприятий по обеспечению безопасного применения электрических конвекторов - это исключение почти всех пунктов про них из главы 14 СН? Так предполагается повысить безопасность?
Наличие этих пунктов не позволяло безопасно эксплуатировать?
21 Мая 2026
169
Ответ на этот вопрос есть в пояснительной записке к изменению. Суть в том, что требования раздела 14 были написаны до выхода СТБ 2654, СТБ 2655. Кроме того, требования к конструкции приборов отопления - это не вопрос электриков, а вопрос производителя данных приборов и вопрос специалистов раздела "Отопления" при выборе приборов отопления. Кроме того, после выхода соответствующих СТБ в СН 4.04.01 и СП 4.04.04 появились противоречия с требованиями СТБ, в связи с чем возникали вопросы. Исключено все лишнее, не относящееся к проектированию раздела "Электрооборудование".
Привожу текст пояснительной записки:
В СН 4.04.01-2019 установлены основные требования по проектированию систем
отопления при использовании электрической энергии.
Требования к отопительным приборам не являются предметом стандартизации
строительных норм и правил, а устанавливаются в соответствующих ТНПА на
продукцию. По данной тематике Госстандарт утвердил разработанные РУП «БелГИСС»
стандарты СТБ 2654-2024 «Электроустановки зданий. Разработка и установка систем
основного прямого электрического отопления», СТБ 2655-2024 «Электроустановки
зданий. Приборы электрические для систем основного прямого электрического
обогрева. Общие технические условия», которые устанавливают требования
безопасности к приборам электрического обогрева для систем основного прямого
электрического отопления зданий и сооружений (в том числе требования по классу
защиты от поражения электрическим током, допустимым температурам нагрева
поверхностей электроприбора и др.).
Проектом Изменения №2 СН 4.04.01-2019 предусматривается уточнение
требований по проектированию систем отопления с применением электрической
энергии – в части исключения требований к электрическим отопительным приборам, а
также актуализация нормативных ссылочных ТНПА.
21 Мая 2026
169
Цитата Asakuro:
Пункт 14.4. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Присоединение стационарных приборов электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) к линиям питания должно быть неразъемным без использования штепсельных соединений».
Т.е. я покупаю электроконвектор на 1 кВт в дом, должен отрезать вилку, раскрутить розетку и сделать подключение напрямую через провода???
Вы себе как это представляете?
Это повысит безопасность применения электрических конвекторов???
Положения данного пункта синхронизированы с требованиями п. 5.11 СТБ 2655-2024 (присоединение электроприборов к сети электропитания должно быть неразъемным). Требования, изложенные в СТБ 2655 и СН относятся только к проектированию систем электротеплоснабжения и только для систем прямого электрического нагрева. Данные требования не распространяются на введенные в эксплуатацию объекты и не запрещают собственнику помещения использовать в части дополнительного отопления различные приборы, включенные в сеть с использованием розетки. Это важно понимать. Вам не запрещено купить прибор с вилкой, а производителю его изготовить. Но если вы строите здание, в котором данный прибор используется для основного прямого электрического нагрева, то при выборе и подключении прибора, а также при его изготовлении должны соблюдаться требования ТНПА.
AA4
22 Мая 2026
71
576
А киловаттный электроконвектор у Вас является стационарным?
electric88
22 Мая 2026
251
, cтаж: 39 лет
Учитывая, что для электроконвекторов систем ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА требуется установка выносного термостата, требование "глухого" присоединения к электросети выглядит вполне обоснованным. В том числе, если расчёт за эл. энергию на нагрев осуществляется по отдельной тарифной группе. С водонагревателями уже не так однозначно. Конечно, если учёт по отдельному тарифу - тогда глухое присоединение полностью обосновано. А если по общему тарифу? Почему нельзя через розетку?
И попутно два вопроса имеется:
1. Большинство водонагревателей идёт со шнуром, вилкой и УЗО на шнуре. Если в щитке на данной группе уже стоит диф. автомат - отрезать кусок шнура с вилкой и УЗО под корень?
2. Нигде в нормах не нахожу указаний - требуется ли опломбировка коробки, в которой соединяется шнур от элетроприбора со стационарной электропроводкой? Слышал, что в одних энергосбытах требуют опломбировку, в других нет. А как оно правильно, "по закону"?
25 Мая 2026
169
Почему подключение неразъемное:
1. Пожарная безопасность: штепсельное соединение (розетка-вилка) — это самый слабый узел в цепи, при длительной нагрузке в 2–3 кВт контакты в розетке со временем ослабевают, начинают греться, что может привести к пожару. Неразъемное соединение надежнее.
2. Для возможности реализации отдельного учета электроэнергии (причем, сегодня его может не быть, а завтра выйдет новое постановление).
3. По определению, стационарное оборудование не предполагает перемещения. Зачем тогда ему вилка?
Прошу обратить внимание, что ранее данное требование также действовало, ничего координально нового не произошло, за исключением водонагревателей в жилых домах (требование не относится к введенным в эксплуатацию объектам, где собственник квартиры (дома) решил установить водонагреватель на время отключения горячей воды).
По вопросу проблем с вилкой: в проектах следует предусматривать оборудование с безразъемным подключением.
electric88
25 Мая 2026
251
, cтаж: 39 лет
По поводу стационарного оборудования - аргумент не состоятельный. Давайте тогда и всю встраиваемую бытовую технику будем подключать через неразьемные соединения.
А по поводу "закладывать в проектах без шнура и вилки" - так мы и закладываем Горизонты с клемником. А на тендерах покупают все что угодно, но только не то, что в проекте. И в итоге приходится каждый раз вносить изменения.
P. S. Так а что по поводу пломбировки этих коробок: надо? не надо?
25 Мая 2026
169
В ТНПА таких требований нет. Теоретически, такие требования могут быть в ТУ.
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Электротехника (в разделе 9604 тем):
