 Электротехника / Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".  (Прочитано 2314 раз)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7
Vitaliy Valentinovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2026
Репутация: 16  [+] , сообщений: 164 ,  начальник отдела, cтаж: 19 лет Belarus
Цитата Сeргей:
Хотелось бы увидеть упоминание шинопроводных систем в нормативе. По факту уже десятки лет они используются в жилых и общественных зданиях, а упоминания их нет. А ведь во многих случаях это дешевле чем применение кабеля, а так же линии более долговечны, быстрее монтируются, имеют меньшие габариты. например в российском СП есть:
 шинопровод: Устройство предназначенное для передачи и распределения электроэнергии до 1 кВ, состоящее из системы изолированных шин, заключенных в жесткую оболочку, вместе с относящимися к нему ответвительными устройствами и поддерживающими опорными конструкциями, прошедшее тестовые испытания и поставляемое на место монтажа отдельными секциями для сборки в линию.
15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций
(электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и
ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а
также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815, ГОСТ IEC 61439-1, ГОСТ IEC 61439-6.
15.43 В мастерских металлообработки и других помещениях, в которых возможны замена и перестановка станков, силовую распределительную сеть разрешается выполнять с помощью
распределительных шинопроводов. При длине ответвления более 3 м у каждого ответвления от шинопровода должен быть установлен аппарат защиты.
Для сетей освещения экспозиций в выставочных и демонстрационных залах, а также сетей акцентирующего освещения в торговых залах разрешается применение осветительных шинопроводов, в которых обеспечивается разрыв цепи ответвления до момента извлечения штепсельного устройства из оболочки шинопровода.
15.3 Внутренние распределительные электрические сети должны быть не распространяющими горение, и их следует выполнять кабелями и проводами с токопроводящими
жилами из меди, алюминия электротехнического назначения, а также из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, шинопроводами с медными и алюминиевыми шинами в соответствии с
требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 13843, ГОСТ Р 58019, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.
Здравствуйте. В СП 4.04.04 есть положения про шинопроводы:
3.56 шинопровод: Устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии до 1 кВ и состоящее из системы изолированных шин, заключен-ных в жесткую оболочку, вместе с относящимися к нему ответвительными устрой-ствами и поддерживающими опорными конструкциями, прошедшее тестовые испытания и поставляемое на место монтажа отдельными секциями для сборки в линию.
11.6 Количество стояков в жилых домах высотой четыре этажа и более, схемы их подключения к распределительным линиям и ВРУ принимаются в соответствии с  СН 4.04.01 (9.11), с учетом 11.3 настоящих строительных правил, а также с учетом следующих рекомендаций...........
Количество стояков может быть увеличено при технико-экономической целесообразности.
При применении распределительных шинопроводов количество стояков может быть изменено.
13.2 По заданию на проектирование распределительные сети могут быть выполнены магистральными шинопроводами с медными или алюминиевыми шинами.
13.12 В жилых зданиях стояки распределительных линий квартир, групповых линий лестничного освещения, как правило, прокладывают скрыто в каналах строительных конструкций (электроблоков), в электротехнических зашивках или ни-шах. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные (силовые и слаботочные) этажные щиты и ящики для соединений и разветвлений проводников. При технико-экономическом обосновании разрешается выполнять распределительные линии с использованием комплектных токопроводов (шинопроводов).
13.46 В помещениях торговых, выставочных, демонстрационных залов, мастерских и других помещениях с гибкой планировкой для возможности переустройства электропроводок в процессе эксплуатации силовую распределительную сеть допускается выполнять с помощью распределительных шинопроводов.
Для сетей освещения экспозиций в выставочных и демонстрационных залах, а также сетей акцентирующего освещения в торговых залах допускается использование осветительных шинопроводов.
Цитата BPI:
13.1 ВУ, ВРУ и ГРЩ следует размещать в специально выделенных запирающихся электрощитовых
помещениях (далее — электрощитовых). Запрещается предусматривать открытие двери во внутрь
электрощитовых.
Помещения электрощитовых категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и выше
по ТКП 474 следует отделять от смежных помещений и коридоров конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости, установленными в СН 2.02.05 (за исключением специально установленных случаев).
