 Электротехника / Заземление ДГУ
missyoufriend ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Подскажите, пожалуйста,  как правильно в проекте заземлить дизельный генератор(резервное электроснабжение), расположенный возле ТП (основной источник электроснабжения)?  Генератор трехфазный в кожухе, мощностью 60 кВт, есть болт для заземления. Достаточно  забить в землю стержень или нужен контур заземления?  А может можно как-то использовать контур самого ТП?
 Dao   14 Февраля 2012
Дизель сажается заземляющий провод на ГЗШ здания все равно кабель приходит во ВРУ или ГРЩ
 Dao   14 Февраля 2012
см. ПУЭ основная система уравнивания потенциалов
 жека с альбертина   14 Февраля 2012
Непойму, а что тебя смущает? Садиш на контур заземления ТП и всё!. Омы, как правило,  обеспечны.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
нужно делать контур контур(ПУЭ 1.7.100) так как стержнем ты вряд ли добьешся нужного сопротивления 4 Ом (ПУЭ 1.7.101) и контуром обеспечишь защиту от шагового напряжения
 Kolum   15 Февраля 2012
шаговое? для 0,4кВ?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2012
сколько видел для 0,4кВ - всегда делают в ряд, а для 6-10кВ в замкнутый контур, соединение в двух местах
Цитата Kolum:
Цитата Zloi:
шаговое? для 0,4кВ?
а почему нет?
хорошо пусть будет в ряд, одним стержнем он все равно не обойдется.
Zloi а можешь объяснить почему шаговое, заземляющий проводник один  (корпус соединен с ЗУ) по идее где он входит в землю там и будет разность потенциалов, но у нас глубинный заземлитель (ЗУ) - потенциал будет уходить в землю или он по поверхности земли растекается?
1)Согласен, с шаговым напряжением для данного случая ляпнул не подумав.
2)Потенциал будет уходить в землю.
3)Применение глубинного заземлителя для данного случая считаю не рентабельным.
 Elektrik2012   15 Февраля 2012
Если бы было так то достаточно было бы 1 штыря!
missyoufriend ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2012
спасибо за ответы)уже разобралась)сделала контур для ДГУ замкнутый (из 4-х штырей), и соединила с существующим контуром ТП, чтобы выполнялись 4 Ом.
 Elektrik2012   16 Февраля 2012
объеденять не рекомендуется, но можно!
LagutinGennady ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 14 ,  Вооруженные Силы Украины, Преподаватель, Ukraine
ПУЭ 2003 Россия (в других изданиях и Украине аналогично)
1.7.36. Для заземления электроустановок различных назначений и различных напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство.
Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся в наличии естественные, в особенности протяженные, заземляющие проводники.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д.
 Elektrik2012   23 Февраля 2012
Это требование я знаю еще с того времени, когда на одном из обьектов допустил такую ошибку и дал добро по авторскому - обьеденил два заземлителя двух рядом расположенных ВРУщек.
Я искать не буду, но есть в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ экспертов почему не следует обьединять заземлители разных источников, по памяти там обьясняют тем, что при обслуживании и испытаниях контуров (эксплуатации) есть опасность, от себя могу добавить еще одну идею для размышления КЗ на высокой части (10кВ) ТП на общий контур -на щите генератора что будет?.
 ильич 1   14 Января 2013
Здравствуйте. Есть ли у кого готовая схема на 1 ввод и ДГУ ( желательно на 220 В и на 380 В)
Не вполне конкретно сформулирован вопрос. /Модератор/
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Января 2013
ДГУ можно подключить как на перекидном рубильнике фирмы АВВ так и на контролере, или собрать схему на реле контроля фаз.
Может я действительно не вполне конкретно сформулировал вопрос, но меня интересуют защитные меры т.е. заземление (зануление) ДГУ, заземление (зануление) эл. установки.
Все зависит от
1. Как выполнен ввод КЛ или ВЛ или ВЛИ.
