 Электротехника / Возможна ли прокладка кабелей в ж/б каналах (лотках) под дорогами?
Страницы: 1 [2]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2012
Цитата samsony1:
Цитата: ПУЭ-7, аналогично в ПУЭ-6
По-моему гл.2.3 не переписывалась..
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2012
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
да, старая
поэтому из ПУЭ-6
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Цитата Олега:
Еще раз,  приведенный в ответе 33 абзац пункта 2.3.15 не посвящен защите кабеля от давления земли, асфальта и транспорта. Он вобще не посвящен прокладке в земле (30 см опуска не в счет). Потому не может в нем быть разрешения на прокладку "под-вдоль" даже "косвенного" (отв.24 "про разрешение написано косвенно в тех же пунктах № 2.3.15 ... ПУЭ"). Этак Вы всю нормативку "не о том" разрешительной сочтете.
Ну ладно, сдаюсь - этот пункт какой-то уж слишком скользкий. Но вот п. 2.3.17 и те пункты, что привёл samsony1 ответе № 59, доказывают что проложить кабели так, как я собираюсь, не запрещено.
Цитата Олега:
И в чем же там таится отличие (главное, разительное, принципиальное) ?
Да в длительном допустимом токе (ДДТ ) отличия. При прокладке в коробах надо брать понижающие коэффициенты из. таблицы 1.3.12, а при прокладке в канале (если он в земле), наоборот - можно повысить длит. доп. ток за счёт коэффициентов таблицы 1.3.3 (конечно, вопрос тоже с подковыркой - можно ли при прокладке в канале брать это коэффициенты) ну, или хотя бы не понижать ДДТ, так как про это в гл. 1.3 ничего не сказано.
Ладно, будем думать и смотреть.
samsony1, +1 за поддержку
Олега, +1 за настойчивость и конструктивный спор
Цитата power_factor:
...Да в длительном допустимом токе (ДДТ ) отличия. При прокладке в коробах надо брать понижающие коэффициенты из. таблицы 1.3.12, а при прокладке в канале (если он в земле), наоборот - можно повысить длит. доп. ток за счёт коэффициентов таблицы 1.3.3 (конечно, вопрос тоже с подковыркой - можно ли при прокладке в канале брать это коэффициенты) ну, или хотя бы не понижать ДДТ, так как про это в гл. 1.3 ничего не сказано.
я бы не повышал ДДТ, применял понижающие коэффициенты все равно по воздуху и рядом работающие кабели
Да в длительном допустимом токе (ДДТ) отличия
Нет здесь различия - п.1.3.11 - в коробах - как для одиночных..кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением табл.1.3.12.
ps+ единственное по п.1.3.16. при температуре, равной температуре земли. То, что там для труб - смущать не должно. Канал (как и короб) в принципе та же труба прямоугольного сечения - в нем точно так же, как и в трубе вся оболочка кабеля непосредственно с землей не соприкасается и тепло в нее не отводит.
Ничего не доказывают, там просто нет запрета.   По-любому, Ваша обязанность предусмотреть возможность докладки, осмотра, ремонта, замены.. вот и смекайте.
 Штирлиц   18 Сентября 2012
я проектировал подобный кабельный канал под сущ. фидеры 6 кВ. Лоток снизу - плита сверху, под лотками армированная подушка из монолитного ж/б уклона, под ней песчанная. колодцы устанавливал на всех ответвлениях, углах и на прямолинейных участках на расстоянии не более 100 метров. Колодцы вхял типовые прямоугольнгые с двумя люками (водопроводный типовой) размер камеры 2500х3000х2400(высота) из монолитного ж/б бетона. Внутри лотков и колодцев  (по ходу движения каб. линий) установлены к стенке лотков металлические оцинк. полки на расстоянии 250 мм друг от друга. Кабели крепятся к полкам спец. зажимами . Между полками (где КЛ-6 кВ) противопожарные перегородки из асбестоцементных плит. Продольный профиль устроен, так чтобы грунтовые и прочие воды случайно попавшие в кабельный канал самотёком уходили в последний (самый низкий колодец), а отуда по устроенному дренажу (по сути обычная самотёчная ливнёвка из труб корсис d=400 мм Lобщ=160 м и трёх ПЭ перепадных колодцев той же фирмы в сущ. ливнёвую канализацию. Да, забыл, все ж/б и каменные подземные конструкции покрыл рулонным гидроизолом. Все сущ. кабели заменил на новые под напряжение 10 кВ, так как 6 кВ под заказ и изоляция тоньше. Прокладку КЛ нужно осуществить от сущ. муфты до сущ. муфты, чтобы на фидере было меньше замуфченных участков.
 oleggs   24 Сентября 2012
Кабели, особенно если их много (в особенности под дорогой), можно и нужно прокладывать в блочной канализации.
https://www.dkc-pt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2012-01-25-12-04-58&catid=14:2012-01-25-12-34-28&Itemid=52
По ссылке есть кое какая полезная информация... включая выбор кабелей и узлы пересечений. Обратите внимание на существенное уменьшение допустимых расстояний при прокладке в стесненных условиях.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2012
Типовой альбом А10-2011 в теме уже звучал.
 polla   22 Октября 2012
Перекладка кабельных линий 10кВ в земле в ж/б лотке под дорогой
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с типовыми решениями по перекладке КЛ 10кВ с защитой ( под дорогой) без разрезания кабельной линии и установки муфт.
Возможно ли для этих целей использовать бетонные лотки с крышкой
 Страницы: 1 [2]
 Электротехника (в разделе 9602 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1926, всего 41969(+8) пользователей |