В электрощитовых необходимо предусматривать аварийное освещение и естественную вентиляцию.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
Выделенная запись дублирует положения СН 2.02.05 и частично ему противоречит, а именно:
- электрощитовые, являясь техническими помещениями, не подлежат категорированию по ТКП 474 (кроме электрощитовых в котельных зданиях и на АЗС)
- противопожарные требования должны быть изложены в СН 2.02.05, поэтому не стоит их дублировать в данном СН
- помещения категории В4 не подлежат обязательному выделению ни противопожарными преградами, ни конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (согласно СН 2.02.05, на который выполнена ссылка в п.13.1)
Считаю, что выделенную запись из п.13.1 нужно удалить
Спасибо, что обратили внимание. Принято
Цитата BPI:
11.10 Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другая электромонтажная
арматура должны быть изготовлены из негорючих или не распространяющих горение материалов.
Ни в основном тексте СН 4.04.01, ни в разделе "2 Нормативные ссылки" нет ссылок на ГОСТы, которыми регламентируются методики испытаний для определения выделенных жирным цветом характеристик.
В тексте СН во многих местах встречаются слова "горючих", "негорючих", "не распространяющих горение" и производные от них...
Принято, спасибо
Цитата BPI:
14.8 В складских помещениях с горючими материалами запрещается использовать нагревательные приборы с непосредственным преобразованием электрической энергии в тепловую. Данные нагреватели допускается использовать в помещениях для обслуживающего персонала складов, отделенных от складских помещений стеной.
"Стеной" - слишком жесткое и безальтернативное требование. Как насчет допустить возможность отделения помещений, в том числе, "перегородками"...?
Абсолютно согласен, исправим
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Цитата eis13:
(опечатка, нужно «компенсированные» в них процентное содержание гармоник больше из-за очень значительного снижения тока основной частоты при компенсации реактивной мощности - прим. автора)
Подскажите, это проверенная практикой корелляция, или это теоретический вывод? Я опытов не проводил, но всегда считал что конденсаторы, которыми в основном и производят компенсацию в светильниках, являются и  простейшим фильтром ВЧ составляющей.
По поводу тока от компьютеров. У меня было офисное здание(заказчик строительство так и не начал), где почти вся нагрузка это и были компьютеры 545 кВт расчётной мощности. Проложил все стояки с большим нулём. Дал задание на наружные сети на больший ноль, но мне сказали, что они так не кладут. Кроме того, если у нас в целом по трансформатору ток в нуле больше фазного, то нам надо и трансформатор выбирать по этому критерию, а это значит надо вносить правки и в нормативы, регламентирующие выбор мощности трансформаторов.
По поводу компьютерной нагрузки могу сказать, что с некоторого времени в компьютерных БП стали ставить схемы пассивных и активных корректоров фактора мощности. Поэтому современные компьютеры не такие уж и сильные генераторы 3 гармоник. Однако достаточно всяких дешовых китайских устройств без нормальных фильтров по входу. К сожалению для проектировщика нет способа ни подтвердить ни опровергнуть наличие тока в нуле больше фазного, как и определить эту величину в случае смешанной нагрузки напримет 2/3 компьютеры, 1/3 кондиционирование, то что принимать для внешней сети электроснабжения. Пункт теоретически указывает на возможные физические явления, но не даёт критериев принятия решения, доступных для проектировщика.
По поводу п.16.1.12 о контурах функционального заземления. Была внесена правка о возможности разделения с принятиями мер исключающими одновременное прикосновение к частям, присоединённым к двум разным заземлителям.  Но при этом концептуально структура осталась нелогичной.  Надо соблюдать расстояния и изолировать контура только в том случае если у нас есть требования о их раздельной работе. Если мы соединяем их между собой, то это электрически один общий контур. Нет никакого смысла относить что-либо на 15 м и предъявлять к этому какие-то требования о сопротивлении, если оно не изолировано. Если оно не изолировано это один общий заземлитель с одним общим сопротивлением. Предлагаю  переписать  все меры  по разделению и изоляции контуров в ту часть пункта, где это оговорено в ЗНП и мы реально их изолируем. В случае отсутствия  требований об изоляции контуров - применять просто более жёсткие требования к сопротивлению, если они имеются.