2 Наличие повторного заземления на вводе
3. Технических характеристик самого ДГУ.
Основной смысл подключения заключается в том что бы не не оказалось потенциала на линии.
Внимательно прочитал ссылку ( Заземление ДГУ) и честно признаться еще больше запутался.
Во-первых, почему речь идет о 4-х Омах? Согласно ПУЭ п. 1.7.101, на который ссылается  Zloi , гласит: сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или тр-ра или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15,30 и 60 Ом соответственно при линейных 660,380 и 220 В источника трехфазного тока или 380,220 и 127 В источника однофазного тока (это без учета естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух) .
Во-вторых: согласно п. 1.7.55 ПУЭ. Для заземления в эл. установках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Территориально сближенных - это сколько? 100м; 1 км или 10 км.
Я больше согласен с мнением Michail 1077.
Далее отвечаю на вопросы:
1. Ввод выполнен КЛ
2. ПЗ на вводе имеется.
3. Технические характеристики- что именно?
 Lilliy1611   10 Сентября 2013
Простите, прошло полгода  от последнего сообщения, а на свои вопросы вы получили ответ? Мне нужно заземлить отдельно стоящее ДГУ, не соображу, как лучше сделать
Aleks134ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Да, я бы тоже не отказался от совета
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2013
Читайте что написано выше и делайте.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Если ДГУ установлен возле ТП - присоединись к контуру ТП - там тоже 4 Ом. Новый контур делать не надо.
Aleks134ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2013
VVB спс большое, за совет. В итоге я сделал так, по периметру контейнера ДГУ я "забил" 8-м стальных уголков 65х65мм, "соединил" их стальной полосой 40х4, и на болтовое соединение к контейнеру. Так же на данный контур я "повесил" подземным резервуаром и пунктом слива диз топ. А сам генератор ДГУ я объединил с заземлением ТП. Как-то так.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2013
только если смотреть новый гост р на заземление чернухи там НЕТ
 Lilliy1611   29 Сентября 2013
Доброго вечера всем! Я наконец-то сделала зеземление и даже прошла экспертизу! Согласна с Aleks134ru во всем, кроме Ст 40х4мм! Есть какой-то новый циркуляр о металле, закапываемом в землю - так вот-стальная полоса должна быть толщиной не менее 5мм. Уложить ее на "ребро" в траншею типа Т-1 (серия А5-92) на расстояние 0,5м от фундамента ДГУ. Уголков взяли многовато - если только грунты не песчаники, тогда нормально. Я взяла всего 4 уголка - 50х50х5мм - по углам контура и главное - соединить с контейнером ДГУ в 2-х точках, т.к. одной точки соединения маловато. Успеха всем!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2013
Lilliy1611
ТЦ №11/2006
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (табл. 54.1)
Aleks134ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2013
Lilliy1611, а не подскажите на какие нормы Вы опирались при отступления контура заземления от фундамента ДГУ на 0,5м? Заранее спс за ответ.
 Lilliy1611   01 Октября 2013
К сожалению, не подскажу, т.к. информацию взяла из Поясн. Записки  "Реконструкция схемы СН с установкой автономного
источника питания ГЭС" с сайта www.en-etalon.ru, там точно указано расстояние от стенки ДГУ до траншеи. Наш эксперт не возражал. замечаний не было. Удачи
Aleks134ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2013
Lilliy1611 спасибо Вам большое, давно искал что-то подобное, очень помогли
 Lilliy1611   15 Октября 2013
на здоровье, пользуйтесь, мне на этом сайте тоже очень помогли
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2013
Действительно, давно уже пора взять за правило использовать не постылые НД, а ссылки на сайты. Ведь в общих данных у нас табличка "ссылочные документы". Вот пусть и соответствуют табличке.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2013
до чего еще дойдет прогресс ?
p.s.
на форуме две одинаковые темы - Заземление ДГУ
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1879, всего 40802(+37) пользователей |
