/ Вопросы очень молодого проектировщика
Razryad
04 Марта 2014
14
664
Цитата ppm:
При этом режиме работы светильников встроенные ИБП нормально находятся без питания -"то Подается одно питание до выключателя линии рабочего освещения", при этом нужно постоянно следить за состоянием их и постоянно подзаряжать.
Ой!!!
питание светильника непостоянного действия служит для подзаряда аккумуляторов и исчезновение питания служит сигналом для включения светильника...
както так...
ppm
04 Марта 2014
397
Спасибо еще раз за уточнение. Но приведите схему принципиальную включения ав. светильников с встроенным ИБП соответствующую вашему алгоритму. И я скажу не только спасибо, но и извините, да и сам поучусь.
Цитата Razryad:
Ой!!!
както так...
Описание не нужно. Три провода к светильнику (L,N,PE)---светильник- в светильнике?
-схема. см. предыдущий пост.
Razryad
04 Марта 2014
14
664
Ну схема мне без надобности... просто в описании работы светильника:
Светильник БС-841-8 (ЛБО20) аварийный, IP65 («Белый Свет» Москва)
Предназначен для обеспечения аварийного освещения в общественных помещениях. Режим работы: аварийный. При наличии напряжения в сети подзаряжается встроенный аккумулятор. При отключении электроэнергии включается лампа (8 Вт типа ЛЛ, патрон G5), которая работает в течение 1 часа от аккумулятора.
Тип аккумуляторных батарей: никель-кадмиевые.
Материал корпуса: пластик.
Цвет корпуса: белый.
Материал рассеивателя: поликарбонат.
Цвет рассеивателя: призматический.
Изготовитель: «Белый Свет» Москва.
Номер по прайс-листу: С2064.
Tvoe solnche
12 Марта 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Подскажите, пожалуйста, где найти значения стандартных диаметров и сечений заземлителей? 12, 16 мм, а дальше?
Razryad
12 Марта 2014
14
664
Цитата Tvoe solnche:
а дальше?
А зачем дальше??? Ну вообще если это важно, то дальше что угодно можно применять, главное не меньше минимальных сечений Таблица 1.7.4 ПУЭ
Заземлитель должен быть технологичным в выполнении + как можно меньше металла в землю для достижения цели...
Используем почти всегда электрод 16 или 18 диаметр длина 3м - удобно забивать (отбойником),
горизонтальный - полоса 40*4, хоть и рекомендуют круглый, но его надо гнуть чтоб длину сварных стыков соблюдать, монтажники бычат, не хотят, или делают тяп-ляп...
Ну а далее по ситуации - играем количеством, расстоянием между электродами...
Sanker
12 Марта 2014
20
374
ТКП 339-2011
Tvoe solnche
19 Марта 2014
413
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Как прокладывается электпроводка на лестница? Параллельно ступеням или параллельно земле? И какие к ней предъявляются требования ( открытая, скрытая и др.) Общественное здание.
beh
19 Марта 2014
566
"Параллельно ступеням или параллельно земле"-Ну и вы рассмешили!!!!)))
stasooff
19 Марта 2014
566
я однажды прочитал в проекте такую фразу: " провода в помещении проложить параллельно небу"!!!
beh
19 Марта 2014
566
и перпендикулярно горизонту))))
19 Марта 2014
Ну бывает , что вы уж так навалились на девушку.
ТКП 45-4.04-149
6.4.17 При проектировании осветительных установок необходимо учитывать требования эксплуатации светильников. С этой целью светильники размещают в местах, удобных для безопасного обслуживания.
В строительной части проекта должны быть предусмотрены технические средства для обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола (напольные передвижные подъемные уст¬ройства, стационарные и передвижные мостики, галереи и т. п.).
Светильники, установленные на высоте 5 м и менее от пола (принимается высота до низа светильни¬ков), обслуживаются со стремянок, приставных лестниц и тому подобных технических средств.
При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка стремянок, не допускается.
На лестничных пролетах у вас светильники будут установлены с первого этаже по последний, значит светильники будут запитаны снизу вверх.
Если по какойто причине у вас светильники находятся на средине лестницы то проводку к ним ведете параллельно лестничному маршу
beh
19 Марта 2014
566
Tvoe solnche Извините)))
ppm
19 Марта 2014
397
Электропроводка на лестницах-скрытая. Освещение обычно запитывается от стояков. Обычно располагается 2-а светильника, на промежуточной площадке и на площадке этажа. Ответвление от коробок. Провод (кабель) прокладывают или в гофре или гладких пвх трубах в штрабах (штробах). Освещение рабочее и аварийное (для РФ, для РБ не знаю). Рекомендация -управление автоматическое, например фотореле и др. способы для экономии эл/эн. Проводка прокладывается без особых требований- желательно вертикально/горизонтально, если под наклоном, то параллельно маршу. Я стараюсь наклон избегать.
Tvoe solnche
26 Марта 2014
413
Здравствуйте! Сколько держателей-клипс приходится на 1 м гофрированной трубы?
Maximus1982
26 Марта 2014
15
628
, Инженер-электрик,
Надо поделить расстояние 1м на ширину клипсы, и получишь искомое число. Запомни этот совет.
Сергей 123
26 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Не забивайте себе голову если вы конечно не в монтажной организации работаете.