Vitaliy Valentinovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2026
Отвечу коротко - в этой части менять ничего не планируется. Перемычка между контурами нужна только для уравнивания потенциалов (электробезопасности). При этом, смысл разных контуров не меняется и каждый выполняет свою функцию.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2026
Репутация: 15  [+] , сообщений: 204 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Цитата Vitaliy Valentinovich:
4.   Категория надежности миникотельных с электрокотлами - по категории надежности электроснабжения здания (сейчас все очень неоднозначно получилось, хочется это исправить)
Есть ещё момент, одновременно надо поменять не только в СН 4.04.01-2019, СП 4.04.04-2023.  Чтобы котельные делать 3-ье категорией, придётся сразу корректировать СН 4.02.01-2019 (п.15.19 и главу 16) и проверить П1-2020 и прочие СН и СП отполения и вентиляции, может получится ситуация что в своих нормах мы примем что категория котла может быть 3-ей как здания, а вот по тепловым сетям те же насосы будут 2-ой. Опять же вопрос ещё о категории теплоснабжении здания, раньше принимали категорию электро- и теплоснабжения одинаковой.
Спасибо за ответ и за вашу работу. Конкретно это утверждение выглядит очень сомнительным и поэтому всё же нуждается в пояснении. Понятие электромагнитной совместимости появилось как раз потому, что в электрической сети  на общую обстановку влияет как источник так и потребитель. Каким образом две железки, присоединённые к одной ГЗШ будут работать в разных условиях мне не понятно.  Я не настаиваю на пояснении и понимаю, что не за все вопросы вы можете взять на себя ответственность, но может быть кто-нибудь, кто занимается с вами подобными вопросами обратит на это внимание.  Спасибо.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Марта 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Каким образом разные контура выполняют каждый свою функцию, когда они соединены между собой?
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело письмо *****, поступившее через систему обращений 22.10.2025
№ ****, и в пределах компетенции сообщает следующее.
Требования к мини-котельным изложены в разделе 16 «Миникотельные» СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
При проектировании мини-котельных, в которых для выработки
тепловой энергии применяются электрокотлы, следует руководствоваться
требованиями п. 16.5.9 СН 4.02.05-2020, т.е. надежность электроснабжения
мини-котельной должна соответствовать категории надежности
электроснабжения здания, для которого она предназначена.
Этот ответ я предлагаю взять за основу и в СН 4.04.01 пункт 6.1 дополнить абзацем:
«Мини-котельные, в которых для выработки тепловой энергии применяются электрокотлы – по СН 4.02.05-2020 (16.5.9)».
В моем понимании, этого достаточно, чтобы прояснить ситуацию по мини-котельным с электрокотлами.
Я понимаю, что это не тот ответ, который хотелось бы услышать. Но это предмет других дискуссий, не в рамках конкретного обсуждения внесений изменений. Периодически данный вопрос возникает, обсуждается, и мнение моих коллег как раз и сформулировано в отмененных и действующих ТНПА, аналогичные требования - и в РФ. Данный вопрос также возникал и в лечебных учреждениях, например, в оперблоках, при устройстве дополнительной системы уравнивания потенциалов, когда функциональное и защитное заземление также связаны перемычкой ДСУП для уравнивания потенциалов, еще при выходе ТКП 45-4.04-86-2007. Были противники этой перемычки, но делать ее нужно согласно требованиям действующих ТНПА. Не думаю, что подход к этому вопросу может измениться в ближайшее время.
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 250 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Для мини-котельных предлагаемой Вами формулировки, думаю, будет достаточно.
Хотелось бы услышать Ваше пояснение (трактовку) другого пункта (п.6.1), посвященного электрокотельным (т.е. НЕ МИНИ-КОТЕЛЬНЫМ), а именно:
«Электрокотельные, используемые для систем электротеплоснабжения комплекса или отдельных зданий (сооружений) с учетом категорий надежности теплоснабжения потребителей теплоты, установленных в СН 4.02.01:
— при наличии резервного источника теплоснабжения, использующего электроэнергию, газ или другое альтернативное топливо, с продолжительностью автономной работы менее 24 ч или при его отсутствии .................... I;
— при наличии резервного источника теплоснабжения, использующего электроэнергию, газ или другое альтернативное топливо, с продолжительностью автономной работы не менее 24 ч........................................................ II."
