 Электротехника / заземление труб на вводе в здание
 Александр Россия   26 Июня 2014
похожих тем не нашел. у нас по периметру дома идет газовая труба и от нее в дом входят 12 ответвлений, вопрос: нужно заземлять все 12 ответвлений или только одно? с коллегами разделились по полам за и против, может кто сталкивался?
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
 Сколько вводов труб в здание - столько и присоединений.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Июня 2014
После выхода трубы с земли, стоит фланец там стоит изолирующая вставка ( должна стоять)
СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
8.16 -----должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.)
 - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
Вот после нее и заземляете трубу на ГЗШ в одном месте.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 600 ,  вед. инж., Belarus
Прошу уточниться применительно к РБ.
Вводной газопровод подключается к основной системе уравнивания потенциалов со стороны здания (п.4.3.5.8 ТКП-339). Тут понятно.
Далее по ходу газопровода (уже внутренний газопровод) идут фланцевые соединения, краны и т.п., которые не удовлетворяют условиям "проводимости и непрерывности...".
1. Нужно ли все эти части подключать к системе уравнивания, и это будет уже дополнительная система уравнивания?
2. Как практически присоединить проводники уравнивания потенциалов, если на трубах не предусмотрено никаких элементов для защитного проводника, они хорошо окрашены и дефектов окраски, контактов с металлами, могущими вызвать электрохимическую коррозию, не допускается.
3. Кто эти элементы для присоединения защитного проводника должен делать - газовики, проектировавшие и монтирующие газопровод или электрики? Есть какие нормы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Июля 2014
Разводка внутри здания по ТКП 45-4.03-267-2012 не предусматривает изолирующих вставок, все идет металлическое, есть стоят паронитовые прокладки, но они не нарушают металлической связи.
Да разводка металлом, но прокладки на фланцевых соединениях из неметалических (не знаю тип) материалов. Единственный путь тока через болтовые соединения фланцев, а они выполнены по окрашенным поверхностям, с подкладкой обычных шайб. Резьбовые соединения на трубах уплотняются лентой типа ФУМ. Сомнительный контакт, а тем более в соответствии  п.4.3.14.2 ТКП-339.
В импортном оборудовании видел использование на фланцах "зубчатых шайб", которые конкретно прокалывали краску, и кроме этого у каждого фланца не просто болт приварен, а зажим специальный для защитного проводника, и там, где между фланцами например клапан, перемычка между трубами. А у нас значит, как получилось, так и сойдет?
Ну и касаемо даже вводного газопровода - как к нему присоединить проводник и кто это должен делать?
Это нужно согласовывать как у вас заведено, даже в каждой области этот момент может быть не одинаков.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
"касаемо даже вводного газопровода - как к нему присоединить проводник и кто это должен делать?":
     Непосредственное присоединение уравнивающих проводников к сантехническому оборудованию, трубопроводам и их кожухам, а также установку шунтирующих перемычек на трубопроводах, гибких рукавах и шлангах, сливо-наливных штоках и т.п. ВЫПОЛНЯЮТ ОРГАНИЗАЦИИ, монтирующие основные конструкции и оборудование (читай- строители, Kamastr) согласно п.3.253 СНиП 3.05.06-85.
     От себя: присоединение газопровода ранее делали со стороны улицы (на вводе в здание)- на высоту 2,0м угловой сталью, покрашенной в зелено-желтый полосатый цвет. Теперь для экспертизы и энергонадзора требуется только присоединение ВНУТРЕННЕГО газопровода (например, в топочной- где есть КУП) с помощью хомутов и ПВ1-6 к ГЗШ здания. Хомуты- КТР (снять резинку) или обыкновенные автомобильные...
     А вы в курсе, что ПЛАСТИКОВЫЕ трубы воды ТОЖЕ присоединяются к системе уравнивания потенциалов? Ч/з специальные вставки с ушком для присоединения провода заземления
Спасибо, очень полезная информация. Вот только касается ли область применения этого СНиПа жилых, общественных и производсвенных предприятий не связанных с
"Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе..."
Еще момент - указанная глава касается заземляющих проводников, систем уравнивания потенциалов тогда не было.
Ну и за информацию о практике выполнения, спасибо.
Нет не в курсе. Поделитесь, пожалуйста, на основании чего? И в чьем разделе д.б. эта вставка - ВК или электрики?
ТПК 339
8.7.20.3 При выполнении водопроводных сетей зданий в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффек-тивной работы основной системы уравнивания потенциалов независи-мо от качества подаваемой воды следует обеспечить электрическую связь воды с основной системой уравнивания потенциалов непосред-ственно на вводе водопровода в здание и внутри здания.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2014
Цитата Anatoliy:
ТПК 339
8.7.20.3.
Спасибо! А для промышленных зданий/сооружений это не распространяется?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июля 2014
Почему нет. Основная и дополнительная система уравнения потенциалов что для общественных зданий что для производственных зданий.
Область применения гл.8.7 - жилые и общественные
Не суть область применения а суть
независимо от качества подаваемой воды следует обеспечить электрическую связь воды с основной системой уравнивания потенциалов.
Разве в производственных помещениях не существует бытовых помещений, помещения лабораторий, отопительная система.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
 Электротехника (в разделе 9567 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 269, всего 40985(+4) пользователей |
