/ Заземление сварочного аппарат
Эмилия
26 Февраля 2014
Здравствуйте! Необходимо показать заземление сварочного аппарата. Каким образом это выполняется? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Mario1205
26 Февраля 2014
129
, Инженер-проектировщик,
ПУЭ 6
7.6.25. В электросварочных установках кроме заземления (зануления) корпусов и других металлических нетоковедущих частей оборудования (согласно требованиям гл. 1.7), как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.27).
В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
7.6.26. Сварочное электрооборудование для присоединения заземляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт, шпильку) и вокруг него контактную площадку, расположенную в доступном месте, с надписью “Земля” (или с условным знаком заземления по ГОСТ 2.751-73*).
Втычные соединители проводов для включения в электрическую цепь выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока переносных пультов управлении сварочных автоматов или полуавтоматов должны иметь заземляющие контакты.
7.6.27. Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление (зануление) согласно 7.6.25, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление (зануление) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения
Mario1205
26 Февраля 2014
129
Или вопрос не корректен (не так я его понял) или вы со стажем ошиблись?
Эмилия
26 Февраля 2014
129
а что со стажем, проясните.
пункты ПУЭ не внесли ясность как показать заземление сварочника так, чтоб не придрался ни к чему эксперт
Mario1205
27 Февраля 2014
129
Над местом присоединения заземляющего проводника на св.аппарате - стандартный знак заземления
Mario1205
27 Февраля 2014
129
Самым первым и наиболее эффективным средством защиты от поражения электрическим током является заземление оборудования и свариваемых деталей и обеспечение надежной изоляции.
В целях электрической безопасности напряжение холостого хода сварочного оборудования ограничивают до следующих величин:
генераторы постоянного тока — до 80 А;
трансформаторы — до 90 А.
Каждый сварочный аппарат обеспечивают отдельным заземляющим проводом, подсоединяемым непосредственно к заземляющей магистрали. Заземление источников питания выполняется до включения их в силовую сеть, а снятие их должно осуществляться только после отключения от силовой сети. Кроме этого применяют защитные ограждения, автоблокировки, индивидуальные средства защиты. Запрещается использование технологического оборудования, конструкций электроустановок и контура заземления в качестве обратного сварочного провода.
Электросварочное оборудование должно регулярно (не реже одного раза в месяц) подвергаться проверке на:
отсутствие замыкания на корпус;
целостность заземляющего провода;
отсутствие оголенных токоведущих частей;
отсутствие замыкания между обмотками высокого и низкого напряжения;
исправность блокировок.
Подсоединение сварочных трансформаторов к электрической сети должно осуществляться:
однофазных трансформаторов — при помощи трехжильного гибкого шлангового кабеля, третья жила которого должна быть подсоединена к заземляющему болту корпуса сварочного аппарата и к заземлительной шине источника питания вне коммутационного аппарата;
трехфазных трансформаторов — при помощи четырехжильного кабеля, четвертая жила которого используется для заземления.
Провода, которые подключаются к сварочному аппарату, должны быть надежно заизолированы и защищены от воздействия высокой температуры и механических повреждений.
Все электросварочные установки должны быть надежно заземлены. Схема подключения заземления сварочного трансформатора представлена на рисунке.
Осматривать и чистить сварочную установку и ее пусковую аппаратуру следует ежемесячно. Сопротивление изоляции обмоток сварочных трансформаторов и преобразователей тока должно проверяться после окончания всех видов ремонтов, но не реже одного раза в год. Сопротивление изоляции обмоток трансформатора относительно корпуса и между обмотками должно быть не менее 0.5 МОм.
MarksKarl
27 Февраля 2014
129
Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена медным проводом сечением не менее 6 мм или стальным прутом (полосой) сечением не менее 12 мм]. Заземление осуществляется
через специальный болт, который должен быть на корпусе установки. помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках надлежит непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный провод).
Запрещается использование нулевого рабочего или фазного провода двухжильного питающего кабеля для заземления сварочного трансформатора.
(20.78 Кб, 400x300 - просмотрено 110 раз.)
Traktor
03 Марта 2014
101
, инженер электрооборудованию,
На схеме или на расположении. Покажите значок как пишет Марио 1205 и напишите ТТ на поле чертежа что , то-то и то-то заземлить отдельно таким то проводом.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