Мне не понятна в этом пункте отсылка к СН 4.02.01: "...с учетом категорий надежности теплоснабжения потребителей теплоты, установленных в СН 4.02.01".
Допустим, для некого потребителя проектируется электрокотельная (300 кВт, не мини). Резервного источника теплоснабжения нет. Значит, для данной электрокотельной принимается I категория по надежности электроснабжения, верно? Но при чем тут фраза "...с учетом категорий надежности теплоснабжения потребителей теплоты, установленных в СН 4.02.01". По теплу этот потребитель относится ко II категории. Как это должно учитываться при определении категории по электроснабжению?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2026
Репутация: 76  [+] , сообщений: 640 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Цитата electric88:
Цитата BPI:
Предлагаю внести изменение в п.7.2.4: убрать невыполнимые мероприятия "...планов эвакуации и первичных средств пожаротушения..." ....соответственно, на стадии проектирования невозможно в полном объеме учесть последнее перечисление п.7.2.4.
Полностью поддерживаю! Во-первых, на стадии проектирования не известно, где конкретно будут размещаться план(ы) эвакуации и ПСПТ, а во-вторых, уже были "бодания" с экспертизой по этому вопросу и доходит до абсурда: в здании работает полтора десятка человек, и по всем (другим) критериям эвакуационное освещение не требуется. НО! "У них же будет в коридоре висеть план эвакуации? Вооот! И огнетушитель должен быть. А значит и эвакуационный светильник должен быть в месте их размещения".
Тоже неоднократно сталкивался с такой позицией и экспертизы, и МЧС (независимо от вместимости и наличия людей, хоть в машинном отделении лифта - там же огнетушитель должен быть!!!). Полностью поддерживаю предложение по отмене этого требования
Полностью согласен. Фразу "с учетом категорий надежности теплоснабжения потребителей теплоты, установленных в СН 4.02.01" будем исключать, т.к. критерий определения категории надежности электроснабжения электрокотельной зависит от наличия резервного источника теплоснабжения и его времени работы, а не от категории надежности теплоснабжения.
Принято, подумаем, попробуем исключить. Но от экспертизы идут вот такие замечания: "Не предусмотрено оснащение здания первичными средствами пожаротушения согласно инструкции о нормах оснащения здания первичными средствами пожаротушения Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №82 от 21.12.2021". И приходится этот вопрос все-таки решать в проекте. Консультировался со специалистами по пож. безопасности, они считают, что постановление №82 - для эксплуатации, а не проектирования. И действительно, подобные требования тогда должны были бы появиться в СН или СП, чтобы их можно было учитывать при проектировании. Вопрос в том, как это решается в проекте - если просто добавить в СО огнетушитель, без указания места его установки, то и выполнить требование по эвакуационному освещению невозможно, в этом соглашусь.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2026
п. 16.5.9 СН 4.02.05-2020 относится только к пожарной автоматике, есть ещё п.13.2 вцелом говорит что все АИТ не ниже 2-ой категории электроснабжения. А есть ещё изм.№1 к СН 4.02.05-2020 где есть термин АИТЭ и дополнили п.13.2 "Пункт 13.2 дополнить абзацами:
«Категорию надежности электроснабжения АИТЭ назначают в соответствии с СН 4.04.01.
На АИТ, обеспечивающих теплоснабжение жилого фонда, учреждений дошкольного и общего
среднего образования, больничных организаций, социальных пансионатов следует предусматривать
возможность оперативного подключения передвижной автономной установки электроснабжения.». "
"тот документ лучше бы тоже переписать слишком много лишних терминов из-за которых большая путаница + есть разница в тернинах, помещение мини-котельной, помещение АИТ и АИТЭ, помещение котельной с точки зрения конструктива и архитектуры совершенно разные требования.
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2026
Цитата Qiwi45:
п. 16.5.9 СН 4.02.05-2020 относится только к пожарной автоматике...
