/ Нормы проектирования ВРУ
bars2003
11 Апреля 2022
49
, электромонтажник, cтаж: 3 года
добрый день!
подскажите пожалуйста какие госты и прочие ТНПА нужно знать для создания схемы ВРУ/ а так же кондиционеров
заранее благодарен)
12 Апреля 2022
Вам в помощь
https://220blog.ru/proektirovanie/normativnye-trebovaniya-po-proektirovaniyu-elektroshhitovyh.html
Domosid
12 Апреля 2022
127
, Вед.инж.-проектировщик,
С поправкой на то, что в РБ ПУЭ -7 не действует. Сначала в СН 4.04.01-2019 в библиографии его указали при введении в действие норм, а потом при изм. № 1 исключили из упоминания в библиографических ссылках.
А в ПУЭ -6 не действуют некоторые главы, иногда целые разделы. Они перекочевали в ТКП 339-2011, в котором уже есть 3 изменения
Mephisto
12 Апреля 2022
40
192
bars2003, вы задаете однообразные вопросы, проектирование электротехнической части гражданских зданий и сооружений в общем регламентировано:
ТКП 339-2011 "Электроустановки на напряжение до 750 кВ линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний"
СН 2.04.03 «Естественное и искусственное освещение»
СН 4.04.01 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
СН 4.04.03 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
Серия ГОСТ 30331.хх
Оформление чертежей в соответствии с ГОСТами серии СПДС (ГОСТ 21.xxx-xx):
ГОСТ 21.110—2013 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.210—2014 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на плане
ГОСТ 21.607—2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения
ГОСТ 21.608—2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
ГОСТ 21.613—2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
Кроме того, для электрооборудования специфических зданий (банки, мед учреждения, высотные здания и т.д) могут быть установлены особые требования в ТКП или СН на эти здания. Аналогично на электрооборудование для систем водоснабжения, вентиляции/кондиционирования, отопления смотри доп. требования в соответствующих СН на водоснабжение, отопление, вентиляцию.
bars2003
12 Апреля 2022
49
Серия ГОСТ 30331.хх
понял, спасибо)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