4.4. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Tvoe solnche
26 Марта 2014
413
Еще один вопрос: муфта труба-коробка заменяет кабельный ввод или они используются вместе?
MarksKarl
26 Марта 2014
413
В принципе может заменить за счёт уплотнения.
Tvoe solnche
02 Апреля 2014
413
Здравствуйте! можно ли в общественном здании выполнить скрытую проводку в штробе без трубы или короба. В одном направлении идет много групповых линий, получится большая штроба.
MarksKarl
02 Апреля 2014
413
Да. Провод укладывают в штробу, предварительно надев на него гофру или пластиковую ПХВ трубку. Их можно и не использовать, но для этого монтаж электропроводки необходимо производить кабелем с двойной изоляцией.
Для скрытой электропроводки используются провода ППВ и АППВ.
Tvoe solnche
02 Апреля 2014
413
Значит подойдёт и ВВГ, АВВГ.
02 Апреля 2014
С кабелем АВВГ смотрите нормы где можно ложить алюминий где нет. Для общественных зданий нет.
Tvoe solnche
19 Мая 2014
413
Здравствуйте! Подскажите какое минимальное расстояние должно быть для удобства обслуживания ВРУ 0,4 кВ? И дайте ссылочку на пункт.
Tvoe solnche
19 Мая 2014
413
Вопрос отпал, нашла сама.
19 Мая 2014
ТПК 339
6.1.6 Установка распределительных устройств в электропомещениях
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету – не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Tvoe solnche
20 Мая 2014
413
Добрый день, уважаемые проектировщики. Нужен ли в моей схеме, в месте, обозначенном кругом счетчик?
14_2014_ЭС лист 7-11.dwg
(2972.56 Кб - загружено 28 раз.)
Tvoe solnche
23 Мая 2014
413
Какие зажимы необходимы для перехода с голого провода А-50 на АВВГ на ж/б опоре?
ppm
23 Мая 2014
397
Я считаю, что учет нужен в круге, и причем это будет расчетный учет, а все остальные счетчики носят не обязательный характер (технический учет), правда это может быть и по другому, если пломбируется панель закрывающая автоматы и счетчики (мин 3 АВ и 2 счетчика), тогда расчет будет по 2-м счетчикам (левый и верхний).
"Какие зажимы необходимы для перехода с голого провода А-50 на АВВГ на ж/б опоре?"
-Выберите типовое решение по устройству ВЛ 0,4 кВ, там должен быть лист -переход с ВЛ на КЛ. № типового нет под рукой.
Tvoe solnche
27 Июня 2014
413
Помогите классифицировать по пожароопасности и взрывоопасности кирпичный дом с деревянными перегородками.
Tvoe solnche
13 Августа 2014
413
Здравствуйте! В отмененном СНиП 2.07.01-89 был пункт: "2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев." Где в действующих ТНПА найти пункт, по которому в зоне пожарных проездов нельзя располагать ВЛ?
13 Августа 2014
ТКП 45-2.02-242-2011
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Пункт 8.2.1 .............
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо предусматри-вать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенными и пристроенными помещениями, и доступ с пожарных ав-толестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение с наличием по-стоянных рабочих мест. ) В этой зоне не допускается размещать ограждения, воз-душные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Рас-стояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 9 этажей и 8-10 м для зданий 9 этажей и более.
Tvoe solnche
13 Августа 2014
413
Расстояние от края проезда до стены - это от внешнего или от внутреннего края проезда? 3,5 м проезда куда откладывать? В эти 5-8 метров или прибавлять к ним?
13 Августа 2014
Укладывать в эти 5-8 метров
Tvoe solnche
13 Августа 2014
413
А как же быть с воздушным вводом в здание? Кабель на троссе располагается выше высоты пожарного проезда, на высоте 6,5 м.
Tvoe solnche
03 Октября 2014
413
Здравстуйте. Посоветуйте марку распаечных коробок для трубной проводки (трубы диаметром 20 стальные), проложенной на чердаке с клеммниками для проводов сечением до 6 мм2. Можно ли от такой коробки подключить гзш для дополнительной системы уравнивания потенциалов?
Tvoe solnche
16 Января 2015
413
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, марку розетки на 40А, однофазную для ИТП.
16 Января 2015
Вот здесь в этой теме
Розетки для электроплит
https://proekt.by/elektrotehnika/rozetki_dlya_elektroplit-t4211.30.html
Упоминали о Разъем силовой РА 40-У14, В40-У03
(12.55 Кб, 347x284 - просмотрено 9 раз.)
Asakuro
16 Января 2015
14
362
вы уверены что у вас такая большая однофазная нагрузка в итп?
Tvoe solnche
17 Января 2015
413
Согласно требованиям изменений 1 к ТКП-183 в ИТП должна быть предусмотрена нагрузка в 5 кВт для сварочника.
17 Января 2015
ну для 5 кВт вполне пойдет и розетка Розетка РС32
Но по эксплутационным качествам надежней РА 40
Или вот такую РПС32-925
https://www.bylectrica.by/catalog/razem_silovoj/rozetka_shtepsel_naja_promish5/
Tvoe solnche
27 Января 2016
413
Подскажите есть ли производитель ИБП для оборудования АСКУЭ в Беларуси?
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