Не только к пожарной автоматике. Обратите внимание на последнее предложение данного пункта:
"Надежность электроснабжения миникотельной и систем аварийной вентиляции должна соответствовать категории надежности здания, для теплоснабжения которого предназначена мини-котельная."
Согласно данного утверждения, даже систему аварийной вентиляции можно относить к той же категории по надежности эл.снабжения, что и здание.
Vitaliy Valentinovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2026
СН 4.02.05-2020 -  недавно вышло изм.1, на данный момент изменений не планируется. Поэтому и предлагаю внести изменение в СН 4.04.01. Т.к. получилось неоднозначно в изм. №1 к СН 4.02.05-2020 с отсылкой на СН 4.04.01. Получается, что условный домик с электрокотлом относится ко 2 категории надежности электроснабжения, а не к 3. Поэтому и предлагаю дать ссылку на п.16.5.9 СН 4.02.05-2020, по аналогии с другими мини-котельными. А пока не выйдет изменение (а это видимо только следующий год), будем работать с тем, что есть. Выше письмо МАиС, руководствуйтесь им. Кому надо, напишите в лс, я вышлю его.
П. 16.5.9 СН 4.02.05-2020 - не только про пожарную автоматику. См. последнее предложение. Надежность электроснабжения миникотельной и систем аварийной вентиляции должна соответствовать категории надежности здания,
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2026
Возможно вы не так поняли что я хочу сказать. Перемычка нужна, когда вы делаете что-то металлическое чтобы уравнять потенциалы и обеспечить электробезопасность. Но смысл в том, что делая перемычку мы аннулируем все плюсы изолированных контуров. Эти плюсы это отсутствие протекания в них токов не относящийся к специфическому оборудованию. Но перемычка пускает в эти контура всё то, от чего мы хотели изолироваться. В результате нет никакого смысла в отнесении на 15м и изоляции. Именно поэтому концептуально пункт и не правильный.  Если вы допускаете наличие перемычки, то вам не нужен отдельный контур - максимум повышенные требования к сопротивлению общего.  Я просто предполагаю, что многие неспециалисты успокаиваются слыша, что есть  "отдельный" контур, пусть технически он никаких преимуществ и не даёт и поэтому проще иметь плацебо заземление, чем объяснять на всех инстанциях почему не делаем "отдельный" контур. И да, недопущения прикосновения между изолированными контурами мало. При ударе молнии, более-менее потенциал питающей сети выравнивается через разрядники, а значит потенциал питающих линий оборудования, относительно чистой земли, может вырасти на десятки киловольт.  Если что это не камень в огород - это направление в котором нужно наведение ясности.
yuralex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2026
В подпункте 7.2.3 применить формулировку, используемую в подпункте 6.6.7 СН 2.04.03-2020. Это следует из требования подпункта 9.7 о независимости питания рабочего и аварийного освещения (кроме светильников аварийного освещения, имеющих БАП). Да и в целом требование последнего абзаца подпункта 9.7 ближе к формулировке подпункта 6.6.7 СН 2.04.03-2020, чем к формулировке подпункта 7.2.3.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 451 ,  Belarus
П. 6.6.7 СН 2.04.03-2020 переписан "слово в слово" с российского СП, без учета того, что там аварийное освещение не включается одновременно с рабочим, это полностью отдельная система освещения от рабочего. Поэтому в Беларуси эта формулировка не имеет смысла, ее давно надо было исключить.
Правильно этот пункт сформулирован в п.9.5.18 СП 4.04.04.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2026
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
На эту инструкцию есть другая инструкция, правда уже МАиС, о невключении в проект немонтируемого оборудования и т.д., номер не помню, поэтому мы из проектов убрали огнетушители и на вопросы экспертизы отвечаем со ссылкой на инструкцию МАиС
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2026
Цитата BPI:
На эту инструкцию есть другая инструкция, правда уже МАиС, о включении в проект немонтируемого оборудования и т.д., номер не помню, поэтому мы из проектов убрали огнетушители и на вопросы экспертизы отвечаем со ссылкой на инструкцию МАиС
А что за инструкция от МАиС о немонтируемом оборудовании? Не могли бы Вы сказать хотя бы её номер/дату?
