 Генеральный план и транспорт / Проектирование водопропускных труб
doroga-proekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2012
Здравствуйте! Подскажите как рассчитать диаметр водопропускной трубы под дорогой, которая пересекает канаву
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2012
Репутация: 116  [+] , сообщений: 1 530 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
по расходу 3%, который течет по канаве.
На безнапорный режим
читайте СНиП 2.05.03-84*
PS Сорри, его же заменили на ТКП 45-3.03-232-2011 (02250)
 vrum   03 Сентября 2012
нужен гидрологический отчет, по которому согласно заданию на проектирование, определяется диаметр, ну или самое простое, канава на какой расход расчитана? и по согласованию с заказчиком принять отверстие согласно расхода
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 272 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
ТКП 45-3.03-227-2010 9.11 В местах пересечения кюветов и канав с въездами в квартал, подъездами к домам и на пе-
рекрестках следует укладывать трубы диаметром не менее 0,5 м и, как исключение, не менее 0,4 м
без нарушений требований пропуска расчетных расходов.
chuk83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик, Belarus
Подниму тему. Может у кого есть наработки по тем случаям устройства труб, когда невозможно обеспечить минимальную засыпку.
Проектируем улицу в райцентре. Сущ. покрытие - грунтовое. Проектируемое - а/б. Закрытой ливневой канализации нет, и заказчик нехочет её устраивать. На проектируемой улице есть 2 пересечения с грунтовыми улицами. По ним во время дождя и во время снеготаяния идёт приличный поток воды. Хотелось бы как-то убрать воду с проезжей части на перекрёстках. Если укладывать трубы через проектируемую улицу, то придётся поднимать насыпь. Этого делать не хочется... Может кто предложит какие варианты? Типа железобетонного кожуха над трубой (и по нему сразу покрытие) или ж/б лотков  каких-нибудь.
ДСТ №3 ПО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  ОАО "ДСТ №3", зам. нач. проектного отдела, Belarus
Часто возникающая проблема в деревнях. Ж.-б. лоток можно, но в экспертизу надо будет нести соответсвующий расчет. Мы делаем так: опускаем трубу в кювет, так ч.б. от бровки до трубы было 0,5 м. Т.е. сначала проектируем трубу, а потом под нее кюветы...
chuk83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2012
Видно придётся на съездах кюветы по 100м копать.
 Natali55   26 Ноября 2012
Уважаемые коллеги! Очень нужна водопропускная труба под дорогой из блоков полуколец радиусом 1,0 метр. По круглым трубам есть нароботки по всем диаметрам, а из полуколец нигде не найти. Заранее благодарна. Кидать сюда: makeeva.1@mail.ru
chuk83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2012
А что если сделать П-образный ж.б. лоток и сверху перекрыть его ж.б. дорожными плитами. А по ним 4 см асфальта  дать. Дорожная плита расчитана ведь на нагрузку транспорта. Просто 100 метрового  отводящего кювета не хватает.
ДСТ №3 ПО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Идея хорошая. Консультировались один раз с местной экспертизой по такому вопросу, ответ один - предоставить расчет, т.к. конструкция не типовая...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Дорожные плиты рассчитывались по другой расчетной схеме. Хотя проверить можно. Только 4 см асфальта по ним вылетит моментально. Да и жесткость покрытия по ним другая, вопросов много
Хоть бери от читай заново весь сопромат и строймех...
Это никогда не вредно. А по поводу самой идеи - мне она не нравится.
chuk83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2012
Пошёл читать... идёю и сам забраковал...
 kiseleva_tatyana   23 Марта 2016
Гляньте вот эту штучку,может поможет кому.
*  Проект пересечения водотока.pdf (5867.53 Кб - загружено 173 раз.)
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1082 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 712, всего 40397(+23) пользователей |