Под рукой нет, завтра или в пятницу уточню
yuralex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2026
Согласен. Но из этого следует, что в обсуждаемом СН формулировка неправильная
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2026
Я уже предложил Виталию Валентиновичу свой вариант формулировки этого пункта. И Вы предложите ему свой вариант.
Vitaliy Valentinovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2026
Формулировка п. 6.6.7 СН 2.04.03-2020 многим не понятна, не думаю, что нам нужно на нее ориентироваться в изменениях к СН4.04.01. П.7.2.3 СН 4.04.01 - только про освещение безопасности и в моем понимании он корректный. Но СН 4.04.01 нет требований по режимам работы эвакуационного освещения, поэтому я этот пробел убрал в п. 9.5.18 СП 4.04.04. Учитывая важность данного пункта в части безопасности, считаю, что его следует переносить в СН 4.04.01. Конкретно по п.9.5.18 - спустя несколько лет после выхода СП 4.04.04 вопросов по нему нет, он работает и в моем понимании он максимально отражает современные проектные решения. Коллеги, если у вас есть конкретные предложения - предлагайте вашу редакцию, будем рассматривать. Большое спасибо всем, кто присылает свои предложения!
Есть.
В п.9.2.2 СП написано, что "нормативные характеристики освещения в помещениях обеспечиваются как светильниками
рабочего освещения, так и совместно с ними светильниками аварийного освещения".
В то же время п.9.5.18 СП допускает не включать аварийное освещение одновременно с рабочим.
В итоге: расчет освещенности проектировщики делают исходя из общего количества светильников рабочего и аварийного, но включение аварийного предусматривают только при аварии.
Поэтому в п.9.5.18 "или-или" нужно убирать.
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2026
По поводу категорий надёжности электроснабжения и возможности применения ДГУ в качестве второго источника. Особенности применения и требования есть, но в тех пунктах, в которых упоминается ДГУ речь идёт либо об особой первой категории, либо о светильниках аварийного освещения. Предлагаю либо добавить в пункты про ДГУ через запятую "первой категории" (в дополнение к особой первой), либо для обычной первой сформулировать свой пункт с указанием что можно использовать в качестве резервного источника.
Есть.
П.9.2.2 СП 4.04.04 описывает общий случай, когда светильники аварийного освещения участвуют в общей освещенности. В моем понимании, очевидно, если светильники аварийного освещения включаются только при аварии, они не участвуют в общей освещенности и их не следует учитывать в расчете, а следует делать для них отдельный расчет на соответствие норм освещенности аварийного освещения при отключении рабочего освещения.
В отдельных случаях участие светильников эвакуационного освещения в общей освещенности связано со сложностями:
- при разработке дизайн-проекта ломается концепция в части управления освещением,
- из-за повышенных требований к светильникам аварийного освещения (например, при наличии водяного пожаротушения) их удобнее выделить из числа светильников рабочего освещения, чтобы не предъявлять завышенные требования к светильникам рабочего освещения.
Поэтому положения п. 9.5.18 и предусматривают варианты режимов работы эвакуационного освещения.
Этот вопрос изложен в СН4.04.05 и СП 4.04.07.
Может быть я неправильно вас понял, предложите пожалуйста  конкретный вариант.
Если вы предлагаете распространить на 1 категорию все требования, которые относятся к особой группе 1 категории (например, СН 4.04.01 п.6.2, 6.3 в части времени переключения, времени автономной работы и т.д.), то считаю это избыточным.
Единственный момент, в СП 4.04.04 есть запрет на использование передвижных АИП для электроприемников особой группы 1 категории, вот там через запятую допишу и про 1 категорию (пункт 6.6, второе предложение. После слов «Для электроприемников» дополнить словами «I категории и»). Т.е. нельзя для электроприемников 1 категории применять передвижные АИП
В моем понимании тоже очевидно.
Но в каждом третьем проекте, который я вижу, управление эвакуационным освещением - только от сигнала пожарной автоматики. Потому что это нарисовать проще, чем правильно нарисовать схему включения светильника эвакуационного освещения от клавишного выключателя и от сигнала пожарной автоматики.
В итоге вместо "отдельных случаев" схема включения аварийных светильников только по сигналу становится для многих обычным проектным решением.
Losenkov2016 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ГПО "Белэнерго", Ведущий инженер, cтаж: 27 лет Belarus
То, что ПУЭ не является документом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности - весьма спорное утверждение, Vitaliy Valentinovich. Особенно в контексте обсуждаемых здесь вопросов. Есть Перечень технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY), утвержденный постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 марта 2016 г. N 7. А в нем есть п.97 которым ПУЭ-6, во-первых, причисляется к техническим нормативным правовым актам, а во-вторых отдельные его параграфы и главы (в т.ч.  7.3 взрывоопасные и 7.4 пожароопасные объявлены взаимосвязанными с ТР)
Цитата Losenkov2016:
ТР 2009/013/BY
ТР 2009/013/BY отменен 7 сентября 2025 года.
ТР 2009/013/BY отменен, а постановление МСА действует. Они его будут приводить в соответствие (по п.4.1). И я не исключаю что только шапку перечня перебьют
Это Постановление давно исключено из НЦЗПИ.
Кто и когда будет приводить? В соответствии чему? ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов"? Какое отношение ПУЭ имеет к строительным материалам?
Не буду спорить, но Ilex и Эталон прямо сейчас показывают постановление как действующее
ТР не действует, да и с выходом стройкодекса это не имеет смысла. Ст.30 п.7. Обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном (территориальном) планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и осуществлении строительной деятельности не могут устанавливаться в иных
технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического
нормирования и стандартизации, кроме строительных норм и правил, а также
в технических регламентах Республики Беларусь, технических кодексах установившейся
практики, государственных стандартах Республики Беларусь, общегосударственных
классификаторах Республики Беларусь.
Т.е. ПУЭ действует только в случаях, если на них есть ссылка в СН и СП, если их положения не противоречат СН и СП и если в СН и СП не отражены главы из ПУЭ (например гл.7.3, 7.4 ПУЭ). А статус ПУЭ в законодательстве не определен, это следует из официальных разъяснений МАиС, это не я придумал. В части ТКП ситуация схожа. Например, все ссылки на ТКП 339-2022 из СН 4.04.01 и СП 4.04.04 будут исключены в ближайшем изменении.
Спасибо. Тогда возможно будет логично в разделе 6 написать, что "Выбор источников питания в соответствии с категорией потребителей следует выбирать согласно СН4.04.05 и СП 4.04.07."
Просто иначе получается, что вопросы категорирования в пункте оговариваются, а на свой вопрос "Что  я могу использовать чтоб сказать, что у меня обеспечен 2 источник для I категории?"  найти не могу.
А вот тут получается, что если мы включаем аварийное совместно с рабочим, то отдельно включать от сигнала пожарки не нужно, ведь получается, что оно уже включено.
Подскажите, в таком случае что будет являться основным документом регламентирующим общие вопросы электробезопасности во всех электроустановках: типы систем заземления, требования к сечениям проводников защитных и уравнивания потенциалов.
Нет.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически в любое время суток в любой день года при любом положении клавишного выключателя.
Например, летом, в солнечный день, если вы не включили искусственное освещение на работе, при пожаре светильники эвакуационного освещения всё равно должны включиться.
Это сейчас прописано в п. 16.1.2 и п. 16.1.13 СН 4.04.01-2019.
Нужно!
СН 2.02.03 п. 12.12.11
Управление эвакуацией должно осуществляться одновременно:
— включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации.
Согласно п. 9.5.18 СП 4.04.04: светильники эвакуационного освещения предусматривают или постоянного действия, включенными одновременно со светильниками рабочего освещения, или непостоянного действия, автоматически включаемыми при:
   – прекращении питания рабочего освещения (СН 2.04.03 п. 6.6.7);
   – срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Поясняю - включать не нужно, только если светильники постоянного действия (без управления), т.е. не отключаются во всех режимах работы (например, протяженные коридоры без естественного освещения жилых домов).
Тоже самое в части включения эвакуационного освещение при аварии в сети рабочего освещение - делать нужно.
В приведеном пункте, автоматически включать относится только к случаю когда мы не включаем аварийку одновременно с основным. Если следовать той логике которую вы описали, то нужно тогда править описание что когда включать.  На сколько я понимаю логику прошлого. У нас есть два секции. от одной запитываем рабочку, от другой аварийку. В помещении два выключателя, включение которых обеспечивает включение всех светильников и нормируемую освещённость. Если один источник отключится, то  часть освещения останется, или рабочее или аварийное.  Слудуя же описаной логике, что нужно включать автоматически, то получается, нужно на каждое помещение в котором необходима аварийка и в котором ручное управление освещением городить автоматику включения аварийки, хотя еще раз повторюсь формальная логика п.9.5.18 этого не требует т.к. они "включаемые одновременно со светильниками рабочего освещения"
А для промышленных предприятий?
Так в этой теме обсуждаются изменения к СН и СП по жилым и общественным зданиям.
Есть освещение аварийное безопасности, есть аварийное эвакуационное.
Следует предусматривать автоматически включаемыми:
- светильники освещения безопасности — при прекращении питания рабочего освещения,
- светильники эвакуационного освещения — при прекращении питания рабочего освещения и (или) при срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (от сигнала прибора пожарной автоматики).
Но отменить хотят ТКП, который относится ко всем возможным электроустановкам по крайней мере в чати устройства системы уравнивания потенциалов и требования проводников в ней.
16.1.2 ссылается на ТКП 339. И несколько глав, которые регламентируют устройство системы уравнивания потенциалов  будут аннулированы. Причём получается для всех возможных электроустановок.
Есть еще всякие гаражи, в СН на СТО вообще отсылка к ПУЭ в части электроустановок. Эту общую часть из ТКП надо кудато перенести, чтобы ссылаться на неё из всех более узких СН
Отменить не ТКП, а ссылки на него в СН и СП.
МАиС не может отменить ТКП Минэнерго.
Так я и спрашиваю, на что вы сошлётесь в глобальных вопросах? ПУЭ не документ, ТКП уже тоже формально нет, однако пока тока там и написано что делать.
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2026
Репутация: 51  [+] , сообщений: 283 ,  Belarus
Все упомянутые требования уже изложены в СН 4.04.05-2025 и СП 4.04.07-2025
Практически все пункты ТКП 339 есть в СН 4.04.01, СН 4.04.05, СП 4.04.04, СП 4.04.07, СП 4.04.06.
Данные СН не распростарняются ни на жилые, ни на производственные ни на какие другие электроустановки кроме по сути электроустановок распределения электроэнергии энергосистемы.
Предлагаете копировать общие вопросы во все более специфические  нормативы? Тут проблема не в том, что это нигде не написано, а что юридически с учётом области действия данных документов они являются более узкими по отношению ко всем возможным электроустановкам, в то время как  должен быть один общий документ с основными глобальными вопросами электробезопасности и на него уже ссылаться все более узкие документы.  Тут же что получается, как тока 339 отменят можно смело спрашивать "написано, что уравнивание надо, но как его делать для жилья нету. Да что-то написано в других СН, но они к жилью (промке) не относятся."
UPD не отменят  ТКП 339, а уберут ссылку на него, спасибо за уточнение.
Приведите пример про жилье, что есть в ТКП 339, но нет в СН 4.04.01 или СП 4.04.04.
Про системы заземления и уравнивания я писал пункты выше.
Прошу прощения, возможно я излишне погорячился в виду на мой взгляд более логичной структуры ТКП 339  в плане того, что там каждому элементу выделен подраздел и не надо искать по всему тексту требования к отдельным элементам. Но вот например после отмены сслки на ТКП 339 я смогу делать ГЗШ из алюминия т.к. материал не оговорен. Возможно так и планировалось, но мне кажется, что вычитку и сравнение требований, которые исчезнут после юридической отмены ссылки на ТКП 339 никто не проводил (возможно я не прав, тогда низкий поклон этому господину).
Вам никто не запрещает воспользоваться п. 17.1.10 СП 4.04.04.
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.
 Электротехника (в разделе 9601 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 931, всего 41967(+5) пользователей |
